Het profiel van Johannuz
Laatste 13 bijdrage(n) van Johannuz (Pagina: 1 van 1)
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (23-1-2009 19:56:00)
Hierdoor blijven die waarden uit prog 1 staan terwijl prog 2 alleen op andere kanalen werkt. Dit kan je oplossen door in programma 2 voor die kanalen een vaste waarde te kiezen.
Bij transparant programmeren moet je altijd goed opletten welke kanelen in welke chase worden gebruikt.Heb er weer na gekeken en direct het probleem gevonden! Als ik bijvoorbeeld de kleur rood heb, moet ik alle andere kanaal op "nul" zetten en op "fade" zetten. dan werkt het helemaal prima. en kun je wisselen van progr. zonder dat hij de kleuren mixt van je vorige progr.
Ben bezig met sneltoetsen; hoe hebben jullie dat allemaal zo'n beetje gedaan? wat is het makkelijktste?Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (16-1-2009 17:44:00)
Aangezien ik het dan wel gelijk goed wil hebben, dus met screenshots ed, zeg ik niet dat die er volgende week op staat, maar geduld is een schone zaak
Hoe ver heb je het er mee? ben al erg benieuwd!!"(niet bedoeld om je op te jagen ofzo maar gewoon interesse!)
GroetenTopic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (24-8-2008 16:36:00)
Dat zou super zijn! ik wacht rustig af!
in ieder geval al bedankt dat je dat voor "ons" wilt gaan doenTopic: Showtec Showdesigner (10-8-2008 18:18:00)Is niet opzich een probleem, maar op de comp(wat ik nu gebruik) is het helemaal geen probleem vandaar. ma opzich is het wel te maken toch? misschien niet zo vloeiend...
heb 1x met een martin freekie gewerkt, en daar kan het wel. ma die is niet echt geschikt voor parren lijkt mij. de showdesigner toch wel? ik heb nog geen ledparren maar de gewone paren, met dimmer.Topic: Showtec Showdesigner (8-8-2008 17:00:00)
De oude SM reeks presteerd onder de AX-reeks, welke inmiddels is opgevolgd door de X-reeks. De logische keuze zou op dat moment een DAP X-setje zijn als je het zo bekijkt.
Verder wil je een subje en een topje per kant. De X-12T is een hele nette topkast. Je zult het hoog iets naar beneden moeten trekken, want dat is vrij agressief. Dit kun je vrij makkelijk met een equalizer doen. Mocht je echter ook eens zonder subs willen werken, dan kun je beter de X-15 nemen omdat deze full-range inzetbaar is.
Als sub onder de X-12T zou ik zeker geen X-15b nemen. Doodsimpele reden is dat de X-15b het gewoon niet bij kan houden. Het zijn leuke subs, maar de topkast is simpelweg te zwaar. Ik zou zelf voor de X-15HL gaan: deze gaan goed hard en komen laag genoeg voor gemiddeld drive-in werk. Plus het voordeel dat het geluid wat verder draagt dan een normale bassreflex kast. Nadeel van de X-15HL is dat deze een kilo of 60 is.
De X-18b heb ik zelf nog nooit gehoord en kan ik dus niet beoordelen.
Voor de versterking mag je redelijk ruim uitpakken: een DAP Vision 2400 op je toppen, een DAP Vision 3500 op de subs en een DriveRack PA/PX als crossover. Dan heb je in ieder geval redelijk wat vermogen voor je luidsprekers, want dat kunnen ze prima hebben. Ik heb afgelopen week eens 2400W op 4 X-12T kasten losgelaten en 2400W op 2 X-15HL kasten. Dat ging geweldig (hard).
De eerder genoemde American Audio versterkers zijn overigens ook een prima keuze. Mocht je geen budget hebben voor een serieuze processor, dan is de Behringer DCX-2496 ook nog een optie.
Een actieve set is ook een optie, maar ik vind het prijsverschil tussen de gewone en actieve X-serie wat groot. Plus het feit dat de kasten al redelijk op gewicht zijn en dat het met een versterker alleen maar meer word. Als je actief wilt gaan, kijk dan ook eens naar een setje LEM T5-sa/LEM D400 of LEM T5-sa/LEM Master-5. De laatst genoemde is iets nieuwer en schijnt wat beter te klinken (zelf niet gehoord, maar het geluid van de D400 vind ik toch redelijk netjes). Als je iets meer uit zou willen geven, kun je ook nog naar RCF-ART toppen en RCF ART of RCF 4-Pro subs kunnen kijken.Actieve set word het toch niet...
maar volgens jou zou een goede opstelling zijn:
2x Dap X-15
2x Dap X-15HL
en versterker zijn paladium P1600 en P2000 ook goed genoeg? kwa budget...Topic: DAP Audio SM Range of X - AX-Serie, of... (30-6-2008 00:13:00)
2* Top: X-12T
2* Bas: X-18B
2* Sat- tussenbuis
2* Proel 4*2,5mm speaker kabel 2,5 mtr
2* Proel 4*2,5mm speaker kabel 10 mtr
Amprack:
AA V6001+ voor laag
AA V5001+ voor hoog
Driverack PA of PX voor processing
Connectorpaneel
Verder nog een flightcase (betere dapcases voldoen bij niet al te zwaar gebruik vaak prima) en wat korte xlr-en voor processor - ams e.d.
Grootste voordeel van deze set is dat deze goed uit te breiden is met nog 2 extra subs. De AX serie wordt niet meer gemaakt en is dus later lastiger uit te breiden.Echt super voor al jullie snelle reachtie's dat ten eerste!
