Het profiel van Watnoumusic
Laatste 4 bijdrage(n) van Watnoumusic (Pagina: 1 van 1)
Topic: Antari f550 Rookmachine pomp blijft pompen (26-9-2014 19:19:00)
Volgens mij zit daar de triac van de pomp.
Die op de koelvinnen is waarschijnlijk voor het verwarmingselement...Ja klopt je hebt gelijk ja haha het gaat om een BT134-500E hopelijk ken ik deze morgen ff ergens scoren... zal we niet makkelijk worden denk ik...
Sowieso iedereen bedankt voor de info!Topic: Antari f550 Rookmachine pomp blijft pompen (26-9-2014 14:52:00)
Ik had nog een vraagje... als nood, mocht ik de BT134 500e niet vinden, is het ook mogelijk om een andere triac te gebruiken want deze is 500v 4a en bijv de BT136 500e heeft de zelfde waardes
En de TIC216M TO220 600V 6A is bijv 2ampere meer, maakt dat veel uit? Ik neem aan zo lang je niet onder de 500v en 4a gaat zitten
Topic: Antari f550 Rookmachine pomp blijft pompen (26-9-2014 18:55:00)En de TIC216M TO220 600V 6A is bijv 2ampere meer, maakt dat veel uit? Ik neem aan zo lang je niet onder de 500v en 4a gaat zitten
joepurlings schreef:
Linksonder naast het rode cirkeltje op de tweede foto staan 3 pootjes kort langs elkaar.Volgens mij zit daar de triac van de pomp.
Pfoe is allemaal weer lang geleden haha
maar met die triac bedoel je neem ik aan die de gene die op het koelrib neem ik aan...
zal straks wel eens ff verder onderzoeken...
En dat ene component met de rode cirkel is: IS01 of I0S1 staat een beetje onduidelijk vermeld...
maar zonder service manual en waardes wordt het allemaal een beetje lastig, ik zal straks eens ff kijken of er op die triac waardes staan
Bedankt voor de hulp i.i.g
Topic: Antari f550 Rookmachine pomp blijft pompen (26-9-2014 04:14:00)maar met die triac bedoel je neem ik aan die de gene die op het koelrib neem ik aan...
Hoi!
Mijn rookmachine (Antari f-550) werkt niet helemaal goed meer :( de vloeistofpomp blijft pompen zonder dat er een controller is op aan gesloten... (Via XLR) en is zeer irri als je hem aanzet voor dat ie opgewarmd is dan spuit ie vloeistof en dat is niet de bedoelling haha
Ti's al een oud beestje, en heb m opengedraaid... Het moet sowieso ergens op de op de printplaat zitten...
Heb ff zitten kijken, maar alle onderdelen zijn volgens mij door Antari zelf aangepakt zodat je de waardes van de ic's enzo niet kan lezen :(
Dit is de print (Bovenkant)
Ik denk dat het m in het rood omcirkelde onderdeel zit... Maar er staan geen waardes op :( dus hopelijk kan ik service manual vinden
Het geel omcirkelde dat is de aansluiting voor de stekker van de vloeistofpomp.
ff een zoom in op het onbekende onderdeel.
Dacht eerst ff dat het gele onderdeel een relais was... maar zo te lezen een condensator...
Als iemand mij ff in de goeie richting kan duwen dan zou het heel fijn zijn want ik kom er zo ff niet uit...
Alles hulp is welkom! en alvast bedankt!
Grtz..
Grtz..
