Het profiel van Hoi1
Laatste 11 bijdrage(n) van Hoi1 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Multikabel voorzien van multistekker (22-3-2006 00:57:00)
Bij het bedrijf waar ik werk maken we gebruik van een 128-polige harting connector aan de multikabels. Dit werkt super en is erg robuust.
De oudste kabel wordt al 15 jaar gebruikt (met dezelfde connectors).
Het enige wat we laatst hebben gedaan is een paar pinnetjes van het male deel vervangen, omdat die een beetje los zaten.
Deze pinnetjes zijn dus afzonderlijk te vervangen!!!
Verder hebben we nooit problemen gehad met pinnetjes die afgebroken zijn oid.
Topic: Carnavalsklappertjes 2005 (5-2-2005 18:12:00)
Ik wil even kwijt dat er toch een enorm verschil is tussen vasteloavendjsmeziek (carnavalsmuziek) en apres-ski. Carnaval is een soort van traditie in Limburg en het is ook een limburgs feest (met nummers die gezongen zijn in het dialect). Jammer dat de rest van Nederland het dan zonodig na moet doen met zo'n slappe après-ski aftreksels van nederlandse nummers die reeds bestaan (voorbeeld: bad brothers - leef als een zigeuner).
P.S Het is Janse Bagge Bend
Topic: Behringer djx700 (26-10-2004 11:36:00)
Bij de djx-700 zal de spanning die door de fader loopt wel te laag zijn, zodat als er een beetje stof in komt, de fader het al begeeft.
Topic: toevoeging aan lichtshow (15-10-2004 21:56:00)
Miischien is het wel leuk om een setje blinders of ACL erbij te nemen. Heeft toch wel wat extra's vind ik.
Topic: Het Denon DN-X1500 mixer-topic (5-5-2004 17:57:00)
dj beat schreef:
En zijn de effecten perfect bpm gestuurd gelijk de axis 8. En is dit een goed mengpaneel om groove en house mee te draaien.
greetz bjorn
De effecten gaan gelijk aan de bpm. Vrijwel altijd klinken ze goed. Zo niet, dan kun je altijd het tempo aanpassen met de tap button.
Topic: Bekende DJ (10-11-2003 21:53:00)
Ski-J Raymond schreef:
ik kom zelf uit breda, en tja als bredanaar ben je natuurlijk een beetje op de hoogte.
vandaar dit:
Dj tiësto ( tijs verwest ) heeft een asociaal druk schema, die jongen kan echt overal op de wereld komen draaien. hij is niet voor niks de beste dj van de wereld. en daar betaal je voor.
voor een set van tiësto betaal je bijna 10.000 euro per uur, of daar de apparatuur bij zit weet ik niet.
Maak daar maar 12.000 euro van en als je niet zo'n groot feest hebt kun je het zowieso al vergeten. Ook heb je eigenlijk alleen maar door de week kans om ze te boeken. In het weekend zeker niet. Hier zit trouwens zeker geen apparatuur bij. Alleen een contract waarin staat wat er moet staan.
Topic: rookmachine ophangen (22-5-2003 14:56:00)
Je hebt ook systemen van JEM met aan elke rookmachine een slang zit die allemaal naar een pomp lopen. Die machines zijn wel geschikt om te vliegen.
Topic: scans (14-4-2003 13:47:00)
BENjpt schreef:
hoi1 schreef:
Die mirror mode is ook erg handig als je bijvoorbeeld 2 scans op dezelfde kanalen zet. Wij hebben 6 scans en we maken daar meestal in een disco 3 groepen kanalen van. Als je dan de X spiegelt krijg je een veel mooier effect. Bij pa hebben we meestal gewoon 6 groepen kanalen.
In mijn optiek idd het grootste voordeel.
1. symmetrisch werken in een zaal.
2. reducering van 50% in de DMX kanalen.
Zijn er ook geen tafels die mirror mode aan boord hebben (weliswaar op ander DMX adressen)?
Toch ook nog een vraagje over fadetime. Aantal posts terug las ik over een apart DMX kanaal die snelheid van de spiegel (pan/tilt) regelt. Echter vraag ik me af hoe ik dat moet zien. Ik kan me namelijk 2 situaties indenken:
1. je programmeert stap voor stap een chase waarin de spiegel een stukje 'opschuift' (langzaam DMX waarde verhogen). Aan de hand van je speed regeling (op controller met chase) laat je de spiegel dan snel of langzamer naar bv rechts gaan. Nadeel: veeeeeeeeeel programmeerwerk en schokkerig(?)..
2. Desbetreffende DMX kanaal (zie boven) regelt snelheid (soort fadetime?).
3. Nu kom ik met mn vraag: Als ik het ooit eens goed heb begrepen kan je met SCAN(!)-controllers de fadetime per(!) DMX kanaal bepalen. Is dit juist? Zo ja, wat dan als mn chase op 100 msec. per stap staat (elke 100 msec. de volgende stap) en mn fadetime staat op 200 msec? Het lijkt mij dat dan desbetreffende DMX kanaal niet zijn uiteindelijke waarde bereikt (bv spiegel helemaal rechts).
Dus even practisch gezien: stap 1: spiegel links, stap 2: spiegel rechts. De overgang van stap 1 naar stap 2 is eveneens met fadetime, maar de chase stappen zijn korter als de fadetime... betekent dit dat de spiegel niet aankomt bij zijn uiteindelijke geprogrammeerde punt (helemaal rechts)?
Thanks beforehand.
De fadetime regelt de snelheid waarmee de spiegel beweegt. Dus de tijd die de spiegel nodig heeft om van A naar B te gaan. Als je de fadetime sneller zet dan de motortjes van de scans aankunnen kan de scan de beweging niet helemaal afmaken.
Topic: scans (8-4-2003 18:40:00)
Topic: Een nieuwe PA-installatie --> veelzijdig en compact. (8-4-2003 18:14:00)
Als je een niet te zware en te grote set wilt hebben raad ik je dynacord aan. Waar ik werk maken we gebruik van 2 XA sets en 2 Pm sets. De XA sets zijn per set 2 keer 2600 Watt dus in totaal 2 keer 5200 Watt. De pm sets zijn per stuk 2 keer 1600 watt, dus totaal 2 keer 3200 watt. Het geluid draagt wel best wel. Ideaal voor ons, want we doen vaak grote tenten. Ik weet niet of je hier iets mee kunt, maar ik vind dit een toppie merk.
Topic: Is dap nou echt zo slecht??? (8-4-2003 17:49:00)
Als je een beginnend Dj bent kun je hier best gebruik van maken. Verwacht er alleen niet te veel van. Ik zelf werk bij een groot bedrijf en onze drive-in shows maken alleen gebruik van Dynacord en soms Jbl (Ik vind Dynacord beter). Dit is natuurlijk niet te vergelijken met DAP, want je zit in een totaal andere prijsklasse. Mijn mening is dat je beter even kunt doorsparen voor iets beters. Zeker als je de boxen ook bij Pa doeleinden gaat gebruiken. Het moet wel goed klinken namelijk.
