Het profiel van Robert Bakker
Laatste 9 bijdrage(n) van Robert Bakker (Pagina: 1 van 1)
Topic: Gezocht; 5 aderig kabeltje voor in toonarm (19-3-2021 16:10:00)
Hi Dre, dank voor je uitleg. Het gaat hier om een Philips AG2256 volledig van kunststof. Op de socket waar je de naald in steekt zitten 5 aansluitpunten, zoals je zegt L+-, R+- en massa. Vervolgens moeten die draadjes door een doorvoertje in het draaipunt van de plastic arm naar een terminal met ook 5 aansluitpunten.
Het samenvoegen van de minnen en massa gebeurt volgens mij verderop in de aaneenschaking van conversiestekkers. Orginele platte 5 polige stekker naar Din en vervolgens van Din naar tulp.
Zou ik minnen kunnen samenvoegen zonder daar de massa bij te doen, 4 draden krijg ik er wel door.
PS. Anti skate, daar doet deze pick up niet aan 😉
Robert
Topic: Gezocht; 5 aderig kabeltje voor in toonarm (19-3-2021 10:29:00)
Hi Joep,
Als ik t goed heb, 2x signaal, 2x massa en een aarde. Zal een kijken bij Thakker. Merci!
Groeten, Robert
Topic: Gezocht; 5 aderig kabeltje voor in toonarm (19-3-2021 09:24:00)
Hallo mensen,
Ik bezig een oud Philips pickupje te repareren. Nu zit er een breuk in t kabeltje van de naald naar de centrale terminal in t apparaat. Dit moet dus vervangen worden. Het gaat om een 5 aderig kabeltje van totaal 2mm dik. Ik heb geprobeerd 5 losse kabeltjes door t gaatje te trekken maar dit past niet. Weet iemand waar ik zo'n 5 aderig kabeltje kan scoren of heeft iemand een andere oplossing?
Bedankt alvast!
Topic: SL 1200 start/stop probleem (12-10-2019 18:22:00)
Gefixt, hier was ik nooit achter gekomen. Onwijs bedankt!
Topic: SL 1200 start/stop probleem (12-10-2019 18:18:00)
Zit inderdaad een draadbrug daar. Als ik die eruit haal of doorknip moet t goed zijn?
Topic: SL 1200 start/stop probleem (12-10-2019 15:03:00)
Ga ik doen, thnx!
Topic: SL 1200 start/stop probleem (12-10-2019 14:51:00)
Nou als dat zou kunnen, ik werk in Alkmaar.
Topic: SL 1200 start/stop probleem (12-10-2019 14:27:00)
Nee heb m zo gekocht.
Topic: SL 1200 start/stop probleem (12-10-2019 10:25:00)
Hallo allemaal, ik heb een probleem met mn draaitafel. Hij stopt niet met draaien als je op de stopknop drukt. Wel als je m ingedrukt houdt maar zodra je m loslaat draat ie vrolijk verder. Ook als je m aanzet met de on/off knop begint ie meteen te draaien. Iemand een idee? Bedankt alvast.
