Het profiel van Chris12
Laatste 3 bijdrage(n) van Chris12 (Pagina: 1 van 1)
Topic: DAP RW-15 (26-11-2008 22:43:00)
om te kijken hoe het precies zit zul je het moeten proberen door die driver ook te bestellen en dan het vermogen te bekijken en ook te kijken of hij bij de filter past
voor je iets gaat bestellen zou ik wel eerst de driver even los maken en doormeten
doe hetzelfde bij de filter en de woofer dan weet je ook direct meerPff, van het doormeten heb ik geen kaas gegeten. Ik zal me daar eerst eens even in moeten lezen, over het hoe en wat. Ik zal eens een email sturen naar de webshop, om te kijken welke HF driver zij adviseren.
Dan bestel ik die gewoon, mocht het probleem daarmee niet gefixed zijn, dan kan er altijd verder gekeken worden wat het dan wel is.
Maar ik las al ergens hier op het forum dat door het clippen van de versterker de HF snel(ler) kapot gaan, en ik kan me goed voorstellen dat dit gebeurd is aangezien degene van wie de spullen zijn er nog minder verstand van heeft dan ik...
Kasten vergelijken, ik woon vlak bij Utrecht maar de kasten zijn niet van mij.
Heb er ook geen vervoer voor.
Wellicht dat anderen nog reageren met meer bruikbare tips/foto's etc.Topic: DAP RW-15 (26-11-2008 21:04:00)
djlimburg schreef:
die pd-34t driver zit in de rw-115 en zal waarschijnlijk zwaarder zijnom te kijken hoe het precies zit zul je het moeten proberen door die driver ook te bestellen en dan het vermogen te bekijken en ook te kijken of hij bij de filter past
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb het onderwerp even doorgenomen, maar dat gaat echter meer over een weerstand plaatsen om de HF te beschermen tegen clippen.... :?
Heb je nu uiteindelijk die zwaardere HF driver erin gezet, of degene die nu in de webschop staat voor de RW-10/RW-12/RW-15? Type driver: PA-26 of de PD-34T ?
Wat is het verschil tussen die twee, of kan ik de PD-34T niet gebruiken?
En heb je ook die aanpassing met die weerstand of lampje gemaakt? Zo ja, ben ik daar ook wel benieuwd naar.
Heb je daar foto's van?
Heb je bij het vervangen van de HF driver ook nog andere zaken vervangen (het filter?) door een betere?
Als de kast toch open is kan wellicht dat ook meteen gedaan worden.
Topic: DAP RW-15 (26-11-2008 20:31:00)Ik heb het onderwerp even doorgenomen, maar dat gaat echter meer over een weerstand plaatsen om de HF te beschermen tegen clippen.... :?
Hallo,
Er is aan mij gevraagd of ik naar 2 DAP RW-15 boxen waarvan het geluid erg slecht geworden is, wil kijken en deze te maken voor niet al te veel kosten.
Ik heb de boxen beluisterd en wat eruit komt qua geluid is wel hard maar erg dof (aangesloten op een Palladium 900)
Nu denk ik dat de tweeter die erin zit kapot is van beide boxen, of wellicht wat anders?
Nu heb ik al op het forum gezocht om uit te vinden hoe deze boxen open gemaakt kunnen worden.
Maar helaas is er nog maar weinig bruikbare info te vinden omdat de meeste topics met foto's erg oud zijn.
Voor zover ik begrijp kan het rooster gemakkelijk los maar zit het schuim wat daar onder zit verlijmd is en lastig los te halen valt. Kan iemand wat meer uitleg geven over hoe dit precies aan te pakken?
Verder was ik ook benieuwd naar wat een goede vervangende Tweeter kan zijn, die wellicht ook minder makkelijk kapot gaat?
