Het profiel van Josimar
Laatste 4 bijdrage(n) van Josimar (Pagina: 1 van 1)
Topic: Arm SynQ XTRM-1 (26-2-2013 18:09:00)
Yep, alles verwisseld, omgedraaid, gemeten en vergeleken.
Arm 2 is topzwaar, lijkt of er een extra gewicht in de arm zit.
Tegengewicht zit nu helemaal op het puntje van de arm, net wel/niet op het juiste gewicht.
Niet ideaal, hoop dat ik nog een gouden tip/idee tegenkom, want het blijft vreemd
In ieder geval erg bedankt voor het meedenken.
Of anders toch maar gewoon een nieuwe bij Newline kopen denk ik
Topic: Arm SynQ XTRM-1 (16-2-2013 11:47:00)Arm 2 is topzwaar, lijkt of er een extra gewicht in de arm zit.
Thanks, dit forum werkt goed!
Ik heb voor het gemak nu 2 banana's erop gezet, kan niet mis gaan zou je zeggen. Inderdaad eea. uitgewisseld, maar hij blijft topzwaar. Heb nu op gevoel het contragewicht maar zover mogelijk naar achteren geplaatst en de hoogte zo laag mogelijk. Kwa geluid lijkt dat ok, maar kloppen doet het niet
Ze zijn trouwens voor thuisgebruik dus ik hoef er niet meer veel mee te sjouwen en ja ik kan me voorstellen dat hij wat meer bijgeluiden geeft, de pootjes zijn inderdaad iets stugger.
Topic: Arm SynQ XTRM-1 (16-2-2013 01:24:00)Ik heb voor het gemak nu 2 banana's erop gezet, kan niet mis gaan zou je zeggen. Inderdaad eea. uitgewisseld, maar hij blijft topzwaar. Heb nu op gevoel het contragewicht maar zover mogelijk naar achteren geplaatst en de hoogte zo laag mogelijk. Kwa geluid lijkt dat ok, maar kloppen doet het niet
Hoi Nijhuisr,
Dank voor de snelle reactie.
Ja, het lijkt me ook inderdaad wel sterk dat er een verkeerd contragewicht op zit, maar je weet het maar nooit.
Als je met afstellen bedoeld de arm met contragewicht, dwarscompensatie en hoogte goed te krijgen dan ja, dat lukt me normaal wel. In balans lukt alleen als het gewicht helemaal achter op het puntje van de arm zit en er bijna afvalt.
Bij de andere SynQ geen probleem.
De stelschroeven is een ander verhaal, als ik het zo in het forum lees kan ik daar beter niet aanzitten.
Ik zie trouwens niet dat er aan de stelschroeven is gedraaid, in ieder geval geen beschadigingen door een "hobbyist".
In mijn idee ga je met de stelschroeven ook niet het evenwicht van de arm veranderen of zie ik dat verkeerd? Want je kunt toch niet de arm in horizontale richting verplaatsen daarmee?
Topic: Arm SynQ XTRM-1 (15-2-2013 23:06:00)Dank voor de snelle reactie.
Vorige week toevallig aangelopen tegen 2x Synq OEM-draaitafel, hiervoor Gemini's PT2400.
Sowww, wat een beesten zijn die SynQ's !
Speling op de armen valt ook reuze mee, vreemde is alleen dat ik bij 1 van de draaitafels de arm niet in balans krijg.
Van alle kanten de arm bekeken en betast maar zie er niets vreemds aan.
Zat nu bij New Line te checken en zag daar het volgende bij het OEM Contragewicht:
"Let op: Gedurende korte tijd is de "Super OEM bak" draaitafel geleverd met een arm van een andere legering (zwaarder). Hierdoor was een zwaarder contragewicht nodig. Voor die specifieke reeks is dit contagewicht NIET geschikt!"
Ik denk dus dat 1 van de 2 draaitafels van dit type is, maar blijkbaar zit er een "verkeerd" contragewicht op (tsja, tweedehands, dus je weet nooit wat er allemaal mee is uitgevoerd).
Iemand ervaring hiermee, is een zwaarder contragewicht ergens te verkrijgen of iemand een idee hoe dit op te lossen (anders op de een of andere manier extra gewicht achter in de arm stoppen denk ik?)
