Het profiel van A.wanders
Laatste 9 bijdrage(n) van A.wanders (Pagina: 1 van 1)
Topic: Spookachtige dimmers (19-9-2014 12:34:00)Klopt maar €500,- is toch echt mijn maximum budget, dus dat gaat 'm niet worden.
Zoals het er nu uitziet ga ik toch voor de Sennheiser, deze zoek ook automatisch de beste frequentie en heeft voor zover ik kon zien zelfs een low-battery indicator op de ontvanger.Topic: Draadloze microfoon voor (onervaren) spreker (6-12-2012 10:54:00)
Hoi Joep,
Ik denk dat hij net te breed is, er is slechts zo'n 16mm ruimte op de print. Ondanks dat hij rond is denk ik niet dat dat gaat passen.
Maar heel wat anders, dit is een NiMH accu (net als die ik gevonden had). Origineel is een NiCD, kan dat wel? Ik heb ergens gelezen dat je daar een speciale lader voor nodig hebt....
Topic: Spookachtige dimmers (18-9-2014 21:05:00)Ik denk dat hij net te breed is, er is slechts zo'n 16mm ruimte op de print. Ondanks dat hij rond is denk ik niet dat dat gaat passen.
Nou, probleem (bijna) opgelost....
Ik heb inmiddels de stoorzender verwijderd en de printplaat zo goed als mogelijk schoongemaakt.
Zoals verwacht: de storing is verholpen!
Nu onthoud de balk alleen zijn adressen natuurlijk niet meer dus moet er een nieuw batterijtje in.
Het is een GP60bvk x3, die is hier in Nederland blijkbaar moeilijk te verkrijgen, wel heb ik deze gevonden: www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=85438B&name=NIMH-60/3P&SiteLanguage=NL
3.6v en 60mAh, maar helaas een 3 pin i.p.v. een 2 pins uitvoering. Morgen eens bellen wat ze kunnen bestellen.
Anders wordt het creatief solderen ;-)
Topic: Spookachtige dimmers (17-9-2014 10:20:00)Ik heb inmiddels de stoorzender verwijderd en de printplaat zo goed als mogelijk schoongemaakt.
Beste Staaf,
Jouw verhaal klinkt ook aannemelijk, ik heb ook 2 nieuwere balken en deze hebben het inderdaad niet.
Wat ik alleen wel opvallend vind is dat er 4 balken zijn die het (waarschijnlijk op dezelfde klus) ongeveer tegelijk gekregen hebben. Dan zou er toch iets van een piekspanning de trigger zijn geweest om dit gedrag te gaan vertonen.
Ik heb er één open gedraaid om de print eens te bekijken, je bedoeld de printplaat die achter het display zit toch?
Daar zit volgens mij inderdaad een batterij die er niet zo lekker uitziet.
Inmiddels ben ik er ook achter waarom de ene balk het weer deed. Als ik een lamp ca. 3 uur aan de dimmer laat hangen wordt de storing steeds minder tot helemaal weg. Als ik de dimmer dan 2 dagen laat liggen is de storing weer terug. Het lijkt alsof er een soort lekspanning op de stuurstroom van de dimmers staat die langzaam wegebt als je er een lamp aan hangt.
Topic: Spookachtige dimmers (13-9-2014 19:23:00)Jouw verhaal klinkt ook aannemelijk, ik heb ook 2 nieuwere balken en deze hebben het inderdaad niet.
Iedereen bedankt voor jullie reacties.
Het gaat om een set die mobiel word gebruikt (bijna) altijd in wisselende configuraties.
Ik heb uiteraard de balken één voor één getest met en zonder lichttafel. Tevens een "softwarematige reset" uitgevoerd.
Het klinkt niet geheel onmogelijk dat het probleem is ontstaan door een op hol geslagen ledpar, daar heb ik eerder last van gehad. Maar destijds was het probleem snel verholpen door die par eruit te trekken. Nu blijft het probleem bestaan zonder dat er verder iets aangesloten is.
Positief ding is dat een van de balken het spontaan weer is gaan doen. Wel na een dag lang aan gestaan te hebben met een paar parren eraan. Mijn gevoel is dat het neigt naar vochtproblemen, en dat door het aanstaan hij weer droger geworden is.
