Het profiel van sago 49
Laatste 8 bijdrage(n) van sago 49 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Blackout functie zelf maken (5-3-2020 14:11:00)
Haha ja, vind het wel leuk zoon dingen.
Het volgende project is een lichtshow met led/pixelstrips op het plafond!
Topic: Blackout functie zelf maken (4-3-2020 20:10:00)Het volgende project is een lichtshow met led/pixelstrips op het plafond!
Dag allemaal.
Ben uiteindeljk toch aan het knutselen gegaan en ben op de printplaat gaan solderen.
Voor het eerste probleem (bij opstarten start de controller in program mode en niet in music mode) heb ik een simpel aliexpress relais van 3 euro in de controller gelijmd dat simpel met het keijgen van voeding na 5 sec 1 pulsje geeft.
Het 2de probleem heb ik opgelost met 2 timers en een dubbele relais in een aparte aftakdoos aan de onderkant van mijn contoller bevestigd met bouten langs de binnenkant.
Als ik nu duw op een externe schakelaar gaat 1 relais (a1&a2) en de 2 timers (a1&a2) bekrachtigd.
De 1ste relais (no contact dat parallell gesoldeerd is over een drukknop op de strobocontroller) en de 2 timers die met hun contacten in serie staan ( 1 no vertraagd uit en 1 nc vertraagd uit).
Als je de dus op de externe drukknop duwt dan gaat 1 relais rechstreeks aan (strobo) en de 2 timers geven 1 puls bij aangaan en 1 puls bij loslaten.
En het werkt !
Ik heb een vereenvoudigd schema gemaakt zonder aparte voedingen en rekening houdend dat de timers niet worden aangestuurd op hun spoelvoeding maar op b1 trigger.
imgur.com/a/sf0EZWG
Foto"s van installatie komen later !
Ps: ik heb de lichten dus via de dmx controller in een programma gemrogrammeerd en deze uiteindelijk dan via licht ritme laten sturen.
Dit gaat voorlopig nog goed in ons kleine jeugdhuis.
Topic: Blackout functie zelf maken (9-2-2020 18:22:00)Ben uiteindeljk toch aan het knutselen gegaan en ben op de printplaat gaan solderen.
En het werkt !
imgur.com/a/sf0EZWG
en @soundpower
Had ik ook aan gedacht maar sommige van de effecten hebben ook een opstarttijd zoals de scanners en de lasers, dan is het altijd 5 sec donker na het stroboscopen(op de leds na dan).
En ik DENK ook niet dat het heel gezond is om constant die effecten af en aan te knipperen.
+het blijkbaar bijkomende probleem dat Tom reeds heeft uitgelegd.
Topic: Blackout functie zelf maken (9-2-2020 18:18:00)Had ik ook aan gedacht maar sommige van de effecten hebben ook een opstarttijd zoals de scanners en de lasers, dan is het altijd 5 sec donker na het stroboscopen(op de leds na dan).
Bedankt voor de reacties,
Inderdaad een dmx sturing met pc is een betere oplossing.
Maar dan zit ik nog steeds met het probleem dat er moet ge-blackout worden en en ge-stroboot op de zelfde moment.
Dit is in het jeugdhuis en echt niemand kent er iets van af zelfs niet na uitleg.
Ook in de donker word er overal aan geprutst en is alles ook al ontregeld.
Daarmee dat ik dus een simpele drukknop wou die een strobo signaal kan aansturen en een blackout signaal.
Is er misschien nog een andere manier om dit signaal te triggeren buiten een midi controller aan de pc sturing te hangen.
Ik zal ook ineens de situatie schetsen.
De sturing is niet bedoeld voor iemand achter te bemannen, het is enkel voor dj's en de organisatie om te stroboscopen.
ook de led controller word onder tafel bevestigd en is niet bedoeld om live af regelen maar gewoon op de maat van de muziek te spelen of in het geval van de scanners een programma.
Topic: Blackout functie zelf maken (8-2-2020 13:45:00)Inderdaad een dmx sturing met pc is een betere oplossing.
Oke ,
Hier ben ik weer.
Ik was dus van plan om een 3de drukknop te voorzien die de 2 interne drukknoppen van beide controllers(strobe,led) te overbruggen.
Dit zou lukken bij de strobecontroller aangezien dit een monostabiele schakelaar is en enkel signaal doorlaat wanneer de drukknop is ingedrukt.
Helaas is de blackout drukknop op de led controller ook monostabiel maar deze blijft bekrachtigd na 1 keer drukken (dus 1 keer drukken aan 2de keer drukken terug uit).
