Het profiel van Jaco
Laatste 19 bijdrage(n) van Jaco (Pagina: 1 van 1)
Topic: Avolites tiger of Chamsys maxi pc wing? (3-6-2009 20:45:00)
Inderdaad makkelijker... MAAR een iris gaat ten koste van de licht opbrengst.Topic: Nieuw lichtplan: Spiegelbollen aan truss (7-9-2008 22:56:00)Met andere woorden:
grootte bol = 2x de afstand van 'lamp' tot bol x tan(openingshoek van de spot/2)Topic: dmx sturing etc (16-2-2008 22:54:00)
Ik kan zowel met chamsys als avolite werken.
Voordelen aan avolites:
- zeer gebruiksvriendelijk
- programmeren gaat naar mijn mening toch iets sneller
Voordelen aan chamsys
- zeer veer mogelijkheden
- veel mogelijke instellingen (iets moeilijker om te programmeren)
- stabiel
Naar horen zeggen zou de avolites pearl 2010 niet echt stabiel draaien, maar waarschijnlijk is dit al opgelost met een nieuwe software update.
Tenslotte, ik werk het liefst met chamsys :)
Topic: Trussberekening (17-3-2009 15:14:00)Voordelen aan avolites:
- stabiel
Kan iemand aub een linkje geven naar het product waarmee het wordt vast gezet...
Want ik weet het niet meer
Topic: Trussberekening (15-3-2009 11:46:00)Want ik weet het niet meer
Ik dacht dat half couplers rond waren...
En scaffclamps toch ook? Dan past dit toch niet rond de vorken?
Iemand toevallig een fototje van?
Topic: Trussberekening (14-3-2009 23:05:00)En scaffclamps toch ook? Dan past dit toch niet rond de vorken?
En dan nog slechts 1 vraag, de bevestiging van de truss op de "vorken" is met spanbanden niet?
Topic: Trussberekening (14-3-2009 22:18:00)Ja, u heeft gelijk. De term matriaallift is beter :)
Bedankt voor het snelle antwoord. Dus het is ook geen probleem dat er 10 head allemaal op 1 kant van de truss hangen?
Buiten de backdrop hangt er niets op de andere kant...
Topic: Trussberekening (14-3-2009 21:26:00)Bedankt voor het snelle antwoord. Dus het is ook geen probleem dat er 10 head allemaal op 1 kant van de truss hangen?
Hoi,
Ik zit met een klein dilema. Is volgende opstelling veilig?
Statieven: Alp 600 350kg/stuk
Wat? Aantal? Gewicht/stuk? totaal gewicht?
Mac 575 K (met klemmen) 6 40 240
Mac 700W (met klemmen) 4 35 140
scherm 4mx3m 1 10 10
Truss H40V/M 12 6,9 82,8
Steels en spanbanden en kablage 1 20 20
Pole's 2 10 20
TOTAAL 512,8
% belasting? 73,25714286
Backdrop
backdrop 300g/m² 14mx5m is 70m² x 300g 21kg
TOTAAL 533,8
% belasting? 76,25714286
Wat denken jullie ervan. Ik kan wel zeggen dat het een backtruss is, dus er geen volk onder staat...
Topic: Welke vervolgstudie? (29-12-2008 19:12:00)Ik zit met een klein dilema. Is volgende opstelling veilig?
Pole's 2 10 20
TOTAAL 512,8
Backdrop
TOTAAL 533,8
Hoi,
Ik ben momenteel bezig met een opleiding licht en geluid. Nu deze is bijna afgelopen. Maar ik zou graag wat meer weten over elektriciteit. Moest er een iets kapot zijn dat ik weet hoe ik het kan repareren. M.a.w. weten hoe apparaten in elkaar zitten. Nu heb ik even zitten surfen maar ik kom niet uit aan al die benamingen.
Ik vermoet dat sommige onder jullie hier wel kaas van hebben gegeten. Welke studies hebben jullie dan gedaan?
Gr Jaco.
Topic: digitale crossover of toch maar niet (29-12-2008 19:01:00)Ik ben momenteel bezig met een opleiding licht en geluid. Nu deze is bijna afgelopen. Maar ik zou graag wat meer weten over elektriciteit. Moest er een iets kapot zijn dat ik weet hoe ik het kan repareren. M.a.w. weten hoe apparaten in elkaar zitten. Nu heb ik even zitten surfen maar ik kom niet uit aan al die benamingen.
Gr Jaco.
Die passieve filter zal gewoon het mid van het hoog scheiden en dit naar het juiste membraan leiden...(tweeter,...)
En in verband met die brom, heb je toevallig inserts zitten?
Topic: digitale crossover of toch maar niet (28-12-2008 23:17:00)En in verband met die brom, heb je toevallig inserts zitten?
Dan denk ik niet de een digitale crossover hier iets aan gaat veranderen. Je moet maar eens proberen je massa los te koppelen
Topic: digitale crossover of toch maar niet (28-12-2008 22:21:00)
Als het ruis is dan kan het geen aardlus zijn. Een aardlus geeft brom. (50Hz)
Probeer is om tussen je apparaten de massa los te koppelen (via DI box bv of hardware matig)...
