Het profiel van Afternoon delight
Laatste 3 bijdrage(n) van Afternoon delight (Pagina: 1 van 1)
Topic: feedback bij het versterken van een zang groep 7 (14-1-2020 18:00:00)
Tom schreef:
Wat je heel eenvoudig kan doen is je opstelling maken, alles op je mixer neutraal zetten, en dan 1 voor 1 de microfoons open zetten.
zodra het begint te piepen, dan zet je die mic even dicht en ga je door naar de volgende.
Piept het dan niet, dan heb je een slechte kabel of een slechte mic te pakken.
Begint het bij de volgende meteen dan weer te piepen, en dan ook op de zelfde toonhoogte, dan is een zit je aan de max zonder ingrepen.
Er bestaan apjes voor smartphones om een eenvoudige spectrum analyzer te installeren op je smartie.
hiermee kan je zien op welke frequentie het fout gaat.
Is dat steeds het zelfde gebied, dan kan een goede equalizer op de insert tussen je eindsignaal de oplossing brengen door die frequenties ietsje terug te trekken.
Als je niet weet hoe, zou ik even googelen op feedback of ring out, en dan kun je reuze veel filmpjes vinden hoe je dat aan moet pakken.
Bijvoorbeeld deze met gebruik van smartphone appje
Bedankt ik ga dat eens uit proberen.
Je hoort van mij.
Topic: feedback bij het versterken van een zang groep 7 (12-1-2020 16:19:00)
Joepurlings schreef:
Welke microfoon precies?
Bij elk een eigen handheld microfoon van redelijke kwaliteit in combinatie met goede zang en microfoontechniek zou je geen feedback mogen hebben.
De microfoons die we gebruiken zijn. Bayerdynamic TG V50D s 7 stuks
De actieve speakers zijn van Behringer eurolive B112D.
Aangestuurd door de Mackie 1608.
In diverse opstellingen gebruikt, en uitgetest ook de monitoren zijn uitgetest en uitgeschakeld terwijl het probleem echt in de mic’s en de speakers zit.
Heb jij misschien een oplossing, feedback killer is geen oplossing lees ik op diverse sites.
Willem.
Topic: feedback bij het versterken van een zang groep 7 (10-1-2020 10:48:00)
Bij het uit versterken van een zang groep van 7 leden met ieder een eigen Bayer dynamics microfoon ondervinden we veel Feedback in diverse frequenties.
Versterking middels Mackie 1608 met twee actieve 12 inch Behringer.
Iemand een soort gelijke ervaring en daarvoor een oplossing gevonden.
