Het profiel van geert80
Laatste 5 bijdrage(n) van geert80 (Pagina: 1 van 1)
Topic: showtec 1024/1024pro ?? (18-8-2019 18:48:00)
Het antwoord staat geschreven, draai die twee draadjes even om en kijk of het dan wel werkt.Beste ik heb alles zo goed mogelijk gelezen maar ik ben hier ook maar ne amateur in die iets wild bij leren .
Ze hadden tegen mij al eens gezegt dat je iets met jumpers moest verander en ik had dit fan ook verstaan . Jij zegt draai die twee kabels even om is dit dan in mijn dmx kabel dat van lamp naar lamp gaat of iets in het toestel zelf ?Topic: movitec probs / martin 250 probs (19-1-2019 23:40:00)
met die Mac weet ik t ook niet zo ff snel.
Jammer dat je zo ver uit de buurt zit, als je er mee langs komt kan ik m ongetwijfeld repareren, ik heb daar vrijwel alles van gebruikt op voorraad.Inderdaad spijtig dat dat je in Nederland woond
Want heb er spijtig genoeg niet zo veel verstand van ik leer wel elke dag iets bij bedankt voor het antwTopic: movitec probs / martin 250 probs (19-1-2019 22:35:00)
2: zelfde verhaal
3: koeling nazien/fixture schoonmaken. oververhittingsbeveiliging grijpt vast niet voor niks in.
4: misschien moet er n crosskabel in de dmx link? pin2 en 3 verwisselen.. mac250 is nog uit de Martin protocol generatie waarbij dat op meer fixtures voorkwam.Ok goeie info
Bij 1 : kabelboom is dat de kabel dat van de motor naar de printplaat gaat ? En de sensor is dat het printplaatje waar dat tandwiel zit met de riem op?
Bij nummer 3 de koeler werkt en lamp heb ik vervangen ook door oude lamp dat ik bij had op het feest zelfde effect maar ik zal hier eens een splinter nieuwe in steken.
Bij 4 heb ik die pinnen al eens na gezien en dit was in orde als ik de Martin op demo werkt alles ok allen dmx signaal krijgt hij niet echt binnen en dat printplaatje met van de dmx in en uit heb ik ook al vervangen .Topic: movitec probs / martin 250 probs (18-1-2019 20:46:00)
beste forum leden ,
ik had graag en besturing paneel willen kopen voor mijn movingheads / led pars .
ik dacht voor het volgende te kopen : showtec 1024 of de showtec 1024 pro ----> iemand hier al advies over ?
graag had ik ook willen weten of dit en beetje gemakkelijk te gebruiken is ?
kan je hier ook rook/ sneewmachine op aansluiten ?
Topic: movitec probs / martin 250 probs (19-1-2019 23:44:00)ik had graag en besturing paneel willen kopen voor mijn movingheads / led pars .
Douwe schreef:
Nu moet je even ECHT gaan lezen.Het antwoord staat geschreven, draai die twee draadjes even om en kijk of het dan wel werkt.
Soundpower schreef:
kabelbomen zijn meestal defect bij de scharnierpunten tussen base en arm of arm naar head.met die Mac weet ik t ook niet zo ff snel.
Soundpower schreef:
1: kabelboom of sensor stuk2: zelfde verhaal
hey ik ben geert en ben nieuw hier ik had eens 4 vragen over movingheads met problemen .
1: ik heb 1 movitec 250 die volledig in orde is allen de pan beweging hapert en schokt .
2: ik heb een tweede movinhead van movitec die pan werkt niet meer tilt doet die dan wel ik heb al eens de printplaat van de ander movinghead naar de haperende dan ook wat kan dit zijn .
3: ik heb een 3 de movinghead ook movitec na aan paar uur valt de lamp uit en als ik dan wacht tot ze afgekoelt is en dan reset gaat ze terug aan , wat kan dit zijn ?
4 en dan mijn laatste vraag
ik heb martin250 die werkt allen als ik dmx aan koppel doet die niets ,wat zou dat kunnen zijn ?
ik hoop dat iemand mij kan helpen zou dit mss graag willen repareren . thx aan de mensen die reageren
