Het profiel van ChrisSchrama
Laatste 11 bijdrage(n) van ChrisSchrama (Pagina: 1 van 1)
Topic: Antari z-300 pomp voltage (5-8-2017 16:29:00)
Ik heb de optocoupler na gemeten, deze lijkt niet helemaal 100procent.
Als test heb ik de 'pootjes' 4 en 6 doorverbonden; de pomp gaf gelijk een goede volle output.
Deze dus ook maar gaan vervangen en hopen dat het dan opgelost is.
ik ken de z300 niet vanbuiten, maar zou het kunnen dat er een opto-coupler voor de triac staat die mee defect is geraakt?
of een andere component.
de triac zou in ieder geval moeten worden aangestuurd bij koude opstart...
of is mss het thermocouple dat de regeling aanstuurd defect...
ik denk maar even hardop...
Topic: Antari z-300 pomp voltage (3-8-2017 13:18:00)Als test heb ik de 'pootjes' 4 en 6 doorverbonden; de pomp gaf gelijk een goede volle output.
Djjorre schreef:
besteik ken de z300 niet vanbuiten, maar zou het kunnen dat er een opto-coupler voor de triac staat die mee defect is geraakt?
Ik heb de spanningsregelaar/triac netjes vervangen.
Helaas geen verandering.
Dus nog steeds de situatie:
-met gloeilamp (25watt):
wisselstroom varieert tussen 10 en 15 volt, gelijkstroom varieert tussen 3 en 6 volt.
-zonder iets eraan:
wisselstroom blijft 0 volt, gelijkstroom varieert tussen 100 en 130 volt.
Topic: Antari z-300 pomp voltage (30-7-2017 07:19:00)Helaas geen verandering.
-zonder iets eraan:
Check
Topic: Antari z-300 pomp voltage (29-7-2017 18:35:00)
Tom schreef:
www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=BTA+16op de spanningsregelaar staat:
BTA 16
600B
MAR 734
dit is een triac, begrijp ik.
Deze heb ik getest volgens de beschrijving in de onderstaande pdf:
www.ab.com/support/abdrives/documentation/fb/1012.pdf
De triac/spanningsregelaar lijkt goed te werken, zelfs het 'laden' en 'ontladen' werkt.
Echter wat niet lijkt te werken is wat er beschreven staat bij fig. 2c.
Hierin staat dat de weerstand laag moet blijven na connectie van anode2 met gate, dit gebeurd niet.
Mijn plan is nu om deze te vervangen, en kijken of er iets veranderd.
Als ik de pootjes een nummer geef 1,2,3 (2 is binnenste pootje) dan:
-is de weerstand tussen 1 en 3 rond de 30ohm
-is de weerstand tussen 1 en 2 of 2 en 3 meer dan 2000k ohm.
Hier zitten 3 pootjes aan, meet deze eens door zonder dat er spanning op de print staat in de weerstand/ohm mode, deze willen wel eens stuk gaan, vaak maken de pootjes dan onderling kortsluiting.
Topic: Antari z-300 pomp voltage (29-7-2017 16:54:00)BTA 16
600B
MAR 734
ChrisSchrama schreef:
heb ik door gemeten:Als ik de pootjes een nummer geef 1,2,3 (2 is binnenste pootje) dan:
Bestek schreef:
Er lijkt een spanningsregelaar achter de pomp connector te zitten (het rechtopstaande zwarte blokje met aluminium plaatje erachter)Hier zitten 3 pootjes aan, meet deze eens door zonder dat er spanning op de print staat in de weerstand/ohm mode, deze willen wel eens stuk gaan, vaak maken de pootjes dan onderling kortsluiting.
Topic: Antari z-300 pomp voltage (29-7-2017 14:54:00)Als ik de pootjes een nummer geef 1,2,3 (2 is binnenste pootje) dan:
Mijn bevindingen:
-zonder iets eraan:
Topic: Antari z-300 pomp voltage (29-7-2017 10:54:00)-met gloeilamp (25watt):
-zonder iets eraan:
RodiBakker schreef:
Hang eens een gloeilamp aan de pomp uitgang en meet dan?myalbum.com/photo/yLzuq0DDaHAQ/360.jpg
myalbum.com/photo/EHaZLULAvxje/360.jpg
myalbum.com/photo/fTfQuHlxduVK/360.jpg
Hier nog een link van een zelfde printplaat:
www.m-s-v.eu/en/light-und-stage/effectmachines/accessories-and-spare-parts/circuit-boards/5669/pc-board-for-z-300-ii-antari-fog-machine
Topic: Antari z-300 pomp voltage (28-7-2017 21:26:00)myalbum.com/photo/EHaZLULAvxje/360.jpg
Dus de voeding van de pomp is 130 volt, terwijl de pomp een 220 volt pomp is?
Topic: Antari z-300 pomp voltage (28-7-2017 16:42:00)Hollender schreef:
Ik vind jouw vraag ook een beetje raar aangezien je zelf het antwoord geeft.Ik heb het volgende probleem:
Ik heb twee antari z-300 rookmachines, waarbij de pomp niet goed werkt.
Als ik de pomp voeding vanaf de printplaat meet, meet ik rond de 130 volt.
Dit vind ik raar, aangezien de pomp een 220 volt pomp is.
Als ik de pomp aansluit op de voeding van de fan (waar ik wel 220 volt meet), dan doet de pomp het prima.
Nu is mijn vraag:
Hoort de voeding van de pomp 130 volt ipv 220 volt te zijn?
En als dit niet hoort; hoe kan ik dit verhelpen?
Topic: Beschermhoes Opera Live 405 (16-4-2012 08:35:00)Ik heb twee antari z-300 rookmachines, waarbij de pomp niet goed werkt.
Nu is mijn vraag:
Ik heb ondertussen deze hoesen tweedehands kunnen regelen.
Dus van mij mag dit onderwerp worden gesloten.
Topic: Beschermhoes Opera Live 405 (2-4-2012 09:22:00)Dus van mij mag dit onderwerp worden gesloten.
Ik ben opzoek naar beschermhoezen voor de Opera Live 405 van dB technologies.
Heb het internet al afgezocht, maar bij elke shop zijn ze niet meer verkrijgbaar.
Of bestaan er goede alternatieven?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
