Het profiel van Dannyfm
Laatste 1 bijdrage(n) van Dannyfm (Pagina: 1 van 1)
Topic: P-900 en P-1000 Verschil. (2-7-2014 13:31:00)
Ik ben zelf in bezit van een Palladium 1200 Vintage serrie 2 Stuk. buiten dat ook een Palladium 800 en een Palladium 1000 Oudere Elements Types met de Volume regelaars links en Boven op de voorkant de ventilatie. Hier een foto www1.djdannyfm.nl/voltenco/img_0107.html
Door heel diep gespit te hebben op Google kwam ik op een Site uit met allemaal Metingen.
All Paladium & Vintage Serrie
P-400 (P-400 in Catalogus, D4131)
Uitgangsvermogens bij 1% vervorming:
- Bij 8 Ohm: 2x 132 Watt RMS
- Bij 4 Ohm: 2x 200 Watt RMS
Bridged bij 8 Ohm: 400 Watt RMS
Per eindversterker: 2x 2SA1941 en 2x 2SA5198.
Elko’s: 4x 10000 µF 80 Volt.
Voedingstrafo: 0 – 220 V, 0 – 43 Volt, 0 – 43 V, 0 – 22 V.
P-500 (P-500 in Catalogus, D4132)
- Bij 8 Ohm: 2x 182 Watt RMS
- Bij 4 Ohm: 2x 288 Watt RMS
Bridged bij 8 Ohm: 576 Watt RMS
Voedingstrafo: 0 – 220 V, 0 – 47 Volt, 0 – 47 V, 0 – 22 V.
P-800 (P-700 in Catalogus, D4133)
- Bij 8 Ohm: 2x 225 Watt RMS
- Bij 4 Ohm: 2x 338 Watt RMS
Bridged bij 8 Ohm: 776 Watt RMS
Per eindversterker: 3x 2SA1941 en 3x 2SA5198.
Elko’s: 4x 4700 µF 100 Volt.
Voedingstrafo: 0 – 220 V, 0 – 53 Volt, 0 – 53 V, 0 – 22 V.
P-1000 (P-900 in Catalogus, D4134)
- Bij 8 Ohm: 2x 324 Watt RMS
- Bij 4 Ohm: 2x 512 Watt RMS
Bridged bij 8 Ohm: 1024 Watt RMS
Per eindversterker: 4x 2SA1941 en 4x 2SA5198.
Voedingstrafo: 0 – 220 V, 0 – 64 Volt, 0 – 64 V, 0 – 22 V.
P-1400 (P-1200 in Catalogus, D4135)
- Bij 8 Ohm: 2x 506 Watt RMS
- Bij 4 Ohm: 2x 840 Watt RMS
Bridged bij 8 Ohm: 1680 Watt RMS
Per eindversterker: 3x 2SA1943 en 3x 2SA5200.
Versterker is in klasse H geschakeld, waardoor het rendement ca 85% is en met weinig transistoren en kleiner koellichaam volstaan kan worden
Elko’s: 8x 10000 µF 80 Volt.
Voedingstrafo: 0 – 220 V, 80V – 40V – 0V – 40V – 80V, 80V – 40V – 0V – 40V – 80V, 0 – 22 V
P-1800 (P-1600 in Catalogus, D4136)
- Bij 8 Ohm: 2x 625 Watt RMS
- Bij 4 Ohm: 2x 1012 Watt RMS
Bridged bij 8 Ohm: 2024 Watt RMS
Per eindversterker: 4x 2SA1943 en 4x 2SA5200.
Versterker is in klasse H geschakeld, waardoor het rendement ca 85% is en met weinig transistoren en kleiner koellichaam volstaan kan worden.
Voedingstrafo: 0 – 220 V, 86V – 43V – 0V – 43V – 86V, 86V – 43V – 0V – 43V – 86V, 0 – 22 V.
P-2400 (P-2000 in Catalogus, D4137)
- Bij 8 Ohm: 2x 756 Watt RMS
- Bij 4 Ohm: 2x 1128 Watt RMS
Bridged bij 8 Ohm: 2256 Watt RMS
Versterker staat in klasse H geschakeld, waardoor het rendement ca 85% is en met weinig transistoren en kleiner koellichaam volstaan kan worden.
Voedingstrafo: 0 – 220 V, 90V – 45V – 0V – 45V – 90V, 90V – 45V – 0V – 45V – 90V, 0 – 22 V.
Echter is de p-800 de 700 en de P-1000 de 900.
Ik zie op sommige Foto's op Google dat er ook gewoon 700 en 900 op exact de zelfde versterker op staat. weten jullie nog wat het verschil kan zijn tussen de P900 en de P1000 ? Ik kan geen verschil vinden. Na dat ik die kap er af trok klop de inhoud wel wat er in de versterker zit en de Voltage op de Trafo.
