Het profiel van Chasch
Laatste 4 bijdrage(n) van Chasch (Pagina: 1 van 1)
Topic: BOSE 1800 IV Handleiding en gegevens (10-9-2009 16:40:00)
Ik verwacht niet veel van het schakelen van een 75 watt 220 volt lamp in serie met de netvoeding van een 1800 amp van Bose. De amp heeft een veelvoud aan vermogen, de lamp heeft maar 75 watt, die zal atlijd branden en de amp krijgt niet zijn nominale hapje te eten. De amp is ingesteld op 220 volt, maar krijgt maar een deel, dus werkt hij niet naar behoren en kun je eigenlijk weinig konstateren. Beveiligingsonderdelen staan niet op scherp, dus als er wat kapot kan gaan, dan gemakkelijk als de spanning te laag is. Een lamp van 75 watt laat ook geen flinke stroom door, zeg 5 ampère. De 1800 vraagt per kanaal 500 VA van het 220 v. net.
Een netvoeding van zo?n klasse apparaat wordt geacht stevig te zijn uitgevoerd, dus geen iele onderdeeltjes. Als je eens wist wat er voor ?rommel? op het 220 v. net voorbij komt? Dat is niet netjes een sinus van 50 Hz., maar vaak flinke pieken en dalen, soms helemaal geen piek maar helemaal niets. Ik woon dan ook in een gemeente waar de stroom geregeld enkele minuten, soms langer, geheel verdwenen is, nada, rien, noppes!
Een beetje fabrikant kent dit soort onzuiverheden en houdt er met de netvoeding rekening mee. Zo?n voeding zal het ?dus? (je weet het pas na aanzetten) altijd doen. Voedingen klappen door als gevolg van de eigen pieken tijdens het aan- en uitzetten.
Een voeding die kapot is doet meestal niets meer. Maar dan kan derest nog wel goed zijn.
Het wordt pas echt link als de voeding gewoon alles doorgeeft, dus niets stabilisatie en afvlakking, ook geen gelijkrichting. Dan heeft een lamp zin, de integere onderdelen krijgen dan een sinus van ongeveer de uitgangsspanning van de trafo, maal de helft. Als die het aankunnen zullen de luidsprekeraansluitingen alleen maar een flinke brom laten horen.
Maar ik kan me niet herinneren een versterker zo te hebben behandeld dat de voeding op scherp staat en klaprisico?s kan geven. Het lijkt me dat blikseminductie weinig effect hebben op solide netvoedingsonderdelen, maar ik kan het natuurlijk verkeerd hebben.
Ik vond het idee van een lamp van 75 watt 220 volt in serie zetten met de ls.uitgangen niet zo slecht. Philips heeft bij zijn power ls.boxen lampen geschakeld over de scheidingsfilters. Dat zijn autolampen van 48 volt, 48 watt, vier stuks, als zekeringen bedoeld voor de AH 572. Die geeft gemakkelijk 200 watt aan 8 Ohm per kanaal , met een piek van ruim 350 watt of meer. Gaat er iets verkeerd in de eindtrap (net als de 1800 van Bose push-pull door mj-serie torren van Toshiba/Motorola aan +78 en ?78 v.), bijvoorbeeld gelijkspanning, dan sparen de lampen de speakers. Er is al een hele serie eindtorren doorgebrand, was net een speelfilm. Tijdens het oproken van de mj?s knalden series torren op de printplaat door, gelukkig stonden er geen speakers aangesloten, maar was dat wel zo, dan waren ze beveiligd door die lampen.
Groet
Topic: BOSE 1800 IV Handleiding en gegevens (9-9-2009 23:16:00)Een netvoeding van zo?n klasse apparaat wordt geacht stevig te zijn uitgevoerd, dus geen iele onderdeeltjes. Als je eens wist wat er voor ?rommel? op het 220 v. net voorbij komt? Dat is niet netjes een sinus van 50 Hz., maar vaak flinke pieken en dalen, soms helemaal geen piek maar helemaal niets. Ik woon dan ook in een gemeente waar de stroom geregeld enkele minuten, soms langer, geheel verdwenen is, nada, rien, noppes!
