Het profiel van Wizard
Laatste 5 bijdrage(n) van Wizard (Pagina: 1 van 1)
Topic: Geslaagd?!?! (29-6-2008 09:51:00)Erg crappie op de randen, welk proggie heb je gebruikt?Moet je hem niet vragen, ik heb 't logo ontworpen (met Flash). Het ziet er inderdaad wat raar uit, originele logo heeft hogere resolutie en daar zien de randen er iets ronder uit.Topic: Mysterieuze T-bar (29-7-2007 12:04:00)
Openhalen dat ding en eens zien of er geen stroom op de chassis komt te staan of er geen losse draden in zitten.
De parren werken dus wel op netstroom (par in stopcontact)?
In dat geval zit het probleem inderdaad in de T-bar... triacs?
RenéSorry, klein misverstandje bij mij, de par werkt op het stopcontact op de T-bar (bedoel ik niet de stopcontacten voor de controlled output. Er zitten 5 stopcontacten op de bar, 4 kanalen en 1 "normaal" stopcontact. Op dat normale stopcontact in de T-bar werkt de par (hij brandt gewoon), bij de kanaalstopcontacten geven de parren geen enkele reactie...Topic: Mysterieuze T-bar (29-7-2007 11:43:00)Dank je wel voor de verwelkoming.
De situatie uitleggen is vrij lastig, omdat er nogal veel gedaan is door veel verschillende mensen.
Feit is dat er 2 stuks (tweedehands) van de eurolite DTB-405 4-channel bar zijn (verder te noemen T-bar). Beide exemplaren werkten bij de verkoper en zijn vorige week ook in onze opslag getest en werkten ook beiden (was ik zelf niet bij aanwezig).
Gisteren gingen we testen, T-bar 1 werkte wel en T-bar 2 werkte niet, ondanks exact dezelfde instellingen (althans, dat was onze mening naar aanleiding van de lampjes lampjes op de bars).
Voor zover ik het weet werken de Par-64 lampen zelf wel (dus op gewone netstroom), de T-bar lampjes achterop werken ook normaal. De connectie tussen T-bar en Par lampen zou dus waarschijnlijk niet goed werken.
Momenteel weten we echter hoe we de T-bar moeten resetten (gebruiksaanwijzing gevonden), dit zal dan ook eens geprobeerd worden en hopelijk lost dat het probleem op.
Zou dit het probleem niet oplossen horen jullie dat natuurlijk ookTopic: Mysterieuze T-bar (29-7-2007 11:05:00)Ben ik dus
Zitten links achter...
En hoe kan iemand zo dom zijn om opzettelijk de + en de - aan te raken als er stroom op staat... niet bepaald de beste manier om te testen of het werkt... Theoretisch had je nu net zo goed een begrafenis aan het regelen geweest...
RenéDe zekeringen zijn nog goed. De betreffende persoon raakte heus niet opzettelijk de + en - aan, het was gewoon een domme actie.
Ook geslaagd:
Gymnasium, profiel N&G (met wb1,2; sk12; informatica)
Ga HBO opleiding International Media & Entertainment Management volgen in Breda.
Topic: Post hier je logo! (16-9-2007 09:18:00)Gymnasium, profiel N&G (met wb1,2; sk12; informatica)
sonic boom schreef:
kevinos91 schreef:
Ons logo klikrenevanh schreef:
één par laat sowieso de zekeringen van je switchpak springen... da's niet goed.Openhalen dat ding en eens zien of er geen stroom op de chassis komt te staan of er geen losse draden in zitten.
René
René Eppink schreef:
Wellicht dat ons nieuwe forumlid Wizard (welkom!) de situatie wel helder en gestructureerd kan uitleggen?De situatie uitleggen is vrij lastig, omdat er nogal veel gedaan is door veel verschillende mensen.
kevinos91 schreef:
vandaag kwam mijn neef om alles in zijn totaal te testen.renevanh schreef:
Zijn de zekeringen van de T4 nog goed?Zitten links achter...
René
