Het profiel van Dj louis
Laatste 10 bijdrage(n) van Dj louis (Pagina: 1 van 1)
Topic: SCSI probleempje (14-6-2007 21:45:00)
als je weet hoeveel ik doorzocht heb en ben al niet zon pc'er zeg maar. en er zijn zoveel dingen en instellingen die je had kunnen veranderen (volgens andere met een soort gelijk probleem) maar kan je wel vertellen heb heel wat meer van mn pc gezien dan ooit hahaha
Topic: SCSI probleempje (14-6-2007 21:17:00)bedankt voor de informatie cq hulp maar ik ben eruit het betreft het volgende.
www.driverforum.com/controller3/708.html
en https://support.micrsoft.com/kb/307043
dit heb ik allemaal van een IT'er van mn werk. waar ik een week vol ergenis en woede mee bezig geweest ben was in nog geen kwartier opgelost.
groeteen louis
Topic: SCSI probleempje (11-6-2007 21:58:00)www.driverforum.com/controller3/708.html
groeteen louis
hahah nee hoor dat stond bij de software en het vraagteken bij de akai sampler maar goed
ik zal de stand van zaken even op een rijtje zetten en oja hij had automatisch gezocht naar software en gaf aan geen betere te kunnen vinden.
Het apparaat dat word weergegeven met een gele 'vraagteken' is:
AKAI EMI S3000XL sampler SCSI processor Device
de volgende poorten worden weergegeven met een geel 'uitroepteken':
communicatie poort (com 4)
multipoort-communicatiepoort (com 3)
de volgende ga ik vanuit dat het van de SCSI kaart zijn die overgens ook met een geel 'uitroepteken worden weergegeven:
Adaptec AHA-151X/AHA-152x or AIC 6360SCSI Host Adapter (non pnp)
Adapter AHA-154x/AHA-164x Host Adapter (non pnp)
de software die ik van de site adaptec gedownload heb is genaamt:
7800 w9x
w2k-v100b-pci drivers
7800 fms 303-disk1
dit is zon beetje wat er mis is (wat ik vond althans)
groeten
Topic: SCSI probleempje (11-6-2007 21:06:00)![wink ;)](/forum/img/sw.gif)
7800 w9x
7800 fms 303-disk1
groeten
die heb ik al meerdere malen herstart en de drivers eraf gehaalt en opnieuw geinstalleert en nu geeft het ook al (code 34) aan conflicten dus.
Topic: SCSI probleempje (11-6-2007 19:01:00)nee het is een vraagteken
Topic: SCSI probleempje (11-6-2007 18:16:00)dat is idd gelukt is geheel geinstalleert en staat in de lijst(met een geel vraagteken)
maar nu kan ik er nog helemaal niets mee geen menu,kan het niet openen in reason,kan geen samples in of uitladen etc. niets! terwijl de sampler op "midi via scsi"staat. dus het enigste wat ik er tot nu mee opgeschoten ben is dat de AKAI 3000XL in de lijst staat. begrijp er helemaal niets van.
groeten
Topic: SCSI probleempje (10-6-2007 19:13:00)maar nu kan ik er nog helemaal niets mee geen menu,kan het niet openen in reason,kan geen samples in of uitladen etc. niets! terwijl de sampler op "midi via scsi"staat. dus het enigste wat ik er tot nu mee opgeschoten ben is dat de AKAI 3000XL in de lijst staat. begrijp er helemaal niets van.
groeten
ga het proberen thnx
Topic: SCSI probleempje (10-6-2007 18:03:00)ok hij heeft het gevonden maar heb nu 3 gele uitroep tekens zowel 2 bij het geinstaleerde software als 1 bij communicatiepoort 3 en geeft bij probleem oplossen het volgende aan:
software is geinstalleerd maar werkt niet juist.
kan de instellingen voor dit apparaat niet bepalen. (code 34)
tevens gaf hij aan bij 1 software instalatie dat het een conflict veroorzaakt.
grtz
Topic: SCSI probleempje (10-6-2007 16:34:00)software is geinstalleerd maar werkt niet juist.
grtz
dat ga ik proberen zal straks het resultaat even melden.
thnx
Topic: SCSI probleempje (10-6-2007 13:23:00)thnx
ik zit vast met het volgende.
ik wil mijn akai 3000xl aansluiten op mn pc nu heb ik een SCSI Connect 2904 ook aangesloten en zoals op de doos beschreven behoefd er geen software geinstalleert te worden. maar nu de kaart erin zit en al van alles geprobeert heb kan ik geen bestandje of nieuwe hardware vinden en het enigste wat ik vinden kan is wat software die voor alles bestaat behalve XP.(site van adaptec)
heeft iemand ook dit probleem gehad en hoe is dit te verhelpen?
ADAPTEC
SCSI CONNECT 2904
AVA-2904/EFIGS KIT
p/n 1891800
s/n BC0B128014G
dit zijn de kaartgegevens.
bedankt alvast.
ADAPTEC
SCSI CONNECT 2904
AVA-2904/EFIGS KIT
p/n 1891800
s/n BC0B128014G
bedankt alvast.
