Het profiel van Bertjuh!
Laatste 6 bijdrage(n) van Bertjuh! (Pagina: 1 van 1)
Topic: Betere Klank (17-2-2018 14:47:00)
Als je dit in deze volgorde hebt nagekeken en geprobeerd zou alles in orde moeten zijn.
En een crossover heeft in dit geval dus geen enkel nut, wat je hooguit nog zou kunnen proberen is een equaliser tussen je mixer en sub. Daarmee kun je je geluid nog wat "pimpen" maar niet verbeteren.Bovenstaand heb ik geprobeerd en door de toppen op fohn/main te zetten is nu zoals ik wil hebben.....gisteravond gedraaid en kreeg complimenten van het publiek....Bedankt voor je support!!!Topic: Betere Klank (16-2-2018 14:39:00)
Hollender schreef:
Zo, eenmaal thuis achter de laptop kan ik je set-up eens nakijken. Het eerste dat mij opvalt is die mixer. Waarom heb je nog een mixer achter je controller hangen, die heeft namelijk een ingebouwde mixer. Begin dus maar eens met die er tussenuit te gooien. Verder ben ik benieuwd welke uitgangen je op je subwoofer gebruikt voor je topkasten. Die moeten aangesloten zijn op "out" en niet op "link". Ik neem aan dat je het knopje "phase" ook al eens geprobeerd hebt? Als je sub in tegenfase staat kun je dat zo opheffen. Gewoon eens proberen en horen of het beter klinkt of niet? Geen verbetering, terug zoals het stond. Dan je topkasten. Je gebruikt input 1 en selecteert line, en bij je dsp zet je beide schakelaars op off. Eventueel kun je nog eens proberen om daarna bij d-contour foh/main te selecteren.Als je dit in deze volgorde hebt nagekeken en geprobeerd zou alles in orde moeten zijn.
Ik kan niet de juiste klank vinden...de verhouding tussen mid hoog en laag....het afstellen naar een lekker klinkende sound...Ik ben er nog mee bezig omdat ik de sub nog maar net heb. DAP zegt 600 watt continu terwijl er 300 watt RMS op de sticker staat....RMS en continu is toch hetzelfde? Heb Highlite ( verdeler ) ook mee geconfronteerd...maar na 12 dagen nog geen antwoord....
Topic: Betere Klank (15-2-2018 20:26:00)De mixer (Yamaha) gebruik ivm meerdere microfonen ( line 1 & 2 ) Op line 5/6 heb ik de controller en kan alles dan beter beheersen op die manier. Fohn/Main heb ik nog niet geprobeerd....wel met dsp ben ik bezig geweest... Ik heb altijd alleen met de 2 toppen gewerkt, het enige wat ik er bij heb gekocht is de DAB DRX 15BA....Maar als ik het goed begrijp moet ik van dsp afblijven ( off ) Ik ga er mee aan de slag!! Sowieso bedankt allemaal voor de vlotte reacties!!!
Topic: Betere Klank (15-2-2018 16:23:00)Wat betreft kabels gebruik ik vanuit de controller, jack 6.3 ( gebalanceerd) naar het mengpaneel en vanuit het mengpaneel (klotz) XLR kabels naar de subwoofer en topjes. Ik ben best wel tevreden, maar volgens mij moet het beter kunnen. Ik ga er maar eens flink mee stoeien!!
Topic: Betere Klank (15-2-2018 12:25:00)Hoi Tom,
een geluidsman had het laatst over een crossover om mid/hoog t.o.v. laag beter te scheiden waardoor het geluid voller en warmer wordt, maar in de subwoofer zit al een crossover. Kan of is dit dan zinvol.... Volgens hem had ik alles wel goed staan, maar is er meer uit te halen wat vol en warmte betreft. Mp 3 is van 320 Mbps kwaliteit
Topic: Betere Klank (15-2-2018 10:19:00)een geluidsman had het laatst over een crossover om mid/hoog t.o.v. laag beter te scheiden waardoor het geluid voller en warmer wordt, maar in de subwoofer zit al een crossover. Kan of is dit dan zinvol.... Volgens hem had ik alles wel goed staan, maar is er meer uit te halen wat vol en warmte betreft. Mp 3 is van 320 Mbps kwaliteit
Hallo!
Wie kan mij tips geven voor het volgende?
Mijn configuratie is als volgt: 2 x Yamaha DBR 15 ( Actief ) 1 x DAB DRX 15 BA ( Actief ) Pioneer ERGO V Controller Yamaha MG 06 X
Ik mis de mooie volle warme klank! Wat kan ik hier aan doen om het beter te krijgen of wat moet ik er voor aanschaffen voor verbetering?
Wie heeft er tips?
Greetz,
Bertjuh!
Wie heeft er tips?
Greetz,
Bertjuh!
