Het profiel van Wayneheadx
Laatste 7 bijdrage(n) van Wayneheadx (Pagina: 1 van 1)
Topic: Het Punisher baskast topic (23-4-2014 15:00:00)
Had zelf ooit de mackies icm de rcf 705 as. Ging prima :)De SWA subs zijn idd best oud maar daarom niet minder goed.
Sterker nog, als ik alle gebruikers ervaringen van internet opzoek over de nieuwe mackie SRM subs dan zijn ze daar toch een stuk minder positief over dan over de SWA's. Vandaar dat ik nog steeds voor de SWA's kies. (worden dan uiteraard tweedehandsjes)
De reden dat ik eigenlijk niet zo snel wil overstappen op andere subs is dat het denk ik rendabeler is om te kiezen voor 2 SWA subs erbij dan deze SWA's te verkopen en nieuwe daarvoor in de plaats te nemen...
Ook denk ik dat 4x SWA steviger te keer gaat dan 2x RCF 705as.
Uiteraard weet ik dit niet uit ervaring maar als ik een optelsom maak van het vermogen (4x500 rms vs 2x700rms) en geluidsdruk (4x128db vs 2x130db), dan lijkt het mij meer rendabel om voor 4x SWA te kiezen.
Kosten zijn wel gelijk, of ik nu voor 2x SWA erbij kies of voor het verkopen van mn huidige SWA's en dan voor 2x RCF te kiezen, het kost allebei evenveel.
Dus als iemand me goede argumenten kan geven om voor andere subs te gaan kijken dan hoor ik dat heel graag!Topic: Graag advies op uitbreiding Mackie set (20-5-2013 19:59:00)
Je kunt de testen ook met een schaalfactor doen in je huiskamer, men gebruikt hier een factor 4,5, dus 30 Hz wordt 135 Hz.
Ik heb een aantal eitjes van KEF, is dit prima mee te doen. Men meet met STA-live maar de metingen zijn ook prima te doen met het gratis REW, voor de opstelling achterelkaar hoef je niet persé te meten. Je hebt een simpele delay unit nodig, b.v. de behringer shark.
www.doctorproaudio.com/doctor/cajondesastre/pdfs/Downloaded_from_Doctor_ProAudio_com-SettingUp_cardioid-Joan_La_Roda-DAS_Audio.pdfBedankt! Hier ga ik me eens even in verdiepen!Topic: Graag advies op uitbreiding Mackie set (20-5-2013 11:22:00)
15 en 18 samen, is niet aan te bevelen, i.v.m. fase verschillen, elkaar tegenwerken.Kun je me iets meer vertellen over deze Cardioïde sub? Hoe moet ik de subs dan precies opstellen?
Oke, dus gewoon bij dezelfde inch maat blijven is wel aan te bevelen... dat van die fase verschillen klinkt logisch.Topic: Graag advies op uitbreiding Mackie set (17-5-2013 13:34:00)En waarom zou je dan alles behalve een hoorn kiezen? Wat is het verschil tussen een basreflex en een hoorn?
Gr StevenTopic: Zelf bass kist maken (6-11-2009 13:27:00)
Zijn er nog speaker bouwers die deze sub maken?
Of wellicht ergens beschikbaar in een bouwpakket?
Ik heb me al rot gezocht maar kan niemand vinden die dit doet...
Topic: Graag advies op uitbreiding Mackie set (20-5-2013 20:21:00)Of wellicht ergens beschikbaar in een bouwpakket?
MickeyMick schreef:
De SWa subs zijn toch best oud?, Waarom die niet vervangen door 2 andere (krachtigere) subs.Had zelf ooit de mackies icm de rcf 705 as. Ging prima :)
audiopartner schreef:
Ik heb dit document ook op m'n fb groep gezet, hier staan de meest gebruikte opstellingen, 4 types.Je kunt de testen ook met een schaalfactor doen in je huiskamer, men gebruikt hier een factor 4,5, dus 30 Hz wordt 135 Hz.
je kunt ook een Cardioïde sub maken met twee subs achterelkaar, heb je meer sub voor en minder achter, gauw 20 dB.15 en 18 samen, is niet aan te bevelen, i.v.m. fase verschillen, elkaar tegenwerken.
