Het profiel van Marcel1971
Laatste 4 bijdrage(n) van Marcel1971 (Pagina: 1 van 1)
Topic: beginnersvragen.... (1-3-2007 22:43:00)
tja dan ga ik toch maar de br115 bouwen....... Ik had het eigenlijk al moeten weten.....
Wat mij betreft kan deze topic dicht tenzij iemand mij nog wat nuttige tips kan geven betreffende het bouwen van subs.
Topic: beginnersvragen.... (1-3-2007 22:07:00)Wat mij betreft kan deze topic dicht tenzij iemand mij nog wat nuttige tips kan geven betreffende het bouwen van subs.
Dat het een aantal mm minder word heeft te maken met het vervoer, zo word de hoogte bijna 5 cm minder en de breedte idem.
Als ik dan de 18sound 15/w1402 gebruik ipv de 18w1300 dan komt dat toch overeen met het aantal liters wat de kist heeft?
breedte van de kist 55cm
hoogte van de kist 60cm
diepte van de kist 55cm
verder dezelfde bouw als de br118.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (1-3-2007 19:54:00)Als ik dan de 18sound 15/w1402 gebruik ipv de 18w1300 dan komt dat toch overeen met het aantal liters wat de kist heeft?
heb in Made en in Hooge-Zwaluwe geluid geleverd aan een groep, geen schade, komt mede doordat alles goed was afgesteld, klonk niet hard maar wel loepzuiver en de bas was van vere te horen.... Denk dat daar de meeste de fout ingaan door maar zo hard mogelijk te draaien, is niet goed voor je spulletjes.......
Topic: beginnersvragen.... (27-2-2007 20:25:00)Ok,
allereerst een compliment voor dit forum, staan zeker heel veel bruikbare tips in en zal daar zeker mijn voordeel mee doen.
Ik heb een aantal vragen, allereerst wil ik 4 subs gaan bouwen, de br118 met de 15/w1402 woofers erin. Heb de maten wat aangepast zodat het een iets kleinere sub word aangezien mijn woofer geen 18 inch is maar 15 inch.
Deze wil ik aansturen met 2 outline versterkers van bridged 1600 per versterker. (Outline T4)
OUTLINE Versterkers
mijn vraag is, gaat dit lekker klinken, oftewel heeft iemand ervaring met deze zelfbouw sub.
En dan eigenlijk de belangrijkste vraag waar ik nog steeds de fout mee inga, de woofers zijn 8 oohm, dat beteken dat als ik er 2 aan 1 versterker wil zetten dat ik ze dan in serie moet schakelen of juist niet???
Ik dacht dat als je ze gewoon doorlust dat ze dan op 4 ohm staan te draaien, en zoja, is dat dan schadelijk voor de woofer???
Mijn topjes die ik nu heb, ook van outline wil ik hier bij gaan gebruiken, hoop dat het een goede combinatie gaat worden????
Alvast bedankt van een "newbie" hier op het forum.
OUTLINE Versterkers
