Het profiel van Pimvandewal
Laatste 21 bijdrage(n) van Pimvandewal (Pagina: 1 van 2)
Topic: Kabelgoot aluminium (10-5-2014 15:21:00)
Er komen waterleidingen onder te liggen.
Deze brugdelen kunnen 14 ton aan dus ze zullen niet verbuigen.
Ik heb er al een aantal en deze zijn niet verbogen.
De vorige leverancier is er niet meer.
Ik heb het gevonden bedankt,
Mochten er nog meer aanbieders zijn hoor ik dat graag natuurlijk.
Bedankt!!
Pim van de Wal
Topic: Kabelgoot aluminium (9-5-2014 15:27:00)Deze brugdelen kunnen 14 ton aan dus ze zullen niet verbuigen.
Bedankt!!
Pim van de Wal
Bedankt!
Deze had ik toevallig ook net gevonden. (wilde het net gaan posten
) Hier heb ik ook een offerte aangevraagd.
Als iemand nog een adresje meer heeft hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Pim
Topic: Kabelgoot aluminium (9-5-2014 09:06:00)Deze had ik toevallig ook net gevonden. (wilde het net gaan posten
Pim
Beste,
Ik ben opzoek naar aluminium kabel goten waar kabels onderdoor kunnen van rond 75mm.
Helaas kan ik hier weinig over vinden. Ik heb een foto van deze kabelgoot.
Kan iemand me helpen waar ik deze kan vinden? ik heb er ongeveer 20/30 nodig.
www.dropbox.com/s/0j1toh9tbxnn9zr/doc20140429094033.pdf
Alvast super bedankt,
Pim van de Wal
Topic: PA markt 2014 datum: 29 maart (31-3-2014 14:00:00)Ik ben opzoek naar aluminium kabel goten waar kabels onderdoor kunnen van rond 75mm.
Pim van de Wal
Ik vond het dit jaar tegenvallen :(
Toen ik de zaal om 5 voor 10 binnen kwam wandelen leek of de zaal al half uitverkocht was :(
hopen dat er volgend jaar meer standhouders zijn.
Pim van de Wal
Topic: Trussberekening (26-9-2013 08:34:00)Toen ik de zaal om 5 voor 10 binnen kwam wandelen leek of de zaal al half uitverkocht was :(
Pim van de Wal
Hee,
Bedankt voor je reactie, goed idee van het mesh doek.
alleen ik heb niet veel ruimte op de grond ik zat er nog aan te denken om een beton blok tussen de poot naar achteren te zetten.
Bedankt,
Pim
Topic: Trussberekening (25-9-2013 15:33:00)Bedankt voor je reactie, goed idee van het mesh doek.
Bedankt,
Pim
Beste New-liners,
Ik heb een vraag over een truss constructie met daarin een banner.
ik wil een truss constructie met daarin een banner maken van 8M hoog met daarin een banner van 6*1.
Nu zou ik willen weten hoe ik kan berekenen of deze constructie stevig is en niet omwaait.
heb een tekening toegevoegd in de link in het bovenste stuk komt de banner
www.dropbox.com/sh/16fjrbkpljprhhc/JEPoZluA_N
Alvast bedankt,
Pim van de Wal
Topic: AA Craaft Juby 3000 (28-5-2013 13:14:00)Ik heb een vraag over een truss constructie met daarin een banner.
Alvast bedankt,
Pim van de Wal
Bedankt! ik heb hem gemaild dus ik wacht af
MVG Pim
Topic: AA Craaft Juby 3000 (22-5-2013 09:31:00)MVG Pim
Iemand enig idee voor een goeie hoogdriver??
Topic: AA Craaft Juby 3000 (17-5-2013 15:09:00)Beste New-liners,
Afgelopen week is mijn hoogdriver stuk gegaan van mij Solton AA craaft Juby 3000 set.
top: craaft JT3000 nu ik wil mijn hoogdriver vervangen alleen de originele Driver kan ik niet vinden op internet.
Weet iemand waar een ik een goeie vergelijkbare/hoger of de zelfde hoogdriver kan vinden. Momenteel zit er de AA craaft HT4040 in (defect)
Als iemand meer ervaring heeft met deze set zou ik graag zijn mening willen horen over de set.
Met vriendelijke groet en alvast bedankt natuurlijk,
Pim van de Wal
Topic: Aa craaft qx2400 (31-5-2012 23:39:00)Afgelopen week is mijn hoogdriver stuk gegaan van mij Solton AA craaft Juby 3000 set.
Pim van de Wal
zoals de titel het al zegt!
is er iemand bekend met deze versterker aa craaft QX2400 ?
Specificaties AA-Craaft QX2400:
vermogen: 750 watt aan 8 Ohm
1100 watt aan 4 Ohm
1350 watt aan 2 Ohm
2200 watt gebrugd aan 8 Ohm.
2700 watt gebrugd aan 4 Ohm
THD 20 Hz - 20.000 Hz: < 0,1%
Dempings factor: 600
Power switch: On/Off
Volume: Ch1, Ch2
Input connectoren: XLR vrouwelijk.
