Het profiel van BartManNL
Laatste 16 bijdrage(n) van BartManNL (Pagina: 1 van 1)
Topic: JB-system LED Pinspot <=> Showtec dimbrick (3-9-2009 12:52:00)
Hoeveel vermogen heeft de versterker, hoe groot is de ruimte?
Meeste rl verterkers zijn max 5 ampere, en dan kan je prima verlengen met een 2x1,5kwadraad kabel.
Wel de kabel toreren om signaalverlies te voorkomen.
Wil je meer weten over rl installaties, bel me gerust, want het is mijn werk
Helaas is dit geen optie... Ringleiding en 100V installatie voor (spraak)luidsprekers zijn bijkans heilig. Ik mag er nog nét een stekkertje insteken...Topic: Hulp gevraagd: lange signaalkabel (23-6-2009 13:08:00)Kwaliteit is niet de allerhoogste prioriteit, kosten zijn wel redelijk belangrijk.
Een passief di-boxje kan ik vanaf zo'n €10 kopen en twee daarvan kosten minder dan één van je (overigens goed uitziende) toverdoosjes.
De concrete vraag is een beetje: werkt deze oplossing?Topic: Hulp gevraagd: lange signaalkabel (23-6-2009 12:35:00)Ik woon in Hoorn, vlak bij een tunneltje dat 'onder water' versierd is met blauwe muren en blauwe verlichting.
Als je daar 's nachts onderdoor rijdt, dan is dat een soort van 'totale blauw' ervaring...
Zo ook 'mijn' ShowMaster. Er zítten een paar niet-blauwe lampjes op, maar het meeste is inderdaar BLAUWTopic: Fog Machine knopje op ShowMaster (1-11-2007 21:03:00)Whehehe... een budget van €0 betekent niet zozeer dat het niets mag kosten, maar dat elke uitgegeven euro wel eerst drie keer moet worden omgedraaid. (aan de andere kant kan je ook zeggen: als je geen budget hebt, dan kan je het ook niet overschrijden!)
Kan best filters kopen, maar niet tien soorten waarvan ik er twee gebruik. (Ik heb overigens net Lee gemaild of ik een 'swatchbook' mag hebben)
Vandaar mijn vraag om advies aan de ervaren mensen hier, dat scheelt me mogelijk een hoop onnutte uitgave.Topic: Advies kleurenfilters (10-10-2007 10:34:00)
Budget: €0... Dan zijn dingen al snel duur.Topic: Advies kleurenfilters (9-10-2007 12:58:00)
- Van één kant een aantal profiel met gobo en Lee 103 om zonnestralen na te bootsen, een hazer of cracker is wel essentieel in deze.
- Frontlicht gewoon warm houden en langzaam terug nemen.
- profiel met frost als topje op de trol, ook warm houden (152)
- Tegenlicht lavendel achtig houden, eventueel met wat 195 oid er doorheen. In het zei zou je ook iets van 128 (roze) of juist 103 (geel achtig) oid kunnen stoppen als je het maar erg difuus houdt (mfl par met frostfilter oid) en niet te overheersend, maar op deze manier creëer je iets meer diepte.
[edit]Bovenstaande is wel meer zomernacht, dat moet gezegd worden. In dat geval gewoon het topje 201 nemen en 103 in het zijlicht. Wil je totale eenzaamheid creëren dan zorg je ervoor dat het toje meer hard-edge is. Op die sluit je hem namelijk min of meer letterlijk ook af van de "wereld" om zich heen.Driewerf dank! Ik heb een beginpunt!
Maar goed: ik moet het voornamelijk met parren doen (low-budget...) gobo's zijn dan lastig...Topic: Advies kleurenfilters (9-10-2007 11:21:00)
- Decor
- Lichtplan wat je tot heden toe in gedachten hebt
- Stukje script voor de beeldvorming van de scènes of een sfeeromschrijving ;-)Dit álles is nog in wording...
Idee van het script: trollen kunnen niet tegen zonlicht. trol besluit om alle zonnestralen te vangen zodat het altijd donker is. Mensen zijn het er niet mee eens en laten trol zonlicht weer vrijlaten ('jule' gedachte uit noorse verhalen)
Aan begin van de scene nog 'zonnig' verlicht, moet gaandeweg steeds donkerder worden als zonlicht 'straal-voor-straal' gevangen wordt. (van 'dag' naar 'nacht' sfeer overgaan, wintergevoel). Trol(letje) midden vooraan op toneel zelf moet wel zichtbaar blijven, want houdt verhaal+liedje over hoe en waarom van zonlicht vangen.Topic: Advies kleurenfilters (9-10-2007 09:54:00)
.Het moet duidelijk zijn dat het donker wordt, en van een 'algemene' scene moet de aandacht naar een specifieke plaats worden getrokken.