Goededag audiofielen
Ik zou graag wat advies willen hebben.
Ik heb op dit moment een drive-in waarmee ik feestjes en bruiloften doe.
Geluid bestaat uit:
2x Mackie SRM450 (eerste versie, uit USA!)
2x Mackie SWA 1501
Ik zet de 2 top kastjes netjes op een tripod met witte scrim king covers zodat ik de 2 subs voor mijn booth kan stacken voor net dat beetje extra.
Nu heb ik al een aantal keer gemerkt dat ik bij volle zalen, tegen de 200 man aan, de luidsprekers flink moet laten toppen, waarna de kwaliteit dus achteruit gaat.
En de bas vind ik eigenlijk tegenvallen, het drukt niet echt lekker door, klinkt nog te lief. Ik wil die bass graag VOELEN, snap ge?
Vooral als ik dance, house, hardstyle aan het draaien ben, dan mis ik het drukken op de borst!
Nu ben ik dus aan het kijken naar een uitbreiding.
Ik twijfel tussen nog 2x de swa1501 erbij de kopen zodat ik er 2 per kant kan zetten, of misschien 2x de swa1801 (dus 18") erbij te kopen.
Dan krijg ik dus 18" met de 15" daarbovenop en daar weer bovenop de SRM450.
Ben alleen bang dat de 18 inch te veel 'whoooomp' effect geeft ipv een lekker strakke bas die bij de dance,house en hardstyle wel zo lekker is... Het zijn ook beide bandpass kasten waar je, volgens mij (correct me if im wrong), dat effect al sneller hebt.
Heeft iemand ervaring met 1 van deze setups?
Of kan iemand me advies + argumenten geven om voor de 15 of 18 inch te gaan?
Elke ander advies over andere subs is ook welkom, zolang het binnen dezelfde budget range valt ;)
p.s.
Nadeel van het stacken van de subs voor mij booth is dat ik recht achter de subs sta. En op de 1 of andere manier krijg ik daar een enorme basweergave te horen (niet echt heel strak maar meer 'whooomp' effect). Hierdoor heb ik al snel het idee dat de bas te hard staat maar als je voor de subs ga staan dan is het wel strak en een heel stuk minder. Iemand oplossing hiervoor?
Topic: Zelf bass kist maken (8-11-2009 12:26:00)
Geluid bestaat uit:
2x Mackie SWA 1501
p.s.
Rademakers schreef:
Persoonlijk zou ik kiezen voor een basreflex, hybride of een bandpasskast (en dan toch liefst geen bandpasshoorn.Gr Steven
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op het forum dus zal me eerst even voorstellen. Mn naam is Steven, woon in Dordrecht, beroep is Cad Engineer. Voor hobby heb ik een soort van drive-in setup. Ik draai meestal op kleinere feestjes zoals kantines of een schuur, maximaal voor 150 - 200 man. Ik heb op dit moment 2 actieve 3-way speakers met 400 watt rms per speaker. Deze kan je doorlussen naar een passieve speaker met een speakon kabel.
Dit ben ik dus van plan. ik wil beide speakers doorlussen naar 2 bass kisten die ik zelf wil maken. Ik heb al een beetje rond gekeken en wil 2 van deze kisten maken.
www.speakerstore.nl/constructions/36
Speakers die hierin moeten zijn PD 1850.
Wat vinden jullie hiervan? Is dit goed mogelijk of is het onzin?
Ik heb totaal geen idee watvoor soort geluid ik hieruit krijg of hoe hard het gaat.
Als iemand hier een mening over heeft dan hoor ik het graag!
Groeten!
Groeten!
