Het profiel van Jorlo
Laatste 5 bijdrage(n) van Jorlo (Pagina: 1 van 1)
Topic: KRK RP6 G2 probleem met speaker (13-8-2010 20:28:00)
Heb het druk gehad deze week dus nog geen tijd kunnen nemen om kabels te kopen. Dit doe ik morgen.
Het probleem doet zich oa voor als m'n boxen in de tuin stonden, opener kan bijna niet.
groet,
jori
Topic: KRK RP6 G2 probleem met speaker (5-8-2010 20:54:00)Het probleem doet zich oa voor als m'n boxen in de tuin stonden, opener kan bijna niet.
groet,
jori
Ik heb geprobeerd om de beide speakers op hetzelfde volume te brengen. Als ik ze ongeveer even luid krijg klinkt de ene vele 'scherper' dan de andere, ik denk dat het dan voornamelijk de tweater is die geluid maakt, terwijl de andere (box) een 'voller' geluid maakt. Ze met de gain op een zelfde volume brengen, in open ruimte, is zeer moeilijk.
TRS of XLR heb ik niet, ik gebruik vrij lange opgerolde RCA kabels. Misschiens ergens een TRS of XLR oppikken een dezer dagen.
Aan het inputapparaat ligt het ook niet want ik heb reeds verscheidene inputapparaten getest.
De knopjes zijn er bij mijn weten nog niet af geweest, ik heb ns geprobeerd of ze er vlotjes afgaan maar ze zitten stevig vast (ik ga er uiteraard niet te hard aan trekken!).
Ik zal zo snel mogelijk TRS of XLR kabels kopen en dan deze testen.
Topic: KRK RP6 G2 probleem met speaker (4-8-2010 13:27:00)TRS of XLR heb ik niet, ik gebruik vrij lange opgerolde RCA kabels. Misschiens ergens een TRS of XLR oppikken een dezer dagen.
Ik zal al deze bovenvermeldde troubleshoots straks in de praktijk brengen.
Misschien snel een vraagje, ik ben uiteraard nogal snel geweest in het wegsmijten van m'n verpakking (groot, onhandig). Als het zover zou komen hoe kan ik men boxen dan het beste opsturen? Zelf een package maken?
dank
Topic: KRK RP6 G2 probleem met speaker (3-8-2010 23:02:00)Misschien snel een vraagje, ik ben uiteraard nogal snel geweest in het wegsmijten van m'n verpakking (groot, onhandig). Als het zover zou komen hoe kan ik men boxen dan het beste opsturen? Zelf een package maken?
dank
Bedankt voor de reactie,
Het is geen kwestie van locatie, ik heb het probleem ontdekt toen beide boxen in een open ruimte op gelijke afstanden van elkaar stonden. Ik kan op luidere volumes de speaker van de ene box ook harder zien trillen dan de andere. Het verschil is ook duidelijk hoorbaar.
Topic: KRK RP6 G2 probleem met speaker (3-8-2010 20:51:00)Het is geen kwestie van locatie, ik heb het probleem ontdekt toen beide boxen in een open ruimte op gelijke afstanden van elkaar stonden. Ik kan op luidere volumes de speaker van de ene box ook harder zien trillen dan de andere. Het verschil is ook duidelijk hoorbaar.
Beste mede geluidsenthousiastelingen,
Ik heb recent een paar KRK RP6 G2 gekocht bij new line in combinatie met een KRK10s.
Als het op kennis van geluidssystemen aankomt ben ik een totale newbie. Ik hou gewoon van goed geluid dus ik dacht me een setje uitstekende monitors aan te schaffen.
Het geluid dat uit deze machientjes komt is fantastisch. Maaar..
Blijkbaar is 1 van de 2 speakers beduidend stiller dan de andere en geeft hij veel minder bas. Beide boxen zijn aangesloten op de KRK10s en ze staan alletwee op hetzelfde volume. Ik heb ook, uiteraard, de kabels van beide boxen met elkaar verwisseld om het probleem te lokaliseren. Het is dus daadwerkelijk die ene box die stiller is en niet de versterker (KRK10s) of één van men kabels die minder goed werkt.
De troubleshooting sectie van de handleiding heeft niet echt iets zinnigs opgebracht. Ik heb afwisselend te tweater & de speaker afgeschermt om te luisteren of er op 1 van de 2 ruis zit of 1 v/d 2 niet werkt, ze werken beiden.
Ik zou durven vermoeden dat het de speaker is die niet goed werkt.
Heeft er iemand goede raad? zie ik een mogelijke troubleshoot over het hoofd? Terugsturen die handel (garantie?).
Ik ben uiteraard altijd voorzichtig met men apparaatjes.
Groet,
Jorlo,
België
Groet,
Jorlo,
België