Ik heb ter beschikking 6 relais en een timer 1s-9h die met 1 trigger signaal een no of nc contact schakelt gedurende ingestelde tijd.
Ik heb zitten nadenken maar kan er echt niet aan uit hoe ik een soort puls kan geven vanaf de externe knop is ingedrukt en automatisch een puls geeft vanaf de externe knop word losgelaten.
Ook bij het opstarten van de dmx controller zet de controller zich direct in de auto mode ipv de laatst gebruikte modus( in mijn geval zou dit altijd music mode zijn).
Een bistabiele drukknop continue gesloten over dit contact zetten gaat niet aangezien dit problemen geeft met andere knoppen omdat er dan 2 knoppen tegelijkertijd worden ingeduwd.
Is dit bij jullie controllers ook ?
Ook kan ik mijn scanners niet gwn vrij aansturen door music mode, enkel als ik echt op voorhand een scene of chase programmeer.
Is dit ook normaal?
Eigenlijk heb ik gewoon een volledige lichtkring nodig die pinkt op de muziek en die ik kan blackouten maar dit lukt me maar niet.
Hebben jullie tips of tricks ?
Topic: Blackout functie zelf maken (23-12-2019 09:30:00)Hier ben ik weer.
Is dit ook normaal?
oke , Bedankt voor de info!
Ga straks een zien en als het project klaar is post ik de uiteindelijke oplossing.
Topic: Blackout functie zelf maken (22-12-2019 20:43:00)Ga straks een zien en als het project klaar is post ik de uiteindelijke oplossing.
Je bedoeld dus op beide printplaten solderen?
Neem bijvoorbeeld als ik op de strobesturing duw, de relaisspoel bekrachtigd wordt en terwijl word de overbrugging van de black-out functie op de NO klemmen van de relais gesloten?
Nu nog hopen dat het signaal over de drukknop van de strobesturing een vast is en niet reeds een "frequerend" signaal is.
Zal morgen al eens meten.
alvast bedankt
Topic: Blackout functie zelf maken (22-12-2019 18:09:00)Neem bijvoorbeeld als ik op de strobesturing duw, de relaisspoel bekrachtigd wordt en terwijl word de overbrugging van de black-out functie op de NO klemmen van de relais gesloten?
alvast bedankt
Hallo iedereen,
In het jeugdhuis beschikken we over een 15 tal Fixtures waaronder 5 led lampen, 2 stroboscopen,een 100 watt uv cob lamp, 4 scanners en een aantal niet-dmx gestuurde halogeen spots.
Er is een basic dmx controller aanwezig (eurolite 192 kanaals,12 fixtures).
En een Briteq stroboscoop sturing.
Omdat de vrijwilligers in het jeugdhuis totaal niets van geluid/licht sturingen af kennen moet het zo simpel mogelijk.
De dmx controller ondersteunt de 2 stroboscopen niet dus die moet ik via de briteq controller aansluiten.
Het is namelijk zo dat ik alle lampen wil dimmen terwijl de strobo's flashen,maar dit is omslachtig om eerst met je ene hand de (onverlichte) black-out knop op de controller uit te duwen en met je andere tegelijkertijd het aansturen van de stroboscopen,en al zeker terwijl je als dj speelt.
Daarom had ik gedacht aan een monostabiele drukknop die 6 relais aanstuurt,3 NC tussen de XLR voor de verlichting die altijd brand en 3 NO tussen de XLR voor de strobo's die pas sluiten als de 3NC van de verlichting openen.
Na loslaten schakelen de relais terug naar de verlichting stand.
Dit zou werken denk ik,MAAR jammer genoeg als de XLR kabel word onderbroken valt de verlichting niet uit maar bevriest de verlichting gewoon.
Ik heb al gevonden dat een black-out functie een werkelijk signaal is (namelijk 4qs negatief voltage).
Wat is de spanning van een DMX sturing ?
Ik heb al -2.5,+2.5V gevonden maar evengoed 5v en tot wel 10v.
Ik neem nu even -2.5 volt als referentie.
Ik kan spotgoedkoop aan een spaningsvoeding van 1-10volt en aan een negatieve spanningomvormer.
Als ik deze 3NC relais vervang door 3 wisselrelais dan schakelt bij het induwen ten eerste de strobo's aan en de verlichting XLR wordt gevoed met -2.5 volt.
Werkt de constante negatieve voeding als een black-out ?of moet dit die exacte 4qs zijn?
De dmx controller bevat ook geen programma's maar staat op geluid modus,hij dient enkel voor de lampen uit te schakelen.
