Het profiel van Soundzz
Laatste 11 bijdrage(n) van Soundzz (Pagina: 1 van 1)
Topic: Sub probleem, advies gevraagd… (27-6-2012 20:42:00)Topic: Basreflex project geladen met RCF LF15N401 (13-10-2009 08:36:00)
Ik weet absoluut zeker dat de amps nog goed functioneren. Hoogstwaarschijnlijk ligt het aan de verkeerde processor instellingen en het bijna de clip injagen van de versterkers. Aangezien ik ze af en toe zag oplichten. Verder zit ik ook een beetje te twijfelen aan een fase fout. Omdat ik bij de soundcheck al erg veel laag miste voor mijn gevoel.
Nu wil ik dit in de toekomst zien te voorkomen dmv voldoende vermogen qua versterkers en deftige speakers. Hierdoor hoeft de set niet meer op z’n max te draaien.
Ik zit nu met 4 hoorngeladen kasten, welke er nog erg goed uitzien. Zodoende dat ik er nieuw leven in wil blazen.
De TS parameters van de Beyma 15SW1300Nd:
Fs: 44 Hz
Re: 5.2 ohms
Qes: 0.37
Qms: 14,7
Qts: 0.36
Vas: 3.16 ft3 / 89.6 Liters
Cms: 81.5 ìm/N
BL factor: 25,1 N/A
Le @ 1 kHz: 3.45 mH
X-max= (Lvc - Hag)/2 + Hag/3.5 : 10 mm
Reference Efficiency 1.99%
Sensitivity: 97 dB 2.83v @ 1m @ 2
Sd: 0.088m2
Vd: 836 cm3
De Beyma 15SW1300Nd lijkt me een erg leuke woofer voor in de kasten. Ik heb zojuist de TS parameters van de beyma en de originele met elkaar zitten te vergelijken en deze kwamen aardig overeen.
Fs/qts = 44/0,36 = 122,2 = > 120
Dus de driver kan gebruikt worden in een hoorngeladenkast.
De benodigde afmetingen kan ik uit de kast halen en vervolgens zou ik de kast moeten kunnen na simuleren met de betreffende beyma drivers.
Topic: Sub probleem, advies gevraagd… (26-6-2012 23:53:00)Nu wil ik dit in de toekomst zien te voorkomen dmv voldoende vermogen qua versterkers en deftige speakers. Hierdoor hoeft de set niet meer op z’n max te draaien.
Fs: 44 Hz
Re: 5.2 ohms
Qes: 0.37
Qms: 14,7
Qts: 0.36
Cms: 81.5 ìm/N
BL factor: 25,1 N/A
Le @ 1 kHz: 3.45 mH
Sd: 0.088m2
Vd: 836 cm3
De oorzaak van het bezwijken van alle subs (alle x-15hl's), is voor mij nog niet geheel duidelijk. Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak. Het was een zware hardstyle avond (met 350 man), en de extreme muziek was gewoon teveel voor de subjes.
Na diverse afwegingen, is m’n gedachte ook gevallen op het plaatsen van betere woofers in de bestaande hoorngeladen x-15hl kasten. Dezelfde woofers gaan het niet worden, aangezien ik bang ben dat ook deze het niet erg lang zullen gaan volhouden.
Ik begrijp dat de kasten geheel geoptimaliseerd zijn voor aangewezen dap speakers, maar ik mijn ogen zou het ook mogelijk moeten zijn om de kast door te rekenen en vervolgens te bekijken welke woofers hiervoor ook in aanmerking zouden kunnen komen.
18 inch woofers gaan er iig niet in passen, dus het zullen wel 15 inch woofers moeten worden. Mijn gedachte is gevallen op de volgende types:
Beyma 15SW1300Nd
RCF LF15N401
RCF LF15N451
De eerste investering zou dan 2 woofers worden en een tweedehandse 3k6. De kasten zouden dan uiteindelijk per 2 aangestuurd worden met een 3k6.
Welke woofers zouden op het eerste gezicht (gezien de specs), het beste functioneren in de hoorngeladen kasten? Welke zijn prijstechnisch/kwalitatief goed in verhouding? Zijn er nog andere interessante woofers welke in aanmerkingen zouden kunnen komen?
Volgende stap zal het doorrekenen van de kast worden…
Topic: Sub probleem, advies gevraagd… (25-6-2012 19:33:00)Na diverse afwegingen, is m’n gedachte ook gevallen op het plaatsen van betere woofers in de bestaande hoorngeladen x-15hl kasten. Dezelfde woofers gaan het niet worden, aangezien ik bang ben dat ook deze het niet erg lang zullen gaan volhouden.
Beyma 15SW1300Nd
RCF LF15N401
RCF LF15N451
Bedankt voor de snelle reacties.
Enkele foto's:
img846.imageshack.us/img846/9793/foto1xao.jpg
img11.imageshack.us/img11/9453/foto2ou.jpg
Zo ziet het er bij alle speakers uit
. Ook ik, had niet verwacht dat dit kon gebeuren. De P-2000 stond voor 90% (+/-650 watt RMS) open, en de 3K6 op 75% (+/-700 watt RMS). Processing vond plaats door middel van de DCX 2496. Voor mijn gevoel heeft de X-15hl mij behoorlijk in de steek gelaten.
