Het profiel van 6h5c
Laatste 5 bijdrage(n) van 6h5c (Pagina: 1 van 1)
Topic: Showtec Lite Power 4 Classic sound-to-light (16-5-2008 17:00:00)
Hier een paar fotootjes van deze mod.
Dit is de print, met R37 close-up.
En zo ziet het eruit aan de achterkant, met de extra 27k erop. Sound-to-light werkt nu een stuk beter.
Ik heb ook maar meteen een tweede audiobus in de achterkant gezet, om stereo aan te kunnen sluiten
Topic: Showtec Lite Power 4 Classic sound-to-light (15-5-2008 23:41:00)Dit is de print, met R37 close-up.
? op deze staat alleen 1 t/m 4 bij de schuifjes... (HL50319)
Ik zal morgen een paar fotootjes maken.
Topic: Showtec Lite Power 4 Classic sound-to-light (15-5-2008 22:20:00)Ik zal morgen een paar fotootjes maken.
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb het kunnen oplossen! Ik dacht laat ik het eerst even vragen voordat ik meteen de schroevendraaier pak. Maar blijkbaar is het normaal voor dit apparaat dus ik heb het ding opengeschroefd en uitgezocht hoe het werkt.
Het apparaat werkt intern met een analoge 0 - 10V stuurspanning voor de dimmer-modules en deze komt in de SOUND mode maar tot iets van 6V, veel te laag. Door op de print weerstand R37 te verlagen kan het signaal worden verhoogd zodat de lampen tot 100% worden uitgestuurd. Door de versterking rond een opamp verhogen wordt dat keurig 10V (gechecked op de scoop :-).
Op de hoofdprint zit de weerstand tussen de DIMMER en de AUDIO schuif, en was bij mij 10k ohm. Door er een 27k ohm op de achterkant overheen te solderen wordt ie ongeveer 7,3k ohm, perfect om het signaal naar 10V te krijgen.
Sound-to-light werkt nu super, lekker dynamisch licht maar dan met grote parren, heel wat anders dan die kleine lichtorgeltjes ;-). De schakeling zit trouwens netjes in elkaar, het geluid wordt gefilterd in vier aparte frequentiegebieden van laag naar hoog en daar worden de kanalen mee aangestuurd. Kanaal vier doet het bovenste gebied van het hoog, en dat is meestal qua amplitude minder dan het mid en laag. Maar met deze mod kan alles wat beter uitgestuurd worden en komt dit kanaal ook beter van de grond.
Groeten,
Ray
Topic: Showtec Lite Power 4 Classic sound-to-light (15-5-2008 17:51:00)Het apparaat werkt intern met een analoge 0 - 10V stuurspanning voor de dimmer-modules en deze komt in de SOUND mode maar tot iets van 6V, veel te laag. Door op de print weerstand R37 te verlagen kan het signaal worden verhoogd zodat de lampen tot 100% worden uitgestuurd. Door de versterking rond een opamp verhogen wordt dat keurig 10V (gechecked op de scoop :-).
Groeten,
Ray
Ja, hij staat op extern dus daar ligt het niet aan. De chase-mode werkt goed, op de muziek worden keurig de programma's afgewerkt. Maar in de HOLD SOUND mode komt het licht niet echt van de grond, hoe hard of zacht ik ook het geluid instuur. Ik zou verwachten dat bij hard insturen alles fel gaat branden, maar het blijft bij wat zwakjes knipperen. Is dat bij jullie ook zo?
Topic: Showtec Lite Power 4 Classic sound-to-light (12-5-2008 19:25:00)Een vraagje over de Lite Power 4 Classic. Ik heb laatst een tweedehandsje gekocht, erg leuk apparaat. Ik heb er niet zoveel ervaring mee, dus ik hoop dat er hier iemand is met zo'n apparaat die mij kan helpen. Ik vind de sound-to-light sturing nl. een beetje zielig, m'n parren knipperen af en toe zwakjes en dat is het dan. Insturing via ext. RCA is hard genoeg, de audio-LED kan vol aan. Ik zou verwachten dat dan de lampen ook flink aangestuurd worden. Ligt het aan het apparaat of hoort het gewoon zo? Of heb ik een instelling over het hoofd gezien? Ik vind het een beetje jammer, want ik heb 'm ook voor deze feature gekocht.
Groeten,
Ray
Groeten,
Ray