Groet
Ik begrijp dat er aan schema’s lastig te komen is. Eerder had ik al gemerkt dat Bose niet scheutig is met dit soort informatie. Gelukkig had ik al bij aanschaf enkele kopieën van de verkoper gekregen, maar dat is niet kompleet. Het gaat mij dus om de komplete bedradingsschema’s, inclusief de printlay-out en de blokschema’s.
Helaas weet ik niet waar de technische dienst van Bose is. Op hun website staat hierover niets vermeld. Ik zou die TD wel eens willen raadplegen, maar waar zit die?
Het inschakelen van deze eindversterkers van Bose, model 1800 III, kan natuurlijk altijd, wel of geen schema’s, maar als er iets niet goed gaat (intern iets niet goed gaat) kan ik aan de hand van de schema’s zien wat en waar precies. Je moest eens weten wat er allemaal niet kapot kan gaan omdat een klein aktief onderdeel door blikseminductie het heeft begeven. Meestal gebeurd dit in de gevoelige onderdelen, de voorversterkers of de beveiligingscircuits.
Het werkt soms als een ketting: een onderdeel is kapot, er ontstaat kortsluiting na inschakeling waarvan als gevolg een volgend onderdeel kapot gaat (en die was nog goed), en
een derde etc.
De uitgangsspanning van een 1800 van Bose (voeding + en – 80 volt =) komt dicht in de buurt van 50 tot 60 volt bij volle uitsturing. Daarboven redt de voeding het niet meer en gaat dan clippen. 60 volt bij 8 Ohm is gauw 450 watt. Voor de zekerheid kan ik er inderdaad een 220 volt lamp van 75 watt overheen zetten (+ 80 en – 80 volt is 160 volt, die lamp brandt niet op volle sterkte als er gelijkspanning uit die 1800 komt), maar het kan ook zo intern kapot gaan dat er niets uit komt.
Overigens: als alles goed is brandt de lamp in het geheel niet. Ook niet bij het in- of uitschakelen. Dat voorkomt het schakelrelais.
Over de schuimrubberringen voor de 901: het hele verhaal over reparatie van die ringen is mij bekend. Ik heb samples laten komen, zelfs uit de USA., waaronder een sample van de aanbevolen firma. Helaas, niemand heeft originele Bose foamringen: die heeft alleen Bose, dus elke vervanger is geen Bose ring, waaronder de aanbevolen ringen, tenzij er Bose op de afzender staat. Natuurlijk, ieder zijn voorkeur, maar er bleken duidelijke, en grote, verschillen tussen de ringen onderling te zijn. Ik heb de soepelheid van de oude ringen bekeken (voor zover dat mogelijk was: een speaker waar de ring nog van intakt was, maar al wel verteerd) en een nieuwe uitgezocht die er dicht bij kwam. Bose zelf vervangt geen ringen voor je, ze leveren alleen nieuwe speakers met dezelfde ringen, de oude speakers nemen ze graag terug. Bose ringen krijg je gewoon niet.
In casu blijft over de ring die het dichtst bij die van Bose komt, de meest soepele ring. Met de vrijwaring van alweer het verteren van ringen, want dan heb ik hetzelfde als voorheen en dat schiet niet op. Het werd dus een uiterst soepele rubberen ring waarvan ik hoop dat deze lang goed blijft, in vergelijking met de rubberen ringen van andere speakers.
Een frequentietest hielp mij daar bij: 2 en 5 Hz bij volle uitsturing. De test was overigens veel ruimer: 10, 30, 130, 430 Hz en een paar maten muziek.
Aangezien de impedantie van een enkele speaker 0,9 Ohm is, en de testversterker een 80 watt autoversterker, kwam ik aan een flinke uitslag van de conus (vingerdik), mede om de conus te kunnen centreren. Een autoversterker gaat niet verder dan hooguit 10-11 volt, de accuspanning gaat tot 13,8, dus het zal wel 15 watt max. per kanaal zijn geweest.
De rest is afwachten. De 901 waren niet echt sterk in het superlaag en het fragiele hoog. Je moest flink met de schuiven van de toonregeling aan de gang. Ik kijk er niet vreemd van op, want zover ik kan nagaan zijn de 901’s niet meer dan middentoners met een poort, die vervolgens opgepept moeten worden voor het bredere spectrum. Een kleine kast kan moeilijk frequenties van 40 Hz aan, dus moet er een mouw aan worden gepast. Amar Bose heeft dat netjes uitgerekend en er vervolgens een computer op los gelaten. Mits aan voorwaarden voldaan (een speciale eq) kan een kleine kast dus ook laag weergeven. Maar het is tamelijk kunstmatig allemaal. En dat dit ook nog eens vermogen kost heeft Bose gecompenseerd door er een flinke versterker voor te ontwerpen. Je hebt er ook ruimte voor nodig om dat te kunnen horen.