Ik ben een brute amateur op het gebied, maar zou het zinvol zijn om de achtergrond dan een beetje blauw te maken en het punt-van-aandacht met 'koud' licht aan te stralen? Werkt zoiets?Topic: Advies kleurenfilters (8-10-2007 21:01:00)
Was ShowTec niet berucht om hun manuals?? In de nederlandse en in de engelse versie staat dus geen info over deze aansluiting, maar in de duitse versie wél.Heeft alleen niet veel nut meer. De aansluiting is namelijk voor een Antari Z-800 of Z-1000. En beide machines zijn niet meer leverbaar en opgevolgd door hun MKII versies (die een andere aansluiting gebruiken en dus niet aangesloten kunnen worden op de showmaster).De pinout is hierboven beschreven. Ik denk dat ik op basis daarvan mijn roker wel aan de slag krijg.Topic: Fog Machine knopje op ShowMaster (3-10-2007 13:54:00)
Deze aansluiting kun je gebruiken op machines zoals de Antari's welke een MIDI-bus als aansluiting voor de aansturing hebben. Grote kans dat het bij Antari- of Showtecfoggers direct werkt, bij andere machines zul je misschien even de pinbezetting moeten controleren.
Mogelijk kun je rookmachines met een ander soort aansluiting ook aanpassen. Echter bij een rookmachine waarbij de remote direct belast wordt zou ik het maar niet proberen.Ik heb net mijn budget rond, moet het apparaat nog aanschaffen en kan op dit moment alleen maar uit de manuals putten.
Maar...
In de eerste twee staat gewoon een hele andere afbeelding bij het hoofdstuk 'aansluitingen'.
Concreet nu: weet iemand hoe de pinbezetting van deze aansluiting is? Ik ga ook wel even googelen, maar directe input is nooit weg!
En over die rookmachine: het is een vreselijk cheap-ass geval. Ik ben van plan om een relais in de remote in te bouwen en dát te schakelen.
[edit schreef:Hierboven staat al een pinbeschrijving
[/edit]Topic: Fog Machine knopje op ShowMaster (3-10-2007 12:54:00)
Was er al opgemerkt dat LED's helemáál niet te dimmen zijn via faseaansnijding en/of door het verlagen van de ingangsspanning?
Led's werken alléén goed bij de ontwerpspanning. Als je ze wilt dimmen dan moet dat via PWM (pulse width modulation) waarbij je de voedinggspanning 'in stukjes' hakt via een regelbare blokgolf.
Linkjes plaatsen naar andere firma's wordt niet gewaardeerd, maar je zou eens kunnen googlen naar DMX PWM LED
Topic: Hulp gevraagd: lange signaalkabel (29-6-2009 21:56:00)Led's werken alléén goed bij de ontwerpspanning. Als je ze wilt dimmen dan moet dat via PWM (pulse width modulation) waarbij je de voedinggspanning 'in stukjes' hakt via een regelbare blokgolf.
Tom schreef:
Heb je er al over gedacht om de rl versterker gewoon bij de andere versterker te zetten, en de rl lus daar naartoe te verlengen?Hoeveel vermogen heeft de versterker, hoe groot is de ruimte?
PS: Een DI box is super handig om een ongebalanceerd line signaal om te zetten naar een gebalanceerd microfoonsignaal. Voor alle andere toepassingen is het NIET de beste keuze. De reden dat velen er toch naar grijpen is wellicht dat men niet weet van het bestaan van andere (meer passende) oplossingen. ;-)Een passief di-boxje kan ik vanaf zo'n €10 kopen en twee daarvan kosten minder dan één van je (overigens goed uitziende) toverdoosjes.
Ik moet een asymmetrisch signaal op line-nivo van mijn mixer over een behoorlijk lange afstand (meter of 30) naar een versterker brengen om het signaal op de ringleiding (voor gehoorapparaten) van een zaal te krijgen.
Voor wat betreft geluid zit ik nog een beetje in een klok-klepel danwel kip-ei fase, vandaar deze vraag: asymmetrische kabels zijn niet handig voor lange afstanden ivm oppiken van stoorsignalen onderweg. Het zou dan ook voor de hand liggen om het op een di-box in te prikken en het signaal symmetrisch verder te transporteren. Echter: de versterker verwacht weer een asymmetrisch ingangssignaal op line-nivo.
Kan ik een tweede di-box nemen en deze 'verkeerd om' gebruiken, dus het symmetrische signaal op de symmetrische uitgang zettten en dan de versterker op de asymmetrische ingang zetten? Of werkt dat niet zo?
Een andere versterker is geen optie, niet mijn zaal, niet mijn versterker, 100V installatie dus ook niet zo makkelijk tijdelijk te vervangen. Zijn er andere slimme oplossingen?
Elke hulp is welkom!
Topic: Fog Machine knopje op ShowMaster (2-11-2007 19:03:00)Voor wat betreft geluid zit ik nog een beetje in een klok-klepel danwel kip-ei fase, vandaar deze vraag: asymmetrische kabels zijn niet handig voor lange afstanden ivm oppiken van stoorsignalen onderweg. Het zou dan ook voor de hand liggen om het op een di-box in te prikken en het signaal symmetrisch verder te transporteren. Echter: de versterker verwacht weer een asymmetrisch ingangssignaal op line-nivo.
