Het profiel van john.n
Laatste 3 bijdrage(n) van john.n (Pagina: 1 van 1)
Topic: probleem met limiter (30-1-2018 16:11:00)
de limiter grijpt bij input via laptop of gsm eerder in dan bij input via bcm computer.
Het zelfde nummer geeft dus een ander geluidsnivo.
Topic: probleem met limiter (29-1-2018 16:39:00)
De situatie is zover ik weet idd zoals je beschrijft.
Ik heb dezelfde muziek afgespeeld via de bcm muziekcomputer en via de line ingang.
Toch geven beide manieren een ander volume weer. en moet ik bij de input via het kabeltje en line-ingang de master en kanaal schuif veel verder openzetten,dan bij de bcm muziekcomputer.
foto, is nu helaas niet mogelijk. ik ben niet op locatie.
groet
john
Topic: probleem met limiter (29-1-2018 13:11:00)
Hallo,
hopelijk heeft iemand de oplossing voor mijn probleem.
Onlangs is er in ons verenigingslokaal een nieuwe versterker plus boxen geplaatst.
De limiter is afgesteld op de nieuwe installatie, en als ik de BCM Muziekcomputer gebruik, dan haal ik zonder problemen het aantal decibel dat is toegestaan. echter als ik via,een kabel met mini-jack en dubbele tulip, een extern apparaat aansluit zoals een pc of digitale mixer, dan grijpt de limiter veel eerder in en haal ik dus veel minder decibel.
het externe apparaat gaat via de kabel naar een line ingang.
iemand een idee hoe dit komt en hoe ik het, legaal, oplos?
groet
John
