Het profiel van PDK
Laatste 5 bijdrage(n) van PDK (Pagina: 1 van 1)
Topic: Beginnen met Scanner / ShowTec Sanmaster - 5 vraagjes (10-12-2009 18:51:00)De letter S zit vlak naast de X , sorry.
Heel erg bedankt voor je snelle reactie!!! Als ik deze twee apparaten aanschaf en 2 DMX-kabels dan kan ik de scanner op master zetten en gaat het werken?
Thanx!Topic: Beginnen met Scanner / ShowTec Sanmaster - 5 vraagjes (10-12-2009 16:45:00)
Thanx
Topic: Beginnen met Scanner / ShowTec Sanmaster - 5 vraagjes (10-12-2009 18:47:00)Oké mooi, dan doe ik de 110 erbij, ty voor je supersnelle answer!!
Ik heb 'n 3-pins dmx kabel (Male/Female) nodig denk ik, maar het heet allemaal zo raar op de webshop. Is de DAP XLR Kabel AES-EBU (/nl/xlr-kabels/dap-xlr-kabel-aes-ebu_5977.htm) de juiste?
Topic: Beginnen met Scanner / ShowTec Sanmaster - 5 vraagjes (10-12-2009 18:38:00)Ik heb 'n 3-pins dmx kabel (Male/Female) nodig denk ik, maar het heet allemaal zo raar op de webshop. Is de DAP XLR Kabel AES-EBU (/nl/xlr-kabels/dap-xlr-kabel-aes-ebu_5977.htm) de juiste?
Bedankt voor je antwoord!
Ik was al bijna aan het bestellen, maar iets viel mij nog op:
In de gebruiksaanwijzing van de ShowTec LED Club Scan staat dat een terminator van 120 Ohm nodig is: "Note: It's necessary to insert the XLR termination plug (with 120 Ohm) in the last lighting in the link in order to ensure proper transmission on the DMX data link."
Moet ik een 120 Ohm terminator gaan samenstellen of is 110 Ohm ook goed?
Alvast bedankt!
Topic: Beginnen met Scanner / ShowTec Sanmaster - 5 vraagjes (10-12-2009 17:09:00)Ik was al bijna aan het bestellen, maar iets viel mij nog op:
Alvast bedankt!
rick----1993 schreef:
DMS uitgang????Heel erg bedankt voor je snelle reactie!!! Als ik deze twee apparaten aanschaf en 2 DMX-kabels dan kan ik de scanner op master zetten en gaat het werken?
Thanx!
Goedemiddag,
Ik ben al een tijdje met geluid bezig en nu wil ik mijn kennis graag uitbreiden met wat licht. Graag zou ik een scanner kopen en deze met een paneeltje besturen, gewoon om het uit te proberen en later uit te breiden met parren en meer scanners.
Omdat ik nog niet zo bekend ben wil ik graag beginnen met een goedkope scanner: de ShowTec DJ LED Scan (/nl/scans-scanners/showtec-dj-led-scan_23829.htm), en: ShowTec Scanmaster 2 MKII (/nl/lichtsturingen/showtec-scanmaster-2-mkii_13996.htm).
Van beide artikelen heb ik de handleiding volledig doorgenomen en met de ShowTec Scanmaster 2 ben ik al enigszins bekend. Echter, ik weet niet helemaal welke kabels ik nodig heb en hoe ik alles moet aansluiten.
Hier mijn vraagjes:
1. De ShowTec LED Scan heeft een DMS uitgang en een DMX ingang. Kan ik dit doen met een gewone XLR-kabel of is hier een speciale kabel voor?
2. Kan ik de ShowTec LED Scan bedienen met alleen de DMX uitgang of moet ik hiervoor nog een verbinding maken?
3. De ShowTec Scanmaster heeft alleen een DMX uitgang, waar moet de uitgang van de ShowTec LED Scan naartoe?
4. Bij de ShowTec LED Scan staat niet uitdrukkelijk dat deze een lamp bevat, maar omdat het LED is, bevat hij het dan wel? Zo nee is het makkelijk om het erin te zetten?
5. Is het sowieso slim om te doen wat ik nu wil doen?
Sorry dat ik jullie heb bedolven onder vragen! Ik hoop dat ze makkelijk te beantwoorden zijn!
Alvast héél erg bedankt!!!
Mvg,
Patrick
Hier mijn vraagjes:
Mvg,
Patrick
