Het profiel van Redsound
Laatste 11 bijdrage(n) van Redsound (Pagina: 1 van 1)
Topic: Denon DN-HC4500 beide spelers op 1 kanaal (23-9-2018 14:19:00)Even voor mijn beeldvorming; Hebbie die kist laten maken of kun je deze zo kopen? Ik zit er aan te denken om ook een Cortex te kopen, maar wil hem wel in een case inbouwen.
De computer ziet de Denon als geluidskaart en geeft ook alle 4 de kanalen weer in de instellingen. Maar alle 4 de kanalen worden via 1 en 2 weergegeven.
Topic: Denon DN-HC4500 beide spelers op 1 kanaal (22-9-2018 06:41:00)
Dat was mijn idee ook. Dus heb ik in de instelling gekeken en blijkt dat speler 1 op kanaal 1 + 2 staat en speler 2 op kanaal 3 + 4. Daarom snap ik het ook niet. De instellingen zouden goed moeten zijn.
Topic: Denon DN-HC4500 beide spelers op 1 kanaal (20-9-2018 20:12:00)Beste Forummers,
Onlangs heb ik mijn computer van de drive in show vervangen voor een nieuwe. Meteen ook een nieuwe versie van PCDJ gekocht om op mijn DN-HC4500 mee te bewerken. Na veel zoeken is het gelukt om er geluid uit te krijgen (bleek dat hij standaard op 48 khz stond) maar beide speler (links en rechts) geven alleen op speler 1 geluid. Ik kan dus geen gebruik maken van de 2 faders op de tafel. Iemand nog een tip waar ik het moet zoeken...?
Topic: Bestand PCDJ opschonen (15-11-2017 19:25:00)Onlangs heb ik mijn computer van de drive in show vervangen voor een nieuwe. Meteen ook een nieuwe versie van PCDJ gekocht om op mijn DN-HC4500 mee te bewerken. Na veel zoeken is het gelukt om er geluid uit te krijgen (bleek dat hij standaard op 48 khz stond) maar beide speler (links en rechts) geven alleen op speler 1 geluid. Ik kan dus geen gebruik maken van de 2 faders op de tafel. Iemand nog een tip waar ik het moet zoeken...?
Beste mensen,
Al enkele jaren maken wij gebruik van het programma PCDJ. Werkt op zich prima, maar het bestand is erg vervuild. Als je een track zoekt kom je er veel tegen die geen 'inhoud' hebben. De track is leeg. Weten jullie een manier om de database op te schonen?
Topic: Uitval van 1 kanaal (25-9-2017 20:22:00)Al enkele jaren maken wij gebruik van het programma PCDJ. Werkt op zich prima, maar het bestand is erg vervuild. Als je een track zoekt kom je er veel tegen die geen 'inhoud' hebben. De track is leeg. Weten jullie een manier om de database op te schonen?
Probleem gevonden en opgelost. Na de zoveelste keer problemen met mijn set heb ik een avondje uitgetrokken om alles goed na te lopen. Hieruit kwam meteen naar voren dat de Behringer crossover het probleem was. Meteen een nieuwe DBX besteld en probleem niet meer gehad.
Tip van de dag: Koop geen Behringer
Topic: Uitval van 1 kanaal (27-12-2016 19:22:00)Tip van de dag: Koop geen Behringer
Wisselende ervaringen met Behringer. Ik weet niet beter... Maar ervaring uit het verleden leren mij dat het meestal een verbetering oplevert om Behringer uit de lijn te halen. Nu alleen nog een andere zien te vinden.
Topic: Uitval van 1 kanaal (19-12-2016 13:48:00)Ik hoop dat je geen gelijk hebt Tom, want dat is dit echt mijn laatste Behringer ooit!! Ik heb al diverse artikelen van deze firma gehad en geen enkele tot voldoening. Misschien dan toch maar op zoek naar een andere crossover. Dank voor je reactie!
Topic: Uitval van 1 kanaal (3-11-2016 23:12:00)Dank voor jullie reacties. Zou het probleem van uitval van een kanaal echt in de kabels kunnen zitten? Lijkt me technisch gezien vreemd, maar ik kan er naar kijken.
Ik verdenk ook wel mijn versterker. In mijn oude studio had ik hetzelfde probleem met een Alesis RA300 versterker. Ook iedere keer bij laag volume uitval van 1 kanaal.
Topic: Uitval van 1 kanaal (20-10-2016 19:55:00)Ik verdenk ook wel mijn versterker. In mijn oude studio had ik hetzelfde probleem met een Alesis RA300 versterker. Ook iedere keer bij laag volume uitval van 1 kanaal.
Beste forummers,
Onlangs heb ik de set in een andere samenstelling gebruikt en daarbij viel op dat bij een laag volume er 1 kanaal uitviel. Als ik het volume harder zet kwam het kanaal er weer bij. Weten jullie waar ik het moet zoeken?
De set-up ziet er als volgt uit:
Dateq mengtafel
Rane Equalizer
Behringer cross-over
Crown versterker
Numark versterker (deze werd tijdens het probleem niet gebruikt)
Topic: Limiter op microfoons (20-10-2013 19:40:00)Onlangs heb ik de set in een andere samenstelling gebruikt en daarbij viel op dat bij een laag volume er 1 kanaal uitviel. Als ik het volume harder zet kwam het kanaal er weer bij. Weten jullie waar ik het moet zoeken?
Dateq mengtafel
Rane Equalizer
Crown versterker
Onlangs heb ik een avond verzorgd waar veel mensen gebruik maakten van mijn 2 Sennheiser EW 100 microfoons. Omdat de gebruikers soms door enthousiasme begonnen te schreeuwen ging de boel af en toe over de pis. Om dit in de toekomst te voorkomen zat ik er aan te denken om op de 2 microfoonkanalen van mijn Behringer DX 2000 een limiter te zetten. Zijn er mensen die met deze set-up ervaringen hebben en waar moet ik op letten bij de aanschaf van een limiter.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Topic: Cortex Hdc-1000 Flightcase (10-2-2009 23:29:00)Alvast bedankt voor jullie reacties.
Wanni schreef:
Deze (OEM)case is 4he, met de HCD-100 hou je derhalve nog 1he over.
