Het profiel van Gezelli
Laatste 8 bijdrage(n) van Gezelli (Pagina: 1 van 1)
Topic: Pa full range bas weergave (4-9-2012 02:05:00)
Dan de rode draad aan de rode schroefterminal en de witte aan de zwarte schroefterminal.
Dat zit dus goed.
Crap.. dat had ik zelf ook kunnen bedenken
Ik draai nu de xlr wel om maar dan weet ik inderdaad zeker dat ik goed start met plus/min..
Ok, dat word het eerste nadat ik de filters en hoorns vervangen heb, dan weet ik meteen ook zeker dat het vanaf daar al goed zit.. Thanks!
Topic: Pa full range bas weergave (19-7-2012 15:55:00)
ik heb er nu een aantal keren mee gedraaid en ik moet zeggen dat het lekker klinkt voor het budget :)
met het nieuwe mengpaneel is het hoogte makkelijk aan te passen dus scheelt ook al veel..
ik merkte wel wat al logisch was, de bass kwam als het even iets harder ging al snel te kort..
te kort is het verkeerde woord denk ik, maar de m15 sub is best wat minder wattage als de standaard k115 en die filter zit er nu in.. dus kon deze sub het niet aan..
maar dat is voor het volgend seizoen, voor wat ik er mee doe klinkt het goed :D Thanks!!
Topic: Pa full range bas weergave (25-7-2012 13:56:00)met het nieuwe mengpaneel is het hoogte makkelijk aan te passen dus scheelt ook al veel..
Het is opgelost
Met de nieuwe filters kon ik het verschil duidelijk horen, waarschijnlijk scheelt het andere mengpaneel ook erg veel.. (Behringer DDX3216)
Heb toch 1 speakon aansluiting er opnieuw op gesoldeerd, nu ken ik mijn spullen tenminste en voor dit budget klinkt het nu lekker
Bedankt voor alle antwoorden, aan de hand van de tekeningen (aansluitingen) dacht ik even dat ik daar nooit uit zou komen maar het viel heel erg mee..
Topic: Pa full range bas weergave (20-7-2012 12:00:00)
Frank76 schreef:
Voor de test zou ik eens beginnen met de XLR-en eraf te halen.Dan de rode draad aan de rode schroefterminal en de witte aan de zwarte schroefterminal.
Dat zit dus goed.
Hoi Hoi,
Bedankt voor alle antwoorden..
De versterker is een Rauch PB44 , 400 watt / 4 ohm
De speakers heb ik nu open staan en die waren correct aangesloten, alleen aan 1 filter was vanalles op/aan gesoldeerd
maar het bengelde er alsnog los aan..
Op de versterker zitten de schroef aansluitingen |zwart| |rood| |rood| |zwart| hier recht onder zitten de xlr aansluitingen..
De bekabeling naar de speaker zit op de Speakon aansluiting rood op de meest gecentreerde aansluiting en wit aan de hogere buitenkant aangesloten.
De versterker heb ik ook open gehad maar daar zit een printplaat tegen de achterzijde geschroefd dus daar kan ik niet van afleiden wel de plus of min zou moeten zijn..
Als ik nu dus de xlr zo aanplug dat rood op rood zit heb ik volgens mij inderdaad een normaal geluid, dit betekent dus dat er 1 kabel altijd fout zou zitten. Ik kan ze namelijk alleen rood op rood zetten door er 1 ondersteboven in te pluggen... (heb de xlr uit elkaar gehaald waardoor ik ze om kan draaien)
De xlr zitten namelijk allebei hetzelfde gesoldeerd waardoor er dus altijd 1 fout zou zitten..
Oplossing hiervoor is (denk ik) speakon aansluitingen op de versterker maken, of de kabels een vast nummer geven (b.v.kanaal 1) en er dus 1 opnieuw vast solderen.
Ik dacht dat ik de webshop toch wel kende na al die uren daar te kijken en zoeken.. zo leer je toch weer wat bij :) Thanks!
Topic: Pa full range bas weergave (16-7-2012 14:01:00)Bedankt voor alle antwoorden..
het is inderdaad in elke ruimte hetzelfde probleem..
