Het profiel van Djjerom
Laatste 14 bijdrage(n) van Djjerom (Pagina: 1 van 1)
Topic: Cubo 18 extended (1-3-2020 09:52:00)
Specs speaker.
8 ohm
18 inch
28 HZ tot 220 HZ
Het is de sub die hierin zit.
www.saudio.de/produkte/mia-infra/
Topic: Cubo 18 extended (29-2-2020 18:32:00)
Hallo
Enige tijd geleden heb ik een Cubo 18 inch gebouwd.
Nu naar enige tijd testen krijg ik het niet zo goed voor elkaar om de sub lekker te laten klinken.
Er zit geen crossover in. Ik filter met een Samson crossover en deze staat ingesteld op 90hz.
Hij geeft erg diepe Bas maar als een nummer veel Bas heeft. Dan wil de speaker nog weleens klapperen. Er of is zijn druk niet kwijt kan.
Waar moet ik opletten of misschien veranderen aan de instellingen of apparatuur?
Topic: DMX Storing Mini Max LED RGB (23-11-2017 20:37:00)
Ik wilde even doorgeven dat bovenstaande de juiste oplossing is.
Nu werken de heads. Bedankt
Topic: Defecte actieve speaker? (23-11-2017 20:36:00)
Ik heb een actieve speaker van HK audio de xa 15.
Maar nu komt er heel erg zacht wat geluid uit.
Als ik een vol signaal stuur vanuit mijn mengpaneel sprint de versterker die in de speaker zit ook niet op de clip.
Hoe weet ik waar het aan kan liggen. Is de versterker stuk of iets anders?
Als je aan de tone regeling knop draait. Dan komt er soms een kraak/plof uit de speaker.
Topic: DMX Storing Mini Max LED RGB (8-3-2017 18:38:00)
Ik kan de wash niet besturen als ik hem rechtstreeks op de tafel aansluiten.
Ook geeft hij aan dat hij geen dmx aansluiting heeft dit scant hij zelf staat in de handleiding.
De indigo movinghead kan ik wel gewoon sturen via de tafel en daar is dan verder geen probleem mee.
Het probleem lijkt mij te zitten in de Wash ik heb 3 verschillende en alle drie geven deze storing.
Topic: DMX Storing Mini Max LED RGB (7-3-2017 19:38:00)
Ik heb de showtec mini max led RGB movingwash.
En een sgm studio 12 mengtafel.
Nu krijg ik het niet voor elkaar om een dmx verbinding tot stand te brengen tussen de lichttafel en de movingwash.
Als ik vanuit mijn tafel een dmx lijn leg naar mijn Indigo 250 movingheads dan krijg ik wel verbinding en is het stuurbaar.
Als ik nu vanuit de indigo 250 een dmx lijn leg naar de movingwash dan krijg begint mijn movinghead te knipperen en is niet meer stuurbuur.
Ik heb al gebruik gemaakt om in de laatste lamp een 120 ohm te plaatsen.
Ik heb geen idee hoe dit komt. Alle tips zijn welkom
Topic: Welke speakers, HK-audio, Turbosound of qsc (12-10-2016 11:54:00)
Hallo,
Ik ben op zoek naar 2 nieuwe topkasten voor mijn drive in show.
Nu zit ik te twijfelen tussen de volgende speakers.
QSC KW122 actieve
HK Audio Linear 5 L5 112
Turbosound TSP122-AN
Verder zit ik nog te twijfelen tussen actief of passief.
Momenteel heb ik de volgende set.
2x hk-audio xa15
2x hk audio pro 18 inch sub.
Ik ben tevreden over deze speakers. Maar voor sommige toepassingen kom ik geluid te kort.
Vandaar dat ik aan het kijken ben naar extra speakers met een goede geluidsdruk.
De speakers gebruik ik soms voor een buitentoepassing of in een tent.
Later wil de speakerset gaan uitbreiden met extra subwoofers.
Topic: controller technog 700 (14-5-2015 18:15:00)
hallo,
Bij mijn controller van de technofog rookmachine zijn de kabels los van de afstandsbediening.
Heeft iemand een idee hoe ik deze moet aansluiten of hoe ik hier achter kan komen?
Topic: Wharfedale subwoofer ombouwen (22-2-2014 20:54:00)
Ik zou graag mijn wharfedale subwoofer willen ombouwen.
Het gaat om het Type svp-18b www.wharfedalepro.com/Home/Products/CLASSICPRODUCTS/SVPXSERIES/SVPX18B/tabid/129/Default.aspx
Ik zou deze graag in deze maat willen bouwen 640mm diep bij 530 breed bij 610 mm diep.
Waar dien ik allemaal rekening mee te houden. En hoe kan ik het allemaal opnieuw uitrekenen.
Topic: Filter Wharfedale subs (21-2-2014 12:41:00)
Ja ik heb deze subs zo gekocht bij een winkel.
Ze zijn al een tijdje oud. Heb nu ook een nieuwe set van HK audio.
Ik ben daarom aan het kijken naar deze subs wat ik ermee doe.
Maar dat kan ik beter nieuwe filters kopen.
Wil ze namelijk ook gaan ombouwen. Zodat ze ongeveer dezelfde maat hebben als de subs van HK. Indien mogelijk.
Topic: Filter Wharfedale subs (20-2-2014 22:54:00)
Subs hebben een aparte versterker en welke crosover of processor raadt je aan.
Topic: Filter Wharfedale subs (20-2-2014 22:50:00)
Ja ik vind het ook vreemd dat er spijker inzitten.
Is het mogelijk om de spijkers eruit te halen. En dan een ijzeren staaf erin te doen?
Of gewoon een nieuwe filter kopen. Ik wil overigens deze subs ook in een nieuwe kast bouwen.
Topic: Filter Wharfedale subs (20-2-2014 20:07:00)
Hopelijk zegt dit meer.
www.dropbox.com/sh/10qtg5s9jojlo8z/YgdtkmKXhq
Topic: Filter Wharfedale subs (19-2-2014 16:14:00)
Hallo ik heb 2 subs van het merk Wharfedale
De EVP-18sb
Nu is mij opgevallen dat bij de filter die erin zit. De spijkers bij de spoel eruit zijn.
Nu vroeg ik mij af wat het nut van deze spijkers is. En of het erg is dat deze eruit zijn.
De Subwoofer werkt nog.
