Het profiel van CR7
Laatste 12 bijdrage(n) van CR7 (Pagina: 1 van 1)
Topic: b1800d-pro (28-8-2012 23:39:00)
toch lukt het me makkelijk met 2 tops van 600w RMS 129db spl
Topic: b1800d-pro (14-6-2012 00:56:00)Hallo,
Ik ben op zoek naar 2 subs die gewoon goed presteren voor een theoretische 300 man (house,dance,hardstyle)
Ik heb gehoord dat de B1800D-PRO dan de uitstekende uitkomst is
Heeft iemand ervaring met deze Actieve luidsprekers?
met vriendelijke groet
Topic: digitale dj mixer (Dap Ds mp 170) (20-2-2012 19:53:00)Ik ben op zoek naar 2 subs die gewoon goed presteren voor een theoretische 300 man (house,dance,hardstyle)
haha, klopt ik heb ook alles al stap voor stap uitgevoerd maar tot dus ver nog niets Normaals tevoorschijn kunnen toveren:(
ik heb het bedrijf waar ik hem weg heb al geïnformeerd dus die kijken nu wat er aan te doen is
maar er zou geen ander software op aan gesloten kunnen worden ivt?
Topic: digitale dj mixer (Dap Ds mp 170) (15-2-2012 16:38:00)ik heb het bedrijf waar ik hem weg heb al geïnformeerd dus die kijken nu wat er aan te doen is
ik heb het nu voor elkaar om het via de mixer te laten gaan ''PC/LINE'' knopje zit fout in.
ik heb alleen nog 1 ''groot'' probleem!
als ik muziek draai krijg ik door mijn liedje een 'Drop out' hoe haal ik die eruit??
ik heb asio4all al geprobeert voor Ruis en die is er eindelijk uit.
ik hoor het vanzelf
Topic: DAP DS-MP-170 ASIO4ALL instellingen (14-2-2012 22:18:00)ik heb alleen nog 1 ''groot'' probleem!
ik hoor het vanzelf
ik ben even aan het googelen geweest en het is me een klein beetje gelukt.
het is wel handig dat je het juiste bestand van Asio4ALL hebt de V2.8 versie
ik ga nog even door puzzelen en kijk als het me lukt.
Kan ik er tevens ook niet iest beters tussen zetten zoals een Limiter of equalizer op die ''drop outs'' er helemaal goed uit te krijgen ?
of zit dat gewoon allemaal in het programma?
en nog 1 vraag als ik anders Software gebruik zoals Traktor heb ik dan dit probleem nog?
Topic: Speakers opgeblazen? Nieuwe gezocht? (11-2-2012 14:30:00)het is wel handig dat je het juiste bestand van Asio4ALL hebt de V2.8 versie
audio-tv-foto.marktplaats.nl/luidsprekers/515327654-4-x-jbl-speakers.html
ik weet niet als ik hier wel links mag plaatsen maar dit zijn verschrikkelijk goede speakertjes voor in klein cafeetje
in elke hoek 1? 100watt RMS
alsjeblieft voor het idee
mvg
Topic: digitale dj mixer (Dap Ds mp 170) (11-2-2012 14:00:00)ik weet niet als ik hier wel links mag plaatsen maar dit zijn verschrikkelijk goede speakertjes voor in klein cafeetje
mvg
hallo,
ik heb een (klein probleempje)
Als ik mijn digitale dj mixer aansluit met de XLR naar de versterker. Hoor ik niet het geluid via de luidsprekers. (versterker is 2x 900 rms , luidsprekers dubbel 15'') Als ik hem dan op wat hogere volume zet (bijna vol open) hoor ik heeeel lichtjes het muziek
ik heb niet zoveel ervaring met dit soort insturmenten. ik heb normaal gewoon mijn laptop met USB naar mengpaneel en van mengpaneel XLR naar Versterker en van versterker naar luidsprekers. alleen haal ik nu de menpaneel er tussen weg en zet alles over naar de dj mixer (usb naar laptop, XLR naar versterker hoor ik niets??
Wat doe ik verkeerd, wat moet ik doen om het wel goed hard via mijn luidsprekers te laten gaan?
Trouwens mijn koptelefoon doet het wel gewoon via de CUE volume draaiknop.
en heb alle knoppen/schuifjes allemaal normaal staan High/mid/low/gain allemaal op de 0
Kan iemand mij helpen ?? ik moet donderdag avond een Carnavals feestje draaien op een school dus heb eigenlijk snel hulp nodig!
mvg
Topic: DAP DS-MP-170 ASIO4ALL instellingen (11-2-2012 13:05:00)ik heb een (klein probleempje)
mvg
maar als ik die mixer op m'n versterker aansluit hoef ik alleen toch de XLR er in te doen?
en de USB van de mixer naar pc
of vergeet ik ook nog iets? want ik krijg er geen geluid uit
ik heb de mengpaneel er op aan gesloten omdat daar Vertrouwende lampjes in zitten 5 lampjes voor dat hij op de 0 zit
op de mixer zitten alleen maar rooien (wat ook erg verwarrend is, om dat je dan tehard kan gaan)
weet u wat ik nu nog moet toevoegen?
mvg
Topic: carnavalsmuziek 2012 (9-2-2012 22:07:00)en de USB van de mixer naar pc
mvg
Jettie Pallettie - Sleetje rijden
misschien is hij al genoemd maar dat is wel een mooi carnavals nummertje
mvg
Topic: DAP DS-MP-170 ASIO4ALL instellingen (9-2-2012 21:52:00)misschien is hij al genoemd maar dat is wel een mooi carnavals nummertje
mvg
Dré misschien kunt u mij nog een handje helpen?
ik heb de controller via mijn Laptop met usb kabeltje.
ik heb dan vanaf de laptop een usb kabel naar mijn Mengpaneel en van mijn mengpaneel de XLR kabels naar mijn versterker toe.
ik heb dan als ik mijn ASIO4ALL v2.10 open niet de USB Multimadia device staan maar de onder staande.
Realtek High definition Audio
USB Audio Main
USB Audio Phone
en de USB kabel naar mijn mengpaneel (USB B)
moet ik toch de XLR kabels in de controller stoppen?
het is me een beetje een raadsel nu
mvg
Topic: DAP DS-MP-170 ASIO4ALL instellingen (9-2-2012 12:49:00)ik heb de controller via mijn Laptop met usb kabeltje.
USB Audio Main
USB Audio Phone
mvg
dus het is niet een of ander fabrieks fout aan het apparaat?
Topic: DAP DS-MP-170 ASIO4ALL instellingen (9-2-2012 09:41:00)hallo,
ik heb dus ook zo'n DAP audio DS MP 170 hij bevalt perfect Qua mixen!
alleen heb ik wat probleempjes met dat de (Cue die schiet af en toe omhoog)
ik heb dan koptelefoon op en hoor ik het liedje en op eens TRRRR en dan weer gewoon muziek en dan om zo'n tijd weer TRRR
dat Trrrr geluid is veel luider dan het liedje
dat irriteert me hoe is dit op te lossen?
kan dat een Drop out zijn??
met vriendelijke groet dennis