De speakers zijn van Dap maar volgens mij is er aan gesoldeerd vandaar dat ik er zelf ook niet meer uit kom..
Dus dat hoop ik zoiezo ook op te lossen met de nieuwe filters deze week..
Kan ik in de versterker de uitgangen ook gewoon vervangen door speakon aansluitingen?
Lijkt me zoiezo wat makkelijker voor eventuele nieuwe kabels, want xlr naar speakon heb ik nog niet gezien..
Topic: Pa full range bas weergave (16-7-2012 12:11:00)De speakers zijn van Dap maar volgens mij is er aan gesoldeerd vandaar dat ik er zelf ook niet meer uit kom..
ja dat heb ik geprobeerd..
Ik zit alleen met het probleem dat de kabels van xlr naar speakon lopen, deze zijn gesoldeerd door de vorige eigenaar..
maar ik weet dus niet hoe ik kan controleren dat dit allemaal klopt..
Ik bedoel, er staat op de versterker niet welke + is en welke de - is die hij uitstuurt..
daarom weet ik ook niet of de stekkers kloppen ook al heb ik die al tig keer omgedraaid..
Wat ik nu doe is 1 speaker aansluiten en luisteren, heb ik een normale bas, vervolgens de 2e speaker aansluiten en blijven luisteren.. valt het geluid weg of blijft het hetzelde (wat dan goed zou zijn)
Ik weet dat dit meer een hifi methode is maar vandaar dat ik hier ook om advies vraag... :)
Topic: Pa full range bas weergave (16-7-2012 00:08:00)Ik zit alleen met het probleem dat de kabels van xlr naar speakon lopen, deze zijn gesoldeerd door de vorige eigenaar..
Ja dat was mijn eerste gedachte ook.. dus na tig keer controleren weet ik zeker dat het dat niet is..
De speaker kabels zijn van xlr naar speakon, zo gemaakt door de gene waar ik het van over genomen heb..
Topic: Pa full range bas weergave (14-7-2012 16:23:00)De speaker kabels zijn van xlr naar speakon, zo gemaakt door de gene waar ik het van over genomen heb..
Hallo allen,
Ik loop al een aantal jaren mee in het draaien en vooral op en afbouwen, echter de echte techniek erachter heb ik helaas nooit veel mee te doen gehad.. hier ben ik een jaar of 2 geleden mee gestopt..
Maar helemaal afleren is toch moeilijk
dus voor een 3-tal "feestjes" voor tussen de 25 en 35 mensen (met familie/vrienden en op een camping) heb ik 2 speakers, een mengpaneel(tje) en een versterker gekocht..
Het is budget omdat ik de laatste 4 jaar veel werkloos ben geweest..
2x Dap mc 15, Rauch versterker (samen 150 euro) en een American audio mengpaneeltje (new line, 135 euro toen)
Muziek speel ik af met pc dj vanaf een laptop, tot zover gaat het allemaal goed voor de hoeveelheid mensen en locatie..
Men praat en drinkt vooral, dus muziek is (helaas) niet het belangrijkste..
Voor de mc 15 heb ik nu de K-115 filter en driver besteld, (over de mc15 schreef iemand "wat een schelle .....", dat kan ik beamen)
maar als het niet echt hard moet is het voldoende bij te draaien.. ik denk (hoop) dit ook een beetje te verhelpen met de K-115 filter en driver..
Mijn probleem: als ik de speakers naast mij neerzet (dus links en rechts, ik in het midden) heb ik de eerste 3,4,5 meter vrijwel geen bas, iets verder op, of verder naar links of rechts worden mensen gek van de bas...
Nu verwacht ik niks van de speakers maar die eerste 5 meter is wel het "dans en kinder"gedeelte waar ik de bas zou willen hebben...
Dus er komt voor mij ruim voldoende bas uit, alleen niet waar ik hem zou willen hebben, is dit aan te passen dmv een aanpassing van de bas poorten/verkorten of verlengen van de bas poort pijpjes?
Sorry voor de lange uitleg..
