Het profiel van ICADT
Laatste 3 bijdrage(n) van ICADT (Pagina: 1 van 1)
Topic: Hoe werkt een dimmer en welke soorten zijn er?? (2-10-2007 20:53:00)
Beste Luitjes en in het bijzonder Barbara,
Sinds mijn laatste vermelding na een 6tal reacties gisterenavond achter elkaar werd het stil.
Waarom ( Barbara, onder andere naar ik heb vermoed ) een boel zinloze input heeft geconstateerd, lijkt mij redelijk duidelijk, maar mensen stick to the core.
Dit is voor een aantal mensen lastig. Enkel en alleen als mensen mijn dingen kunnen vertellen over het dimmen van ringkerntrafo's ga ik het lezen.
Wat betreft Barbara, heb ik wellicht even gemist op welk onderwerp jij op deze wijze heb gereageerd. Ben wel benieuwd.
Indien je contact met me wil over jouw onderwerp hoor ik gaarne van je.
Eenvoudig te bereiken via mijn web-sight www.icadt.nl
Michel
Topic: Hoe werkt een dimmer en welke soorten zijn er?? (1-10-2007 21:59:00)Sinds mijn laatste vermelding na een 6tal reacties gisterenavond achter elkaar werd het stil.
Michel
Alle reacties ( met alle respect ) veranderen niet veel aan mijn verhaal.
Ik doe hier niet aan mee om te discusieren maar om te informeren.
Dre en Aart, het zou zo maar een GTO Triac of IGBT kunnen zijn. Dit is verder niet van belang. Het gaat er om dat het een fase afsnijding is. Bedankt Aart voor de GTO ( was ik even vergeten ).
Aart, Als je trafo's ( conventioneel ) aansluit op een Zero88 oid blijven ze wel heel maar vinden het niet leuk want het is fase aansnijding. De trafo's worden bloedheet. Voel maar. De primaire weerstand die ik eerder heb voorgesteld bied aardig uitkomst.
Deze dempt de tegen-EMK van de trafo.
Aart, wat betreft de electronische trafo's kan ik opmerken dat deze fase afsnijding ook lekkerder vinden. Dit is ook verklaarbaar want het inwendige primaire DC circuit krijgt bij fase aansnijding 100x per seconde een klap. Logisch dat deze snel slijt.
Bedankt voor deze input.
Dre, Ledlampjes ( in mijn toepassing ) kunnen met goed fatsoen niet op een electronische trafo. De dimmer zal absoluut de weg kwijtraken. Dus een 10W load is op zijn minst secondair vereist.
Ik ben in dit forum terecht gekomen met betrekking tot ringkern transformatoren dimmen.
Welnu;
Met name bij een ringkerntrafo ( tenzij iemand hier meer over weet ) is het zo dat de startstroom dusdanig hoog is ten opzichte van een conventionele trafo, dat een fase aansnijding dimmer uit den boze is.
Probeer het maar, gedimt zal deze ongeacht welk vermogen na 5 minuten in brand staan.
Conclusie blijft dus.
Inductiedimmer met primaire load voor tegen EMK bij trafo en ringkerntrafo.
Secondiare load bij elektronische trafo op dimmer.
Dus eigenlijk blijft mijn verhaal gewoon staan.
Heeft u nog vragen info@icadt.nl
Nog een tip, voor ledlampjes nooit de Osram Mouse gebruiken.
Met groet,
Michel Schraauwers
Topic: Hoe werkt een dimmer en welke soorten zijn er?? (1-10-2007 12:10:00)Ik doe hier niet aan mee om te discusieren maar om te informeren.
Welnu;
Met groet,
Michel Schraauwers
ICADT ontwerpt, produceert en importeert van alles op het gebied van ledverlichting.
Wij lopen regelmating tegen problemen met dimmers en voedingen aan. Onze bevindingen zijn de volgende. Er zijn 2 soorten gangbare dimmers ( bouwmarkt ) en 2 soorten belastingen.
Dimmer 1 is een gloeilamp- en 230V halogeen-dimmer( fase aansnijding )
Dimmer 2 is een inductiedimmer voor conventionele trafo's en motoren( fase afsnijding )
Belasting 1 is een gloeilamp of 230V halogeenlamp.
Belasting 2 is een boormachine of conventionele trafo.
Electronische trafo's kunnen op beide dimmers.
Omdat een trafo ( of ringkerntrafo ) een bijzonder hoge inloopstroom hebben is gebleken dat de fase afsnijding dimmer geschikt is omdat de opgaande flank van de wisselspanning immers direct vanaf de nuldoorgang plaats vindt. Bij 50% dimmen zal de triac in de dimmer op de top van de sinus onderbreken en pas bij de nuldoorgang weer verbinden. Op deze wijze wordt de trafo niet belast met een zeer hoge inslingerstroom en zal heel blijven. Geen geluk dus, gewoon een kwestie van een inductiedimmer gebruiken. Als men veilig wil zitten koopt men altijd een inductiedimmer. Plaats hier bij gebruik van een trafo nog een weerstand van 50W 2200 ohm overheen om de uitslinger verschijnselen van de trafo te blussen, en men is verzekerd van een goede werking van het systeem en behoud van de trafo.
Michel Schraauwers
Michel Schraauwers
