Het profiel van luxil
Laatste 4 bijdrage(n) van luxil (Pagina: 1 van 1)
Topic: Luidspreker draadloos verbinden met versterker (28-8-2016 09:27:00)
Dat is n voorbeeld van een draadloos setje dat me tebinnen schiet.
Is misschien niet helemaal van toepassing in jouw situatie, maar wie weet heb je er wat aan.Ik wil nog wel mijn luidsprekers blijven gebruiken. De andere 5 zijn nog wel goed aangesloten.Topic: Luidspreker draadloos verbinden met versterker (28-8-2016 09:25:00)Neen, niet mogelijk, oude kabel zit klem onder een parketvloer die later gelegd is. Niet meer te bereiken zonder breekwerk.Topic: Luidspreker draadloos verbinden met versterker (28-8-2016 09:22:00)
Is wel nodig voor draadloos. Batterij is ook zo'n gedoe.
Sonos oid?Geen probleem. Stopcontact vlakbij.Topic: Luidspreker draadloos verbinden met versterker (27-8-2016 14:44:00)
Soundpower schreef:
Google bv eens op jbl control 2.4gDat is n voorbeeld van een draadloos setje dat me tebinnen schiet.
DJohnny schreef:
Is het niet mogelijk om een nieuwe kabel aan de oude te maken, en op deze manier de nieuwe kabel erdoor te trekken? Tenzij hij ergens klem zit, dan weet je ook meteen waarom hij stuk is gegaan.Frank76 schreef:
Heb je wel spanning op die plek?Is wel nodig voor draadloos. Batterij is ook zo'n gedoe.
Sonos oid?
Hallo,
Bij de bouw van mijn nieuwe woning een aantal jaren geleden, heb ik kabels ingebouwd om mijn home-cinema-luidsprekers te verbinden met de versterker.
Helaas blijkt een van de kabels gebroken, ergens onderweg, waardoor mijn linker luidspreker vooraan niet meer verbonden is.
Omdat een nieuwe kabel trekken praktisch onmogelijk is en ik niet met een losse kabel wil werken, wou ik die ene luidspreker draadloos verbinden met mijn home-cinema versterker.
Ik heb al uitgebreid gezocht naar diverse mogelijkheden op internet, maar zie door het bos de bomen niet meer. De meeste oplossingen gaan overigens over verbinden van mobiele apparatuur met luidsprekers.
Wie heeft er suggesties om op zo'n eenvoudige en goedkoop mogelijke manier mijn luidspreker weer aan de praat te krijgen.? Graag met vermelding van types toestellen. Bij voorbaat dank.
