Het profiel van Genux
Laatste 6 bijdrage(n) van Genux (Pagina: 1 van 1)
Topic: Light Desk Pro 512 geen DMX (26-3-2018 21:04:00)
90% van de oorzaken van storingen herleiden zich tot de kabels.
En een reset doet ook vaak wonderen.Tom dank je wel voor je reactie. Fixtures zijn in de INTERNAL LIBARY aangemaakt en toegewezen aan de voorkeuzebanken. Kabels heb ik ook al gewisseld evenals de verschillende DMX uitgangen op de tafel geprobeerd.
Een reset....tsja...als jij mij kan vertellen welke combinatie van knoppen ik moet gebruiken?????Topic: Light Desk Pro 512 geen DMX (22-3-2018 23:27:00)
THANX, is een goede inderdaad....deze keer op gelet...helaas. Van Highlite een resetcombinatie ontvangen, even kijken of dat werkt.
dan weet je iig of er wat gebeurt aan de uitgang.
bv oude Martin macs hebben meestal zon lampje naast t display, maar er zijn vast nog tig fixtures met zon lampie
Topic: Light Desk Pro 512 geen DMX (26-3-2018 21:04:00)Genux schreef:
Thanx, ook al geprobeerd.Soundpower schreef:
ff n willekeurige fixture MET dmx-signaal present lampje eraan hangen?dan weet je iig of er wat gebeurt aan de uitgang.
Al gelukt?
Om de KLS-set DMX-512 te besturen, moet u als volgt te werk gaan: Klik MENU > A ***. Bij *** kunt u het beginadres instellen wat u wilt gebruiken. Klik nogmaals MENU > er staat nu ‘SND’, geluidgestuurd dus. Klik UP tot er ‘512’ staat. Dan staat de T-balk DMX ingesteld. Als er geen ‘512’ komt te staan, maar ‘S 51’, klik tweemaal MENU en vervolgens nogmaals UP tot er ‘512’ staat
Ik heb nu de Scanmaster met 8 x par 56 led in gebruik, en wil ook de KLS er bij aan koppelen.
Topic: Light Desk Pro 512 geen DMX (23-3-2018 11:31:00)Om de KLS-set DMX-512 te besturen, moet u als volgt te werk gaan: Klik MENU > A ***. Bij *** kunt u het beginadres instellen wat u wilt gebruiken. Klik nogmaals MENU > er staat nu ‘SND’, geluidgestuurd dus. Klik UP tot er ‘512’ staat. Dan staat de T-balk DMX ingesteld. Als er geen ‘512’ komt te staan, maar ‘S 51’, klik tweemaal MENU en vervolgens nogmaals UP tot er ‘512’ staat
Dynacord schreef:
Is er iemand die weet hoe je met een show-tec scanmaster 3 mixer kunt koppelen met de Eurolite KLS 400.Ik heb nu de Scanmaster met 8 x par 56 led in gebruik, en wil ook de KLS er bij aan koppelen.
Tom schreef:
Er vanuit gaande dat je goed weet hoe je een fixture op het juiste kanaal moet zetten, en dat je goed weet hoe de tafel werkt;90% van de oorzaken van storingen herleiden zich tot de kabels.
h.e.e.a. aan het opruimen en er stond nog een Showtec Light Desk Pro 512.
Echter bij het aansluiten en aanmaken van een fixture zijn er nog geen problemen maar testen van de fixture wel, het lijkt wel alsof er geen DMX uitgestuurd wordt; iemand enig idee waar ik moet beginnen met zoeken?
THANX!
Topic: Showtec Explorer 575 WASH mkII HEAT probleem (16-4-2015 21:53:00)Echter bij het aansluiten en aanmaken van een fixture zijn er nog geen problemen maar testen van de fixture wel, het lijkt wel alsof er geen DMX uitgestuurd wordt; iemand enig idee waar ik moet beginnen met zoeken?
THANX!
Beste,
Ik zit met het probleem dat een Showtec 575 WASH MKII vrijwel direct in de HEAT modus springt na inschakeling. Lamp gaat niet aan
Wat heb ik al gedaan / status:
- Volledige controls zoals ZOOM, PAN/TILT, COLOR etc.
- thermoswitch doorgemeten
- starter en lamp gewisseld met een werkend exemplaar
Iemand nog een idee / ervaring met vergelijkbaar probleem? Er is nl. niks te vinden op internet
THANX,
Remco
THANX,
Remco
