Het profiel van Dave Jones
Laatste 5 bijdrage(n) van Dave Jones (Pagina: 1 van 1)
Topic: W130 Visaton driver (11-6-2002 06:33:00)
Okee ik heb ze al gekocht. dat kun je uit het eerste verhaal wel te voorschijn halen. Ik moet er wel even bij vertellen waar het allemaal om begonnen is.
Ik zou een paar computer luidsprekers maken ze zijn alleen een beetje groot geworden.
Als eerste heb ik gedacht aan een gesloten systeem, maar het -3dB punt licht dan ergens bij 88Hz Ik vond dat dit wel erg hoog is.
Ik ben toen toch maar overgestapt op een bas reflex principe.
Wat ik dus niet snap is dat de luidprekers rond de afstemming van de basreflex poort van die enorme uitslagen maakt. Dit zou volgens mij minder moeten zijn.
Beneden de afstemfrequentie mag de luidspreker wel grotere uitslagen maken. Maar dit is er uit te filteren.
Okee jij gebruikt een andere afstemming (een BB4 afstemming). Hierdoor kom je op een andere kast inhoud, lengte en diameter basreflex poort. Deze methode heeft als nadeel dat er een rimpel ontstaat. Ik moet toegeven dit is een kleine rimpel.
Dit zijn dan vrij goedkope luidsprekers maar er moet toch een redelijk resultaat uit kunnen komen.
MVG
Dave
Topic: W130 Visaton driver (10-6-2002 20:00:00)
Dit zijn de gegevens van de W130SC 8 van de fabrikanten site
Nominal power handling 50 Watt
Peak power handling 80 Watt
Nominal impedance 8 Ohm
Frequency response fc - 8000 Hz
Mean sound pressure (nominal) 87 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement 16 mm
Resonance frequency 49 Hz
Magnetic induction 0,9 Tesla
Magnetic flux 283 µ Weber
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 2,5 cm
Height of winding 0,85 cm
Cutout diameter 10,9 cm
Net weight 1,14 kg
D.C. resistance Rdc 6 Ohm
Mechanical Q factor Qms 2,08
Electrical Q factor Qes 0,48
Total Q factor Qts 0,39
Equivalent volume Vas 17 l
Effective piston area Sd 79 cm2
Dynamically moved mass mmd 5,5 g
Force factor Bxl 4,61 T · m
Inductance of the voice coil 0,61 mH
Topic: W130 Visaton driver (10-6-2002 17:15:00)
Klopt het is inderdaat 3,45cm oftewel 34,5mm foutje bedankt
Topic: W130 Visaton driver (9-6-2002 12:09:00)
Volgens mijn berkeningen kom ik op:
Fb=50,6 Hz
Vb=27,64 L
poort radius =34,5 cm
poort lengte =13,3 cm
Topic: W130 Visaton driver (8-6-2002 21:52:00)
Ik heb een ontwerp met twee Visaton W130SC drivers in d'Appolito gemaakt voor mijn computer. Deze heb ik volgens een SC4 basreflex afstemming berekend. Deze berkening en het gemeten resultaat is zoals verwacht.
Het probleem is dat deze afstemming problemen veroorzaakt in de uitslag van de woofertjes bij lage tonen. bij +/- 70 dB / 60Hz slaat de spreekspoel al tegen zijn aanslagen aan.
Wat moet ik doen opnieuw een ander ontwerp proberen? Een andere afstemming frequentie?