Als het ruis is dan zit er waarschijnlijk ergens een slecht contact (kabels?) of probeer elk deel van de keten te testen door al de rest los te koppelen. Zo kan je ontdekken van waar de ruis komt :)
Ik weet dat dit je vraag niet was, maar ik denk niet dat je de 'ruis' weg krijgt door een analoge crossover te vervangen door een digitale. Maar ik heb nog nooit met een digitale gewerkt...
Hopelijk ben je er iets mee.
Topic: In-Ear Setje (23-12-2008 21:12:00)Probeer is om tussen je apparaten de massa los te koppelen (via DI box bv of hardware matig)...
Voor de geluidstechnicus is het makkelijk als je in ear gebruikt. Veel minder overspraak als er geen wedge monitors worden gebruikt... Minder overspraak is ook minder kans op feedback ect...
Topic: Nieuw lichtplan: Spiegelbollen aan truss (7-9-2008 23:00:00)Douwe schreef:
Leuk om er een berekening op los te laten maar een iris werkt een stuk sneller.
KVM schreef:
De kunst is eigenlijk om de spiegelbol zo goed mogelijk te belichten. Denk hierbij aan de grote van de bol samen met de afstand van de "lamp" die de bol moet verlichten.grootte bol = 2x de afstand van 'lamp' tot bol x tan(openingshoek van de spot/2)
Ja inderdaag lijkt mij logischer... Allemaal heel erg bedankt!! Jullie hebben mij snel en zeer goed geholpen! Bedankt!
Topic: dmx sturing etc (16-2-2008 13:49:00)Wel, er gebeurt bijna nooit iets tegelijk op 2 podia... Elke klas heeft namelijk een stukje en dat is op het hoofdpodium. Voor deze aan elkaar te praten zullen enkel de zijpodia gebruikt worden.
Dus als ik het goed doorheb dan gaat het als volgt.
De spots zitten aangesloten op een T-bar. De T-bar gaat naar de dimmerkast(door middel van de multikabel). De dimmerkast geeft een adres aan de lichten. En van daaruitgaat gaat het signaal naar de mengtafel(via dmx kabels). Klopt dit?
Topic: dmx sturing etc (16-2-2008 13:39:00)Dus als ik het goed doorheb dan gaat het als volgt.
Jawel, ik dacht dit wel met 1 mengpaneel te doen, maar het is geen grote productie hoor... Als ik op voorhand goed uitschrijf wanneer wat open moet en wat toe... moet het toch lukken.
Topic: dmx sturing etc (16-2-2008 13:35:00)okej, dus T-4 bar gebruik ik dan niet als ik alles op de lichtbesturing wil.
Maar, die dimmerkast RVE Stager DMX 6 kanalen 2000W dat is toch zoiets als dit:
www.new-line.nl/v/25076
Zodat ik de lichten een dmx adres kan toewijzen?
Topic: dmx sturing etc (16-2-2008 13:23:00)Maar, die dimmerkast RVE Stager DMX 6 kanalen 2000W dat is toch zoiets als dit:
Ja maar de spots enzo heb ik er niet bijgeschreven. Wat we tekort hebben moet ik bijbestellen dus daarmee dat ik het hier even plaats.
We hebben trouwens in het totaal 7 statieven. (1 van mij en 2 van ergens anders) Moest het buget het toelaten zouden we ook opteren voor 1 lichtbrug.
Topic: dmx sturing etc (16-2-2008 13:14:00)We hebben trouwens in het totaal 7 statieven. (1 van mij en 2 van ergens anders) Moest het buget het toelaten zouden we ook opteren voor 1 lichtbrug.
Hallo,
Ik ben laaste jaars student en zoals elk jaar organiseren we een 100-dagen show. Ik ben verantwoordelijk voor de installaties. Het geluid is in orde maar ik zit even in de knoop met het licht. Ik had in een dmx sturing in gedachten omdat we met 3 podia werken..., dus er zullen heel wat spots staan. (oa ook scanners)
Nu dacht ik per 4 spots zo een dmx dimmerkast te hangen, ze een adres te geven en zo naar de lichttafel te sturen. Maar als ik nu het huur formulier bekijk dan zie ik hier vanalles staan dat volgens mij niet nodig is.
+4x wind up statieven en multikabel (25m en 8 kanalen):
-4 multikabels 8 kanalen
-4 verdeelspinnen 8 kanalen
-4 T-Bars 8 kanalen
+1x mengpaneel IES superviser DMX 24 kanalen geleverd met 12m Dmx kabel
+4x dimmerkast RVE stager DMX 6 kanalen 2000W (aansluiting mono, 3x220V of 3x380V+N) geleverd met DMX kabel van 1.5m
Klopt het nu dat er teveel is? Is is toch ofwel de t-bars ofwel de dimmerkasten? Of ben ik nu fout? En voor wat is die multikabel? En wat zijn verdeelspinnen?
Kan iemand een beetje uitleg geven aub?
Alvast bedankt
Jaco
-4 T-Bars 8 kanalen
Alvast bedankt
Jaco
