Het profiel van Nicolaash
Laatste 6 bijdrage(n) van Nicolaash (Pagina: 1 van 1)
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (19-9-2011 23:00:00)
Voor het maken van chases stel ik gewoon de faders in op de gewenste waarde vervolgens record knopje, en hup ik heb er weer een stapje bij. Afspelen zou moeten door gewoon de chase te selecteren' ledje licht dan op bij de betreffende chase, maar er gebeurd verder dus helemaal niks. Ook niet als ik de tafel overschakel op auto, music of manual )vraag me trouwens af waar de mic zit voor het audioverhaal, maar goed.
Als iemand me het chase verhaal zou kunnen uitleggen ben ik weer een frustratie armer
. Alvast bedankt.Ik heb precies hetzelfde probleem!
Verschillende fora afgezocht heel google afgelopen.
Kan iemand vertellen of dit de juiste manier van werken is?
Ik wil nog even ter feedback zeggen dat het toch niets met die master te maken heeft.
Met de master open lukt het zelfs niet,
echter lukt het nu toch terwijl ik het op precies dezelfde manier doe als eerder beschreven, toen zonder succes ??
Blijft voor verassingen zorgen die led operator.
Maar op dit ogenblik werkt hij perfect :)
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (19-9-2011 17:00:00)Met de master open lukt het zelfs niet,
Super u heeft mijn dag goed gemaakt!
Inderdaad de master fader stond niet open tijdens het programmeren de pars reageerde echter wel.
Heel erg bedankt voor de oplossing.
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (19-9-2011 13:34:00)Inderdaad de master fader stond niet open tijdens het programmeren de pars reageerde echter wel.
Ja op die manier werkt het ook niet.
Ik denk persoonlijk dat het misloopt bij het "opslaan" van de chase,
Omdat wanneer ik in record mode terug ga om een chase aan te passe(bijvoorbeeld een stap te verwijderen) is de chase "leeg"
De verschillende aangemaakte stappen zelfs de eerste zitten er niet in.
Zie ik iets over het hoofd bij het verlaten van de record mode na het aanmaken van een chase?
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (17-9-2011 15:47:00)Ik denk persoonlijk dat het misloopt bij het "opslaan" van de chase,
Dus jullie zijn het er mee eens dat ik niets fout doe?
Ik zal mijn toestel dan maar terugsturen
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (16-9-2011 13:57:00)
Ik wil alvast bedanken voor de snelle reacties die ik hier krijg.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik probeer dus een chase op te nemen.
1. ik druk enkele seconden op het record knopje, ik kom ik record mode
2. Ik selecteer de geweste pagina door op het page knopje te drukken.
3. Ik selecteer de gewenste chase voor opname door op het gewenste chase knopje te drukken.
4. Ik selecteer de gewenste fixtures (die allemaal correct ingesteld zijn)
5. Ik zet de faders op de gewenste openingen (bijvoorbeeld de eerste rood volledig open)
6. Ik druk op het record knopje alle led's knipperen nu 3maal. de display toont nu de volgende stap.
7. Ik herbegin bij 4 gevolgd door 5 en 6
8. Ik 'denk' dat ik nu enkele stappen heb gemaakt en ga uit record mode door opnieuw enkele seconden op het redord knopje te drukken.
Ik wil nu een chase 'afspelen'
1. ik zet al de schuiven naar beneden, en deselect alle fixtures.
2. Ik ga nu naar de gewenste page
3. Ik selecteer nu de gewenste chase.
4. het ledje van de geselecteerde chase gaat branden of knipperen. echter de pars blijven gewoon uit en de display blijft gewoon op 00 staan.
Volgens mij zit de fout bij het "opslaan" van de chase of doe ik iets fout bij het afspelen?
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (16-9-2011 10:34:00)Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Harry Manback schreef:
Kan iemand me al vertellen hoe ik chases kan proggen. Ik ben er al een tijd mee aan het stoeien geweest, maar ik krijg het niet voor elkaar. Als ik ga programmeren krijg ik keurig de knipperende ledjes op het paneel en de stappenteller geeft ook steeds wel de volgende stap aan. Echter ik krijg de chases niet afgespeeld.Voor het maken van chases stel ik gewoon de faders in op de gewenste waarde vervolgens record knopje, en hup ik heb er weer een stapje bij. Afspelen zou moeten door gewoon de chase te selecteren' ledje licht dan op bij de betreffende chase, maar er gebeurd verder dus helemaal niks. Ook niet als ik de tafel overschakel op auto, music of manual )vraag me trouwens af waar de mic zit voor het audioverhaal, maar goed.
