Het profiel van Hankiephankie
Laatste 17 bijdrage(n) van Hankiephankie (Pagina: 1 van 1)
Topic: Foto's van open speakers (15-1-2010 17:57:00)Bestaat er er een versie van WinISD of iets gelijkaardig voor mac ?
Ik heb namelijk geen Windows pcTopic: Foto's van open speakers (15-1-2010 12:28:00)Je kunt een kast zo ontwerpen dat de lengte van de pijp(en) gelijk is aan de dikte van de baffle. In zo'n geval kun je dus volstaan met gaten in de kast.-Maar is de kast wel zo ontworpen
Aangezien het jb-systems blijft heb ik daar toch nog steeds ergens mijn twijfels bij..
Ook, volgens mij mocht er een tussenschot tussen de hoog speakers en de laag speaker zitten.
Zou dit al een stuk beter zijn? Zo moeten de hoog speakers de druk van de laag speaker niet weerstaan?
-die laatste quote moet je mij toch wel even uitlegen...Topic: Foto's van open speakers (15-1-2010 11:44:00)
Als eerst ga ik het filter wat de naam filter niet mag hebben verwijderen.Ik ken iemand die de filter geeft vervangen door een andere filter, maar de geluidskwaliteit bleef bij hem het zelfde...
Dus mocht je de filter vervangen, kan je dan even laten weten wat voor een filter je hebt gebruikt en als de geluidsweergave veel verbeterd is, tegenover de oude filter. Anders steek ik ook wel eens nieuwe filters in die kastjes van mij..
overigens, van onderen zitten er 2 "zo gezegde" bas reflex gaten. Ik vroeg mij nu af als er in die gaten geen bass-reflex pijpen moeten zitten ?
(2 gaten er in zonder iets anders lijk mij niet zo effectief ?)
Waarom ik dit vraag, ik zou de kwaliteit van het geluid van deze kastjes wat willen opvoeren.
- want volgens mij geeft de luidspreker die de bass/mid tonen weergeeft een kleiner aantal liters nodig dan nu het geval is.
- Mist deze kast bass-reflex buizen.
- En is het hoog (geluid) maar dof...Topic: Foto's van open speakers (15-1-2010 00:08:00)Mogelijk wordt dezelfde korf gebruikt bij zwaardere uitvoeringen met grotere magneten, hetgeen de extra gaten rondom verklaart.Geeft dit negatieve gevolgen tegenover de geluidsweergave ? Topic: Foto's van open speakers (13-1-2010 17:24:00)Ik leg niet direct de link naar Fane...
Aangezien er Warfedale op staat.Topic: Jb systems M20 (3-1-2010 15:03:00)
wat bedoel je met "halfslachting" ?Topic: Jb systems M20 (23-9-2009 14:07:00)
Stelregel voor al deze speakers: leve de equalizer!vibe's zijn mij iets te duur voor mij doel..
Ik zal ze maar gebruiken op mijn kamer en daar wil ik vooral een mooi geluid die hard gaat en toch redelijk wat bass geeft..
En de andere keer dat ik ze zal gebruiken is op een bbq met maten.. met mijn 2 80 watt hifi boxjes kom ik er dan niet..
Wat ik mij wel afvroeg is: zullen deze spelen als mijn 3 weg oude 80watt hifi boxen of zal de kwaliteit van het geluid echt veel slechter zijn ?
(ik wil op een laag volume ook toch wel een deftig geluid..)
en een equalizer: daarvoor gebruik ik voorlopig mijn mengpaneel wel voor...)Topic: Jb systems M20 (21-9-2009 22:22:00)
Daniel schreef:
Wat Drè bedoelt is dat als je wilt onderzoeken of er verbetering aan je kast mogelijk is, je je eerst zal moeten inlezen in de basistheorie van luidsprekerbouw. Op de (simpele) vraag of een tussenschot of het verlengen van de baspoorten winst oplevert, kun je dan zelf een antwoord geven. Begin eens met het doorlezen van de WinISD handleiding en voor jou relevante topics in het zelfbouwforum (bijv. de Helmholtz resonator of t/s parameters).Ik heb namelijk geen Windows pc
hankiephankie schreef:
overigens, van onderen zitten er 2 "zo gezegde" bas reflex gaten. Ik vroeg mij nu af als er in die gaten geen bass-reflex pijpen moeten zitten ?Waarom ik dit vraag, ik zou de kwaliteit van het geluid van deze kastjes wat willen opvoeren.
In dat geval kun je het beste beginnen je de materie eigen te maken (zodat je niet met een broodmes je borstkas opensnijdt onder het mom van "ik wil m'n hartfunctie verbeteren")...
mc-sjeng schreef:
Toevallig van de week een opknap set gehaald voor de carnaval, 2x M20 van JB-systems.Als eerst ga ik het filter wat de naam filter niet mag hebben verwijderen.
Daniel schreef:
Enkele jaren terug heb ik vernomen dat in sommige kasten van Wharfedale (LIX series) FANE units werden gebruikt. Of dat nog steeds het geval is, weet ik niet. De luidspreker op de foto lijkt echter niet afkomstig van FANE.hankiephankie schreef:
overigens vroeg ik mij ook wat het nut is van een kleinere magneet tegenover de bredere ophangingdexter schreef:
Lijken mij Fane woofertjes.Aangezien er Warfedale op staat.
warfedale lijkt mij kwalitatief ?