Dit ga ik binnenkort met de andere balken proberen, ik zal jullie op de hoogte houden!
Groeten, Arjan
Topic: Spookachtige dimmers (11-9-2014 22:54:00)Het gaat om een set die mobiel word gebruikt (bijna) altijd in wisselende configuraties.
Groeten, Arjan
Hoi,
Ik heb een stuk of 8 dimmerbalken, van verschillende merken maar allemaal volgens hetzelfde "T-4" principe.
Van de een op de andere dag doen er een aantal erg vreemd. Er word niet meer gereageerd op de DMX en lampen gaan spontaan een beetje branden, zo'n 10% zeg maar. Bij sommige kanalen gaat de lamp steeds feller branden, bij andere kanalen flikkert de lamp een beetje.
Ik heb al geprobeerd of een terminator oplossing bood, een andere groep geprobeerd en ook een harde reset op de balken uitgevoerd.
Heeft iemand nog ideeën hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt,
Groeten, Arjan
Topic: Tweeter voor DAP RW-155 (5-7-2013 14:56:00)Ik heb een stuk of 8 dimmerbalken, van verschillende merken maar allemaal volgens hetzelfde "T-4" principe.
Alvast bedankt,
Groeten, Arjan
Hoi,
Ik ben door een basisschool gevraagd om de tweeter van één van hun RW-155 te vervangen.
(heb ze al geadviseerd om er een heel ander setje (iets van HK ofzo) neer te zetten maar daar was geen budget voor)
Maar (heel enthousiast) dacht ik: ik google wel ff welke tweeters daar in liggen. Helaas nog niet gevonden :(
Weet iemand welk type daar in gaat?
Alvast bedankt!!
ps. ter verduidelijking: de RW-155 zijn die kasten met dubbele 15" woofer en één tweeter.
Topic: Draadloze microfoon voor (onervaren) spreker (7-12-2012 12:38:00)Ik ben door een basisschool gevraagd om de tweeter van één van hun RW-155 te vervangen.
Alvast bedankt!!
Tom schreef:
Kost wat, maar dan heb je ook wat.Zoals het er nu uitziet ga ik toch voor de Sennheiser, deze zoek ook automatisch de beste frequentie en heeft voor zover ik kon zien zelfs een low-battery indicator op de ontvanger.
Excuus voor het vergeten van deze post
.... maar in ieder geval bedankt voor jullie behulpzame reacties!
Inmiddels heb ik van meerdere mensen vernomen dat de Sennheiser XSW 65 een goede keuze zou zijn qua klank en ontvangst.
Als ik het condensator principe loslaat (wat inderdaad het feedback probleem ten goede komt) zou ik kiezen voor een Shure (SM- of BETA 58) met een PGX 24 ontvanger. Hoewel die ontvanger er, naar mijn idee, wat budget uitziet t.o.v. de senhheiser of AKG. Maargoed het gaat natuurlijk om de kwaliteit en niet om het uiterlijk! Bijkomend voordeel is wel dat deze mic breder inzetbaar is (bands e.d.). Ook al zou ik een zanger/zangeres altijd een mic met kabel aanraden, aangezien de meeste podia waar ik kom hen niet meer dan 2m loopruimte bieden heeft;-)
Nogmaals bedankt voor jullie advies!
Topic: Draadloze microfoon voor (onervaren) spreker (19-11-2012 10:38:00)
Hallo,
Heb al wat gezocht op dit forum naar draadloze mic's maar kom dan voornamelijk in het band-circuit uit.
Ik ben juist op zoek naar een draadloze mic. (€300-500) die ook een onervaren spreker goed kan uitversterken.
Probleem is dus (vast bij eenieder bekend) dat ze hun mic. 30cm voor hun mond houden, en vaak niet erg hard spreken.
Kwam zelf uit bij de AKG WMS450 C5, maar heb ook al gelezen dat deze na één keer (van niet al te grote hoogte) vallen al defect was... dat zou ik toch niet verwachten van een mic van €400,-.....
Iemand hier ervaring mee?? Of goede alternatieven?
Met vriendelijke groet,
Arjan Wanders
Arjan Wanders