Kortom, zullen de 901’s niet meer als “echte” 901’klinken: dat begon al met het verteren van de foamringen en dat moet ingecalculeerd zijn geweest. Risico op echtheidsverlies is dus minimaal. j@vascript:it('%20
%20','');
Topic: BOSE 1800 IV Handleiding en gegevens (9-9-2009 16:42:00)Helaas weet ik niet waar de technische dienst van Bose is. Op hun website staat hierover niets vermeld. Ik zou die TD wel eens willen raadplegen, maar waar zit die?
een derde etc.
![happy :)](/forum/img/sh.gif)
Het gaat om versterkers, model 1800 series III, merk Bose, gemaakt in ongeveer 1987.
Het zijn er twee, ze verkeren in goede staat. Ik heb ze, alweer lang geleden, overgenomen van een verhuurbedrijf. Die had ze staan als inruilmodellen van een disco. Dus nooit op reis geweest en niet mee gesmeten.
Toen ik ze binnenkreeg heb ik ze eerst fatsoenlijk ontstoft. Ik zag toen ook dat alle "modules" netjes in aparte compartimenten zijn gebouwd. Dus: voorversteker, voeding, eindtrap ed. apart, met scheidingspanelen rondom en met netjes omgelegde kabelbomen ed.
Hieruit maak(te) ik op dat het om een klasse versterker ging(gaat). Ik zag dat ook bij topklasse apparatuur van Philips, van de HiFi Laboratories serie (de AH 5XX serie).
Lange tijd hebben de Bose eindversterkers niets gedaan dan alleen maar stof verzamelen. De oorzaak daarvan is dat de luidsprekerboxen die ik ervoor gebruikte, type 901 serie IV, kapotte en verteerde conusringen (aan de voorzijde) bleek te hebben. Ik ben nu bezig alle ringen, 36 totaal, te vervangen en de eerste resultaten zijn bemoedigend.
Bose gebrukte ringen van schuimplastic, met als argument dat ringen van dit materiaal zeer beweeglijk zijn, weinig tot geen massa hebben. Superlage frequenties en dit hoge komen daardoor beter door. Kennelijk waren er nog geen ringen van linnen of van dun rubber (neopreen).
Voor ik nu die eindversterkers van Bose ga inschakelen zou ik de blokschema's en de bedradingsschema's willen hebben. Weliswaar zijn de eindversterkers afdoende beveiligd, door diverse relais (startrelais en afschakelrelais/clixons), maar door blikseminslag kunnen er toch componenten kapot zijn "geschoten", alleen al door de inductie.
Wie kan mij helpen?
Het hoeft niet kosteloos.
Groet,
Chasch
Topic: BOSE 1800 IV Handleiding en gegevens (7-9-2009 10:14:00)Het zijn er twee, ze verkeren in goede staat. Ik heb ze, alweer lang geleden, overgenomen van een verhuurbedrijf. Die had ze staan als inruilmodellen van een disco. Dus nooit op reis geweest en niet mee gesmeten.
Wie kan mij helpen?
Groet,
Chasch
Hallo,
Ik heb geen probleem maar ik zoek wel een wiring/block diagram van een Bose 1800 series III power station.
De versterkers zijn in prima staat. Onlangs hoorde ik rommel in de speakers, type 901 IV, en dat kwam door verteerde frontringen van alle conussen. Inmiddels gerepareerd. Omdat ik van beide twee komplete sets heb, moeten twee andere 901 IV speakers ook onder handen worden genomen.
Nu ben ik aan de testfase van de eerste set. Om eventualiteiten te voorkomen zoek ik bedradingsschema’s en blokschema’s van de versterkers. Op een andere site vond ik al een manual van de oudere modellen Bose versterkers, maar wat daar in staat lijkt niet op deze. De verterkers zijn gebouwd in 1987.
Het mag in Engels.
Wie kan mij helpen? Het hoeft niet kosteloos.
Het mag in Engels.