Topic: Jb systems M20 (14-10-2009 13:37:00)even vermelden: de speakers zijn van warfedale..
Topic: Jb systems M20 (24-9-2009 16:51:00)Ik woon in België en om een twee K112's te vinden en een palladium voor rond de 300 euro mag je, geloof mij, zeer lang zoeken!
Ben zelf al een tijdje aan het zoeken (ongeveer bijna 2 maanden)
2 eisen die ik had bij het zoeken waren:
- geen luidsprekers met stof bekleding
- liefst geen plastic luidsprekers tenzij het bv a la de K112 is..
(veel bass klanken kan je volgens mij niet echt krijgen met een plastic behuizing..(eigen mening))
p.s. Wat betekend "halfslachting"?
Topic: Jb systems M20 (23-9-2009 22:24:00)Ben zelf al een tijdje aan het zoeken (ongeveer bijna 2 maanden)
Edit Mod: Dré: Onzinnige quote verwijderd.
Ivm piezo, Ik zou ze mss indien nodig naar verloop van tijd vervangen door een JB systems HT100 of een HT30
HT30:
Titanium Diaphragm + 1" Kapton voice coil
Impedance: 8 Ohm
Freq. Response: 4 kHz - 20 kHz
Sensitivity: 98 dB
Dimensions: 80x80x63
Hole cutout: diameter 70mm
Weight: 0.68 kg
Topic: Jb systems M20 (22-9-2009 13:57:00)HT30:
Impedance: 8 Ohm
Sensitivity: 98 dB
Weight: 0.68 kg
Natuurlijk, sorry:
'de 80watt blijken 70watt te zijn"
Pioneer CS-580
20cm 3-way
66mm vaporized polymer center dome cone tweeter
77mm pressed paper center dome dome mid range
200mm ruber damped cloth surround cone woofer
Music power 70W
8ohm
Made in france
pic:
img121.imageshack.us/i/bzu8crgbgkkgrhgookkyejl.jpg/
Topic: Jb systems M20 (22-9-2009 13:39:00)'de 80watt blijken 70watt te zijn"
Pioneer CS-580
20cm 3-way
Music power 70W
8ohm
Made in france
pic:
En wat moet ik dan daaronder verstaan ?
Wat meer informatie zou handig zijn..
Topic: Jb systems M20 (22-9-2009 11:05:00)Wat meer informatie zou handig zijn..
Zal het geluid dan zo aanzienlijk slechter zijn ?
(p.s. weet er iemand of die 220watt RMS is of niet ? en op hoeveel ohm ?)
Topic: Jb systems M20 (21-9-2009 22:31:00)(p.s. weet er iemand of die 220watt RMS is of niet ? en op hoeveel ohm ?)
Timothy schreef:
Uiteindelijk heb ik de mijne van de hand gedaan en 4 Vibe15 speakers gekocht (ook tot heel grote tevredenheid)Stelregel voor al deze speakers: leve de equalizer!
Thoja, het is een box van hout..
een Tweeter is snel vervangen ;)
Topic: Jb systems M20 (21-9-2009 14:15:00)een Tweeter is snel vervangen ;)
Ik heb een vraag over jb systems M20.
Ik kan deze boxen kopen voor 150 euro..
Ze zijn nog in perfecte nieuwstaat.
Maar wat ik mij nu af vroeg is: zijn deze boxen de 150 euro waard? (hoeveel zouden jullie er nog voor geven)
Ik weet dat ze al redelijk oud zijn, maar dat vindt ik niet erg..
De vormgeven spreekt mij wel aan, maar ik vroeg mij af als ik deze boxen fullrange kan gebruiken
doeleinden: tuinfeestje (max 50 man)
(voor de diepe bassen heb ik al een sub staan)
alvast bedankt!
Topic: sub kast maken met auto subwoofer (7-4-2009 18:56:00)Ik kan deze boxen kopen voor 150 euro..
alvast bedankt!
hallo,
Ik heb hier een Cougar subwoofer van 12 inch liggen, nu zou ik deze willen gebruiken als subwoofer voor op me kamer. De kast zou ik zelf maken om het optimale uit deze subwoofer te kunnen halen. Het gaat mij vooral om het geluid en niet de hardheid van de bassen.
Daarom ook zelfbouw? Waar het dan uiteindelijk op neerkomt is: ik wil graag een subwoofer die warm/diep geluid geef maar toch ook redelijk wat "lawaai". (ik weet dat dit een auto luidspreker is maar toch zou ik graag jullie advies horen voor een goede kast/ kast plannen ?
zelf dacht ik aan ongeveer dit ontwerp:https://www.speakerplans.com/index.php?id=csub)
en mss doet dat er toe of niet, er zal vooral drum and bass/dubstep muziek uitkomen)
Subwoofer specs:
Cougar SUB-12:
* 12 inch subwoofer
* 4 Ohm
* Injection PP Cone with rubber surround
* 800 Watt
* 2,0 inch 4 layers kapton voice coil
* 50 Oz Ferrite Magnet
* Weight: 5,2 Kg
Subwoofer specs:
Cougar SUB-12:
* 12 inch subwoofer
* 4 Ohm
* 800 Watt
* Weight: 5,2 Kg
