Het profiel van SirGalahead
Laatste 4 bijdrage(n) van SirGalahead (Pagina: 1 van 1)
Topic: Bas kabinet (9-2-2015 16:46:00)
Ok, al heel erg bedankt voor alle info!
ik heb nu nog enkele vragen:
- Is een crossover nodig bij bv een 18 inch en een 8 inch speaker of mogen alle lage tonen ook naar de 8 inch speaker worden gestuurd? ik denk niet dat het nodig is maar de 2 speakers moeten beiden wel dezelfde hoeveelheid vermogen aankunnen lijkt me?
- Hoe zit het met de verhouding tussen wattage en max dB? bv 2 speakers van 300W waarbij de eerste 96dB aankan en de 2de 99dB, betekend dit gewoon dat de eerste speaker meer watt nodig heeft om hetzelfde volume te bereiken?
- En hoe zit het eig met de resonantiefrequentie van een speaker? Is dit de frequentie waarop de speaker zelf gaat resoneren en is deze hoorbaar en dus belangrijk bij de keuze van speaker?
alvast heel erg bedankt voor de info!
Topic: Bas kabinet (9-2-2015 15:41:00)
ja die grootte van kast zou wel ongeveer goed zijn. Het mag natuurlijk niet TE groot gaan worden maar het mag wel opvallend zijn.
Maar 12 x 4 zou hier geen goede keuze voor zijn? omdat ik vaak gitaristen met van deze speakerkasten zie en die toch ook wel laag kunnen gaan.
Maar uw idee is zeker ook een optie.
Dan met een crossover werken voor de 2 speakers te splitsen?
Topic: Bas kabinet (9-2-2015 10:07:00)
De gegevens zijn bijgewerkt!
En ja ik weet niet heel goed wat deze waardes inhouden.
De laagste C die ik kan spelen zou in theorie een grondfrequentie van 32,7 Hz hebben. Hoewel er waarschijnlijk meer harmonische en octaven van deze grondnoot hoorbaar zullen zijn.
Dus ergens tussen 30 en 40Hz lijkt me wel te voldoen.
over de luidheid:
Ik heb echt geen idee van deze waardes. Ik zie dat de meeste speakers tussen de 90 en 100 dB zitten en ik heb begrepen dat bij een verdubbeling van vermogen er 3dB bij komt. Dus met 4 speakers gaat dat dan +6dB geven. Maar ik heb echt geen idee hoeveel ik nodig zou kunnen hebben.
De top moet ik me nog aanschaffen. Dus ik dacht aan een versterker van rond de 500/600 watt. Dan kan ik bv 2 speakers van 250W in serie nemen (klopt toch he?)
En het kastformaat maakt mij niet zoveel uit. Ik ga me wrs aan een bepaald inhoudvolume moeten houden als ik voor een bepaalde speaker kies?
Topic: Bas kabinet (8-2-2015 16:13:00)
Beste forumnaren,
Ik ben compleet nieuw in de zelfbouw speaker business maar ga mij er toch aan wagen om zelf een bas cab voor basgitaar te bouwen.
Ik hoop dat ik op hulp van jullie kan rekenen? Want het is toch een hele hoop info te verwerken als je nieuw bent.
De bedoeling is (op dit moment toch) om een 4 x 12" te bouwen. Ik speel momenteel op een 250 watt combo versterker maar deze moet ik zo goed als volledig open zetten tijdens repetities dus dit wil ik gaan voorkomen.
Er zijn echter zoveel speakers en speaker merken dat ik niet weet waar te beginnen.
Ik speel momenteel in een band met een zwaardere sound waarbij de gitaren al redelijk laag gaan en dus wil ik liefst zo laag mogelijk kunnen gaan om de totale sound aan te vullen.
waar ik zelf al ben geraakt:
Eminence:
Basslite S2012
Impedantie: 8 ohm
vermogen: 150 W
Resonantie freq: 48 Hz
Freq bereik: 49Hz tot 4,5 kHz
Sensitivity: 97 Dbl
Dayton
DS315-8 12” designer series
Impedantie: 8 ohm
vermogen: 120 W
Resonantie freq: 24,2 Hz
Freq bereik: 25Hz tot 2,5 kHz
Sensitivity: 91 dBl
PA310-8 12” Pro Woofer
Impedantie: 8 ohm
vermogen: 450 W
Resonantie freq: 39 Hz
Freq bereik: 44Hz tot 4 kHz
Sensitivity: 96,1 dBl
ST305-8 12” Series 2 Woofer
Impedantie: 8 ohm
vermogen: 275 W
Resonantie freq: 26,2 Hz
Freq bereik: 25Hz tot 2 kHz
Sensitivity: 92,2 dBl
Zijn er nog merken die ik zeker eens moet bekijken? De prijs telt natuurlijk ook wel mee maar eerst wil ik eens kijken wat er allemaal op de markt te vinden is razz :p
Ik weet echter niet zo goed het het zit met vermogens optellen van verschillende speakers. Ik weet dat +3dB een verdubbeling van het geluid is. Maar hoe tel je verschillende speakers dan bij elkaar op?
Alvast bedankt!