Link connectoren: XLR mannelijk.
Modus switch: Gebrugd, parralel, stereo.
Gevoeligheids switch: 1,4 V / 1,0 V / 0,775 V.
Output connectoren: Speakon, schroef aansluitingen.
Voeding: 230V / 50Hz.
Beschermings cirquit: Short ciquit protect, overload protect.
Soft start: Yes.
Fuse: 20A.
Class: H.
Ingebouwde Crossover: 80 - 250 Hz
Afmetingen: 483 x 88 x 425 ( w x h x d )
Gewicht: 18,8 kg netto.
en natuurlijk te vinden via google!
Topic: Externe geluidskaart (USB of firewire) (29-3-2011 17:30:00)is er iemand bekend met deze versterker aa craaft QX2400 ?
1100 watt aan 4 Ohm
1350 watt aan 2 Ohm
Volume: Ch1, Ch2
Soft start: Yes.
Fuse: 20A.
Class: H.
jo peer!
of je pakt gewoon die van Jb/adj Die doet het ook goed ik neem aan je dat hem alleen nodig hebt voor een x mee te draaien want je draait neem ik aan gewoon altijd met je pioneer?
www.new-line.nl/nl/geluidskaarten/american-audio-audio-genie-2_27005.htm
niet duur!
;) Pim
Topic: PA-markt 2010 (5-9-2010 09:30:00)of je pakt gewoon die van Jb/adj Die doet het ook goed ik neem aan je dat hem alleen nodig hebt voor een x mee te draaien want je draait neem ik aan gewoon altijd met je pioneer?
niet duur!
;) Pim
dat is nou jammer net NA carnaval.
:( Pim
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (2-7-2010 02:25:00):( Pim
leest ook zo raar voor mensen als ze zien staan, ik drink rook en blow niet.
en in een anderen advertentie Dateq XTC te koop.
Topic: semi-newbie vraagt evenementadvies aan kenners en enthousiastelingen (28-6-2010 14:56:00)en in een anderen advertentie Dateq XTC te koop.
3x DJM-1000 ?
cdj-1000?
Topic: American DJ ST-132 (25-2-2010 23:27:00)cdj-1000?
oke ;) bedankt maar het klinkt raar we hebben er niet raars mee gedaan.
maar bedankt ik ga proberen het er gewoon af te halen.
bedankt,
Pim
Topic: American DJ ST-132 (25-2-2010 22:19:00)maar bedankt ik ga proberen het er gewoon af te halen.
bedankt,
Pim
zijn nog geen jaar Oud.
gewoon binnen maar word wel in de aanhanger vervoerd nooit langer dan een paar uur per weekend dus dat kan het niet zijn.
rest van de spullen zijn gewoon netjes die geen last van roest o.i.d. hebben.
altijd serieus netjes mee opgegaan.
Mvg Pim
Topic: American DJ ST-132 (25-2-2010 19:13:00)gewoon binnen maar word wel in de aanhanger vervoerd nooit langer dan een paar uur per weekend dus dat kan het niet zijn.
Mvg Pim
Beste New-liners,
mijn probleem is dat mijn statieven zijn gaan roestten terwijl dat voor mij echt te bizar voor woorden was. Ze zijn altijd met aanhanger vervoert en binnen opgeslagen. niet extreem vochtig. Nou heb ik de winkel benadert waar ik ze gekocht had. alleen die zeggen dat dit niet onder de garantie valt en dat dit ook hun eerste melding was terwijl ze er al 345 verkocht hadden in al hun jaren. nu was mijn vraag heeft iemand meer dit gehad en zou dit onder de garantie horen?
Mvg Pim van de Wal
https://www.mijnalbum.nl/Album=ORFXBVTT
Topic: PA-markt 2010 (25-2-2010 15:41:00)mijn probleem is dat mijn statieven zijn gaan roestten terwijl dat voor mij echt te bizar voor woorden was. Ze zijn altijd met aanhanger vervoert en binnen opgeslagen. niet extreem vochtig. Nou heb ik de winkel benadert waar ik ze gekocht had. alleen die zeggen dat dit niet onder de garantie valt en dat dit ook hun eerste melding was terwijl ze er al 345 verkocht hadden in al hun jaren. nu was mijn vraag heeft iemand meer dit gehad en zou dit onder de garantie horen?
Mvg Pim van de Wal
ik ben opzoek naar cases voor 2x setje parren 64
hoop dat ze daar hebben op marktplaats enz.. kan ik ze nooit vinden :P
HOOP HOOP!! :P
Gr Pim
Topic: PA-markt 2010 (12-2-2010 17:15:00)hoop dat ze daar hebben op marktplaats enz.. kan ik ze nooit vinden :P
HOOP HOOP!! :P
Gr Pim
ben voor het eerst ook van de partij
Mvg Pim
Topic: Techniek gebruikt bij ''vliegende'' reclame objecten (o.a. tmf awards en vrienden van amstel live) (27-1-2010 21:55:00)Mvg Pim
gewoon met heel je drive-in de lucht in :p