Maar ik hoor nog niks over de SM Range, is dat niet te vergelijken met de X serie van dap? het bovengenoemde combinatie lijkt mij inderdaad een goeie opstelling. is de X-18B hornloaded? en de AA V6001+ voor laag
AA V5001+ voor hoog. wat zijn dat voor versterkers?
waar ik draai zijn bruiloften en kleine partijen... en kleine tent feesten. alles tot een man of 300.
mvg,
JohanTopic: DAP Audio SM Range of X - AX-Serie, of... (28-6-2008 14:02:00)
skylight schreef:
Een probleem kan zijn als je in programma 1 kanalen gebruikt die in programma 2 niet worden aangesproken.Hierdoor blijven die waarden uit prog 1 staan terwijl prog 2 alleen op andere kanalen werkt. Dit kan je oplossen door in programma 2 voor die kanalen een vaste waarde te kiezen.
Hey,
Ben bezig met programmas te maken voor ledparren. Verschillende kleuren/stappen enz. dat lukt wel. heb ook snel toetsen gemaakt op het toetsenbord. als ik bv programma 1 laat lopen (cue) en vervolgens wil ik programma 2 laten lopen, dan houd hij de instellingen van programma 1 en loopt die samen af. multiselect heb ik aan staan, maar als ik progr 1 deactiveer, loopt hij programma 2 nog steeds niet goed af... weten jullie wat hier het probleem is?
Topic: GLP Scan Operator FX ? (6-1-2009 18:29:00)Ben bezig met programmas te maken voor ledparren. Verschillende kleuren/stappen enz. dat lukt wel. heb ook snel toetsen gemaakt op het toetsenbord. als ik bv programma 1 laat lopen (cue) en vervolgens wil ik programma 2 laten lopen, dan houd hij de instellingen van programma 1 en loopt die samen af. multiselect heb ik aan staan, maar als ik progr 1 deactiveer, loopt hij programma 2 nog steeds niet goed af... weten jullie wat hier het probleem is?
heb hier op het forum nog een topic lopen... maar daar reageerd niemand op en het lijkt wel beetje op deze, alleen dan geen ShowTec Showmaster 24, maar een ShowTec SC-2412 en een glp scan operator FX. is dat een goeie combi?
heb 8 ledparren
8 par56
2 scanners
2 movingheads
1 strobe
Gebruik nu nog een comp. met freestyler, maar dat vind ik nog niet echt geweldig werken, vooral met het snel ingrijpen
Topic: Showtec SC-2412 (6-1-2009 18:27:00)heb 8 ledparren
8 par56
2 scanners
2 movingheads
1 strobe
dus als ik het goed begrijp kun je deze tafel beter aanschaffen dan de ShowTec Showmaster 24?
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (14-10-2008 21:38:00)pietje schreef:
Ik ga er is tijd insteken
Groeten
Dan ga ik mij eens verdiepen in deze tafel... ben erg benieuwd! is er al een ned.handleiding er van of? ga zowiezo de engelse ff bestuderen... vordert dat ook nog:P
Topic: Showtec Showdesigner (9-8-2008 11:34:00)revha schreef:
Je kunt inderdaad niet makkelijk circels maken, maar is dat een probleem?heb 1x met een martin freekie gewerkt, en daar kan het wel. ma die is niet echt geschikt voor parren lijkt mij. de showdesigner toch wel? ik heb nog geen ledparren maar de gewone paren, met dimmer.
tafel niet vergelijken met dure/betere tafels, ma met "budget" tafels zoals als light desk pro 136. is dat een wereld van verschil of? iemand daar ervaring mee? ik zit er aan te twijfelen om ook zoiets aan te schaffen. heb nu 2x movinghead, strobe, par56, rookmachine allemaal dmx. doe nu nog via comp. ma dat is niet echt ideaal vind ik. is dan zo tafel wel interresant? wat ik van reactie begrijp is dat je niet mooi, makelijk een simpel cirkeltje kunt programmeren?
gr,
Johan
Topic: DAP Audio SM Range of X - AX-Serie, of... (30-6-2008 18:51:00)gr,
Johan
Philip_Janssen schreef:
De keuze tussen AX, X of SM-serie is niet gek moeilijk.De oude SM reeks presteerd onder de AX-reeks, welke inmiddels is opgevolgd door de X-reeks. De logische keuze zou op dat moment een DAP X-setje zijn als je het zo bekijkt.
2x Dap X-15
2x Dap X-15HL
Br's en HL wat zijn daar de betekenissen van
maar jullie vinden dus de x serie beter dan de sm serie van dap?
Topic: DAP Audio SM Range of X - AX-Serie, of... (28-6-2008 19:29:00)
big bang schreef:
Uitgaande van jou lijstje:2* Top: X-12T
2* Bas: X-18B
2* Sat- tussenbuis
Amprack:
AA V6001+ voor laag
AA V5001+ voor hoog
Connectorpaneel
mvg,
Johan
Hallo,
voor m'n drive-in wil ik een speakerset aanschaffen. maar wat is volgens jullie het beste? Heb beetje rond zitten kijken naar speakers en kwam hier op:
DAP Audio SM Range
of
DAP Audio X - AX-Serie
En dan denk ik aan 2x12" top met 2x18" bas
en wat zouden jullie er dan bij doen kwa proccesors en versterker ect.
ik hoor het graag van jullie!
mvg,
Johan
DAP Audio SM Range
of
mvg,
Johan