Wellicht wil ik in de toekomst de p-2000 nog wel upgraden naar de 3K6 maar qua amp’s wil ik het hier voorlopig graag bij laten.
Aangezien de p-2000 2x 1050 watt rms bij 4 ohm levert en de 3k6 2x 1800 watt rms bij 4 ohm, lijkt me de optie dubbel 15”/18” sub @ 4 ohm ook wel iets.
Met het oog op de toekomst, ivm upgrade naar 3k6, moeten de subs dan minimaal 1800 watt (liever 2000 watt rms ivm. extreme pieken) kunnen verdragen. Welke subs zouden hiervoor dan in aanmerking komen? Zouden 2 of 4 kasten dan voldoende zijn voor stevig laag bij 450 man?
Zelfbouw gaat het niet worden, ivm de enorme afschrijving/waarde vermindering van de kasten.
Topic: Sub probleem, advies gevraagd… (25-6-2012 14:22:00)Enkele foto's:
Hallo,
Afgelopen weekend heb ik 4x de dap X-15hl sub opgeblazen. Alles netjes gefilterd van 42 tot 100hz, maar toch konden ze het vermogen niet verdragen.
Nu ben ik opzoek naar 4 handbare vervangende subs, nieuwe of tweedehandse, wel of niet hoorn geladen, enkel/dubbel 15” of 18”, waarmee ik feesten van 400 á 500 man van flink laag kan voorzien.
Muziek stijl welke gedraaid zal worden is voornamelijk house/dance/hardstyle.
Qua versterkers ligt er 1 palladium p-2000 en 1 synq digit 3K6 voor het laag.
Ik sta voor de volgende keuze:
- Nieuwe speakers erin zetten, welke mogelijk weer opgeblazen kunnen worden….
- Nieuwe of tweedehandse subs kopen met meer vermogen/rendement. Qua merk sta ik open voor nagenoeg alles wat goed en betaalbaar is. Budget is nu rond de 1500 euro voor evt alvast 2 subs en later zullen er dan nog 2 bijkomen.
Graag jullie advies.
Alvast bedankt.
Topic: Basreflex project geladen met RCF LF15N401 (18-10-2009 19:39:00)Afgelopen weekend heb ik 4x de dap X-15hl sub opgeblazen. Alles netjes gefilterd van 42 tot 100hz, maar toch konden ze het vermogen niet verdragen.
Alvast bedankt.
Het is eindelijk gelukt, bedankt voor jullie hulp.
Topic: Basreflex project geladen met RCF LF15N401 (15-10-2009 16:29:00)Nee…ook niet wanneer ik alles opnieuw invoer met uitgevinkt: Auto calculate unknowns.
klik
Topic: Basreflex project geladen met RCF LF15N401 (14-10-2009 23:26:00)
Wat doe ik hier fout? klik
Topic: Basreflex project geladen met RCF LF15N401 (13-10-2009 18:43:00)Wil je de kasten stand-alone kunnen gebruiken of gebruik je ze altijd met meerdere tegelijkertijd? En wat gebruik je er boven?
De Bandpass kasten zullen altijd per twee meegaan voor het laag op kleine feesten. Bij de wat grotere feesten zet ik X-15hl - Band pass - X-15 per kant. Voor het oog zou het mooi zijn als de X-15hl en de Bandpass gelijk van grootte zijn.Ik ga toch iets bouwen in de richting van een band pass hoorn/hybride, dit omdat ik de ruimte heb en het ook als geheel wil kunnen inzetten.
Dit lijkt mij wel wat.
klik
klik
Kan iemand mij helpen met het simuleren van de kast?
Topic: Basreflex project geladen met RCF LF15N401 (11-10-2009 19:20:00)Dit lijkt mij wel wat.
klik
klik
Zoals ik al zei ben ik een beginner, hoewel ik deze uitdaging wel aan wil gaan als het niet te ingewikkeld wordt. Het zou fijn zijn als de subs welke ik wil gaan bouwen samengaan en gelijk zijn aan grootte met mijn X-15HL.
Welk mogelijk ontwerp zou jij me aanraden?
Topic: Basreflex project geladen met RCF LF15N401 (11-10-2009 14:02:00)Welk mogelijk ontwerp zou jij me aanraden?
Hoi,
Ik ben van plan om twee subs basreflex te gaan bouwen geladen met een RCF LF15N401. Dit is mijn eerste zelfbouw project en heb dus weinig ervaring met Winisd. Ik heb wel al veel gelezen over Winisd en over dergelijke zelfbouw projecten.
Omdat deze speaker nog niet standaard in de lijst van winisd staat, ben ik deze gaan invoeren wat niet echt wil lukken. Hij wil het niet opslaan. Terwijl ik het invoer volgens de volgorde van de helpfunctie krijg ik “Parameter Error List”
T/S parameters:
Resonance frequency Fs 34 Hz
DC resistance Re 5.1 Ohm
Mechanical factor Qms 5.8
Electrical factor Qes 0.23
Total factor Qts 0.22
BL factor BL 27.8 T - m
Effective Moving Mass Mms 158 gr
Equivalent Cas air load Vas 160 liters
Effective piston area Sd 0.091 m2
Max. linear excursion Xmax 8.8 mm
Voice - coil inductance @ 1KHz Le1k 2.5 mH
Half-space efficiency Eff 2.64 %
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt voor de moeite.
T/S parameters:
