Het profiel van Dirk
Laatste 5 bijdrage(n) van Dirk (Pagina: 1 van 1)
Topic: hoeveel ampere? (15-6-2012 16:18:00)
joepurlings schreef:
Als je twee van deze apparaten moet aansluiten, heb je inderdaad een krachtverdelertje nodig van 1x32 naar 2x16A.
Als je het apparaat op een 16A groep volledig wilt gebruiken, zullen ze inderdaad de zekering moeten aanpassen.
kijk dat is nouw wat ik moest weten happy :) hartelijk dank
trouwens de verdeler is van 32 naar 32 & 16 & shuko dan gaat die 32 door naar een paddestoel die verdeelt ze weer in normale stopcontacten
Topic: hoeveel ampere? (15-6-2012 15:36:00)
Nee hoor, met de transformator heb je niks te maken.
Je moet gewoon zorgen dat de kabel tussen je eigen groepenkast en de CEE-wandcontactdoos voldoende dik is (dus min. 2,5 kwadraat voor 16A) en dan de zekeringen in je eigen groepenkast laten vervangen door 16A.
Een losse, nieuwe verdeler heb je helemaal niet nodig als je aan het apparaat een 32A stekker zet en naast je 16A CEE wandcontactdoos nog een 32A zet.
de stekker is 4kwardaat dus geen probleem voor 16 en 32
maar de contact doozen die ik gebruik zijn van de gemeente waar ik op dat moment ben
daar kunnen ze niet zomaar een niewe stekker in zetten maar ik denk wel dat ze de zekering kunnen verhogen
maar ik sta op 2 gemeenten in gemeente veendam hebben ze een 16A aansluiting en in pekela hebben ze een (1) 32 aansluiting (maar ik heb er 2 van nodig)
ik kan de stekker wel veranderen maar dat moet ik dan 2 keer per week doen en dat is slecht voor de kabel dus een leek een stroom verdeler wel een goed idee maar ja er zit een 10A zekering in sad :(
Topic: hoeveel ampere? (15-6-2012 15:21:00)
Uiteraard valt je 16A groep uit, als deze afgezekerd is op 10A en je trekt 13A.
Zoek eerst eens uit waarom deze afgezekerd is op 10A in plaats van 16? Kabels 1,5 kwadraat in plaats van 2,5?
Anders is het beter een installatiebedrijfje te laten komen om de passchroeven en zekeringen te vervangen door 16A exemplaren.
Verder mag je gerust naast je 16A aansluiting een 32A aansluiting zetten, zodat je altijd met dezelfde stekker kunt werken.
nee volgens mij komt het met 63A uit de grond aangezien de kabel uit de grond 3 keer zo groot als mijn kabel
maar van de grond direct naar de transformator
maar samenvattend moet ik dus de zekeringen laten veranderen van zowel de transformator als de stroomverdeler die ik wil hebben(32 -> 16) van 10 naar <13?
Topic: hoeveel ampere? (15-6-2012 14:42:00)
dank jullie dat is echt precies wat ik nodig had happy :)
maar dan heb ik een klein probleempje de aansluiting van dat apparaat is een 16A aansluiting
ik sluit het ook aan op een 16A voeding die heeft een zekering van 10KA
maar toch valt die zekering uit nadat je 3 van de 6 componenten aanzet
maar als ik met het apparaat naar pekela ga heb ik daar een contact van 32A
ik kan niet steeds de stekkers eraf halen om van 32a naar 16a te wisselen en andersom
dus ik moet een "stroomverdeler" hebben ik heb een tijdje op internet gekeken en vond een goeie verdeler
www.ebay.nl/itm/Kompaktverteiler-32A-16A-CEE-400-V-Stromverteiler-32-16-/220638921337?pt=Dienstleistungen&hash=item335f1ac279 (weet niet of url links toegestaan zijn?)
maar deze heeft zo te zien ook een 10A zekering maar bij deze is het volgens mij ingebouwd en als die continu stuk gaat kan ik het niet gebruiken
dus is het naw beter om een verdeler te kopen van 32 naar 16 zoals daarboven of van 16 naar 32
www.ebay.nl/itm/Stromverteiler-IP44-16-A-32-A-400-V-Kraftstromverteiler-/220485827730?pt=Dienstleistungen&hash=item3355fabc92
welke ik denk dat niet gaat werken dit zou de amperes toch niet groter maken ? het blijft toch 16 ampere ?
Topic: hoeveel ampere? (15-6-2012 13:51:00)
hoi allemaal,
ik heb een apparaat dat werkt op 9KW
9,0 kW/ 400 V
moet ik hem nu aansluiten op 32A of 16A (krachtstroom) ?
