Het profiel van MartijnP
Laatste 4 bijdrage(n) van MartijnP (Pagina: 1 van 1)
Topic: JB AX400 versterker gaat niet meer aan. (15-6-2010 12:56:00)
Ik twijfel dus maar wel aan je kennis van zaken!
Wat gebeurd er als je de zekering vervangt (Door dezelfde waarde!)?Het is een grote spoel, zo werkt een transformator nou eenmaal. Een grote spoel, met een kleinere of even grote spoel (of andersom) Maar als ik transformator had gezegd had ik nog fout kunnen zitten, met "grote spoel" niet ;) Het was misschien slim om even wikipedia te checken, dan had ik geweten dat het een ringkerntransformator was geweest. Ik ben alleen bekend met de E-I-, U-I-, U-U- kerntransformators.
Of je verder aan mijn kennis van zaken twijfelt kan ik niets doen.
Ik had geluk dat er een reserve zekering naast de kapotte zekering zat (hadden ze over nagedacht bij het ontwerpen) En nu doet de versterker het weer.Topic: JB AX400 versterker gaat niet meer aan. (15-6-2010 11:03:00)Ja zeker, twijfel daar maar niet aan.Topic: JB AX400 versterker gaat niet meer aan. (14-6-2010 21:11:00)
nijhuisr schreef:
Dat is geen "grote spoel", dit is de tranformator.Ik twijfel dus maar wel aan je kennis van zaken!
Ik zal even verduidelijken met 2 foto's
https://i45.tinypic.com/29w0di0.jpg
https://i47.tinypic.com/2vnncex.jpg
Edit: ik heb ook achter de schakelaar doorgemeten (bij de 250V AC NC en ingang), en meet daar 10,9V AC
Edit 2: Oke ..... ik ben er net achter gekomen dat er bij de voeding ook een zekering zit. Deze was volledig doorgebrand.
Voor mijn gevoel zat de voeding direct aan de schakelaar, maar blijkbaar kan daar een zekering onder zitten.
Topic: JB AX400 versterker gaat niet meer aan. (14-6-2010 23:12:00)https://i45.tinypic.com/29w0di0.jpg
Tom schreef:
je weet wel heel zeker wat je aan het doen bent?Hey,
(mijn eerste post)
Ik heb een probleem.
Mijn JB AX400 (/nl/versterkers/jb-systems-ax-400_7568.htm) (anders dan op de afbeelding)
gaat niet meer aan.
De zekeringen zijn beide nog in tact. Ik ben aan het door meten gegaan, en zag dat de gelijkstroom (na die grote spoel, en gelijkrichter) niet veel hoger komt dan 3.95V. Bij het aanzetten is dit zo'n 3,4V en loopt dan langzaam op.
Heeft dit met het probleem te maken? En zo ja, hoe kan ik dit fixen?
Edit: kan iemand ff bij een versterker die ze toevallig open liggen de spanning door meten ? Dus na de gelijkrichter (over de 2 zekeringen)
(mijn eerste post)
gaat niet meer aan.