Martijn schreef:
Zou goed kunnen dat de nieuwe serie Showmasters dat niet meer heeft. Waarschijnlijk is jouw Showmaster van het type "blauwe leeslamp"? De eerdere modellen met groen/geel/rode ledjes hadden een rookknop rechtboven zitten. (Min of meer het tafelmodel van de Antari Z-1 afstandsbediening, pinbezetting is identiek)Als je daar 's nachts onderdoor rijdt, dan is dat een soort van 'totale blauw' ervaring...
Ik heb inmiddels een ShowMaster zónder rookknopje??? Blijkbaar zijn er een aantal types in omloop.
Ga wel een eigen verlengkabeltje aan de roker maken, is volgens mij de simpelste oplossing.
Topic: Advies kleurenfilters (10-10-2007 11:19:00)Ga wel een eigen verlengkabeltje aan de roker maken, is volgens mij de simpelste oplossing.
Tom schreef:
en hoe denk je dan dat wij je kunnen adviseren als het niets mag kosten?Kan best filters kopen, maar niet tien soorten waarvan ik er twee gebruik. (Ik heb overigens net Lee gemaild of ik een 'swatchbook' mag hebben)
Tom schreef:
das wel errug goedoop
We hebben al overwogen om de zonnestralen van stukjes 'gouden' lint te maken. Deze dan van de zijkant aanwerpen ofzo.
Topic: Advies kleurenfilters (9-10-2007 11:53:00)big bang schreef:
Hmm, ik schrijf nu het eerste op wat in mij op komt.- Van één kant een aantal profiel met gobo en Lee 103 om zonnestralen na te bootsen, een hazer of cracker is wel essentieel in deze.
big bang schreef:
Tja ik heb gewoon een stuk meer informatie nodig.- Decor
big bang schreef:
Belangrijk bij nacht is vooral koud (201/202) frontlicht. Verder ben je dan zeker niet specifiek aan blauw gebonden, maar ook hele andere kleuren komen in aanmerking. Ook het uitlichten van uitsluitend het belangrijkste (met frostfilter) wil nogal eens een hoop doen. Maargoed, da's de kunst van het belichten
Even een schop tegen een oud topic.
Als ik kijk in de beschrijving van de kleuren van Lee filters dan zijn er een aantal kleuren blauw die in aanmerking komen voor 'nacht' scenes.
Welke kleur is het meest gangbaar hiervoor? Ik wil een aantal blauwe parren combineren met een aantal witte (of 'licht goud' parren) waarbij ik de witte wil wegdimmen zodat er een duidelijk 'nachteffect' overblijft, dat echter wel licht genoeg moet blijven om goed te zien.
Wie adviseert me? (en dan bij voorkeur uit eigen ervaring?)
Topic: Fog Machine knopje op ShowMaster (3-10-2007 14:08:00)Als ik kijk in de beschrijving van de kleuren van Lee filters dan zijn er een aantal kleuren blauw die in aanmerking komen voor 'nacht' scenes.
BartManNL schreef:
Maar...
René Eppink schreef:
Er zit weldegelijk een aparte uitgang voor je rookmachine op de Showmaster. (in de gebruiksaanwijzing die ik heb van de Showmaster 48 staat het op de eerste pagina's vermeld bij het apparaatoverzicht)Deze aansluiting kun je gebruiken op machines zoals de Antari's welke een MIDI-bus als aansluiting voor de aansturing hebben. Grote kans dat het bij Antari- of Showtecfoggers direct werkt, bij andere machines zul je misschien even de pinbezetting moeten controleren.
Maar...
[/edit]
Op de ShowMaster 24 zit een knopje 'Fog Machine'. Gelukkig zwijgt de handleiding in alle talen over het gebruik hiervan, zodat ik de gelegenheid heb om er hier een topic over te openen.
Aan de achterkant van de tafel lijkt er geen 'speciale' aansluiting te zitten voor een rookmachine, vermoedelijk is het dus een DMX iets.
Alleen: op wel kanaal dan? Is daar een conventie voor? (zoals CB kanaal 9 = noodoproepen, MIDI kanaal 10 = drummachine etc)
Ik heb een cheap-ass rookmachine, maar ik overweeg om een relaitje parallel aan de drukknop te zetten en dit te voeden met een stekkertrafo die dan weer in een single switchpack zit. Moet dan alleen wel even weten op welk kanaal... De bedoeling is dus: knopje drukken -> switchpack aan -> voeding aan -> relais trekt aan -> machine rookt. Alleen geen terugmelding over de verwarmingsstatus dan, maar daar verzin ik ook wel wat op, en goede felle knipperled ofzo er op als hij aan het stoken is.
