Het profiel van Tim-e
Laatste 12 bijdrage(n) van Tim-e (Pagina: 1 van 1)
Topic: Speakon connectoren aansluiten op 2x 1.5 mm transparant speakersnoer (18-2-2009 17:04:00)
Dus: Van mixer naar eerste versterker. Van eerste versterker naar 2e versterker. Van 2e versterker naar 3e versterker. Etc. etc. Hierbij ga ik er vanuit dat je versterkers een doorlusoptie bieden (zie handleiding versterkers in kwestie).ik heb maar 2 tulp uitgangen op mijn versterker, dus dat gaat niet lukken of wel? of is er een verloop stekker te krijgen??Topic: hoeveel versterkers kan ik aansluiten op de JB Systems MM-10 mengpaneel? (4-12-2008 14:54:00)
Topic mag verwijderd worden. oplossing gevonden :D Bedankt!!
Topic: Speakon connectoren aansluiten op 2x 1.5 mm transparant speakersnoer (18-2-2009 12:01:00)Hoi Sis,
Hartelijk bedankt. maar echter snap ik hier niks van
ben nl. niet zo technisch.
Ik gebruik gewoon boxsnoer. en hier staat over 3 aderige kabel. ik heb maar 2 aderig.
Hoe moet ik dit nu doen?
Topic: Speakon connectoren aansluiten op 2x 1.5 mm transparant speakersnoer (18-2-2009 11:49:00)Hartelijk bedankt. maar echter snap ik hier niks van
![sad :(](/forum/img/ss.gif)
Hallo,
Ik wil mijn speakon kabels langer maken. Heb nu de originele kabels er nog aan die erbij zat. (Speakon - Jack plug). Maar wil nu "Normaal" speakerdraad gaan gebruiken.
ik heb hiervoor gekozen voor 2x 1.5 mm transparant.
De lengte die de kabels moeten hebben is : 20 meter per speaker (250 w. rms)
Hoe moet ik de oude kabel (3-aderig) verwijderen van de speakon connector, en hoe moet ik de nieuwe kabel (2x 1.5mm) aansluiten??? (ben nl. met elektrisch niet echt handig
graag jullie advies.
Topic: geluid voor carnaval (26-1-2009 16:54:00)Ik wil mijn speakon kabels langer maken. Heb nu de originele kabels er nog aan die erbij zat. (Speakon - Jack plug). Maar wil nu "Normaal" speakerdraad gaan gebruiken.
![razz :p](/forum/img/sr.gif)
gewoon één ruimte, met in de ong. 100 meter omtrek diverse winkelpanden.
Topic: geluid voor carnaval (25-1-2009 19:34:00)Het is in de binnenstad. Er wordt verwacht dat er ong. 100 a 200 mensen rondom/voor de wagen staan.
Topic: geluid voor carnaval (20-1-2009 21:38:00)2x skytec full range speakers 250 w rms per stuk
2x full rangespeakers 350 w rms per stuk
1x subwoofer 1200 watt rms
2x bass, mid, top set á 600 w rms per stuk
graag je reactie. naar mijn idee moet dit qua geluid genoeg zijn, maar d8 even jullie mening hierover.
Topic: geluid voor carnaval (20-1-2009 21:11:00)2x full rangespeakers 350 w rms per stuk
hallo,
graag jullie advies:
ik moet met carnaval draaien in de openlucht op een trailer. Wat adviseren jullie mij aan aantal watt aan speakers? En er komen ook artiesten optreden... graag jullie advies..
groetjes
Topic: hoeveel versterkers kan ik aansluiten op de JB Systems MM-10 mengpaneel? (4-12-2008 15:28:00)graag jullie advies:
groetjes
2 verschillende geluidsystemen
Topic: hoeveel versterkers kan ik aansluiten op de JB Systems MM-10 mengpaneel? (4-12-2008 15:20:00)het is voor 2 versterkers
Topic: hoeveel versterkers kan ik aansluiten op de JB Systems MM-10 mengpaneel? (4-12-2008 15:00:00)Dré schreef:
Doorlussen kan vaak tot zo'n 4-8 eindtrappen (daarna zul je een distributieversterker moeten gaan gebruiken).Dus: Van mixer naar eerste versterker. Van eerste versterker naar 2e versterker. Van 2e versterker naar 3e versterker. Etc. etc. Hierbij ga ik er vanuit dat je versterkers een doorlusoptie bieden (zie handleiding versterkers in kwestie).
iemand een antwoord op de volgende vraag?:
Topic: Carnaval 2009 (4-12-2008 10:19:00)hoeveel versterkers kan ik aansluiten op de JB Systems MM-10 mengpaneel?
ik denk dat Gebroeders Ko - Schatje mag ik je foto?? en hele goeie kans gaat maken.
en natuurlijk niet te vergeten stef ekkel - laat de glazen nu maar klinken
