Het profiel van Fuzzy
Laatste 16 bijdrage(n) van Fuzzy (Pagina: 1 van 1)
Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 20:24:00)
zeker weten dat de speakers goed aangesloten zitten, en is het niet zo dat je perongeluk nog 1 speaker op de brug uitgang hebt, of komen er dus wel lage tonen uit die speaker?Versterker heeft 2 uitgangen (links/rechts), en daar kan ik XLR kabel of zo'n gesplitste kabel (rood/zwart) aanschroeven - weet niet precies hoe dit heet.
Dus gebridged of normaal zijn de kabels aan dezelfde uitgangen aangekoppeld (er is dus geen speciale bridge uitgang).Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 15:02:00)
Kan dat op je hotmailadres ?
JDokay, ik zet de exclusive filter even af, deze staat aan omdat de mailbox anders vol gespammed zit na 6 uur.Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 14:58:00)errrr
ik denk dat het zo'n xlr kabel is, beide rechtstreeks van de versterker naar de speakers.Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 14:45:00)
JDBelgische kust,
maar ik weet wel een store waar ze dat normaal verkopenTopic: Speakers kapot? (22-5-2003 14:43:00)
Groeten Mikeop dit moment niet, ik zal eens vragen aan een vriend met een digicam dat hij langskomt, kan ik er eentje nemen
dit is het (ongeveer), enkel een vernieuwd logo
www.beglec.com/pro15.jpg
Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 14:24:00)tnx for the tip
Maar de bedoeling is om het hele boeltje niet gebrugd te laten werken, want ik zou namelijk graag stereo geluid hebben, wat nu niet het geval is. Ik heb idd ook al aan die DAP serie gedacht, maar ik wil eerst weten wat er aan die speakers hapert, want als blijkt dat deze ook kapot zijn, moet ik de kosten wat spreiden om versterker&boxen nieuw te kopen ...Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 13:42:00)Als je er eens goed voor gaat zitten, hoor je het misschien. En anders een keer proberen de kast open te maken. Dan de draden van de woofer (en mid indien aanwezig) afhalen (hopen dat het niet gesoldeerd zit) zodat er enkel geluid naar de tweeters gaat. Als er dan niks uitkomt, weet je genoeg...
hmm, als volgens dit plaatjehmm, na even kabeltjes aansluiten, is de tweeter nog altijd morsdood. dus volgens mij is hij gewoon kapot.
Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 19:17:00)
okay, nu komt de aap uit de mouw
heb ik deze middag even een speaker opengedaan, en blijkt dat de tweeter gewoon NIET aangekoppeld is (heh?). En er liggen 2 kabeltjes los in de kist. Dus nu zou ik moeten weten welke kabel aan welk contact van de tweeter moet vastgemaakt worden.
naar de woofer gaat een zwarte en een rode draad
dus heb ik nog een gele en zwarte over voor de tweeter
welke moet nu aan de min, en welke aan de plus van de tweeter?
Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 19:13:00)
speakerfreak schreef:
hoewel uitgangen heeft die versterker, 3? links/rechts/brugzeker weten dat de speakers goed aangesloten zitten, en is het niet zo dat je perongeluk nog 1 speaker op de brug uitgang hebt, of komen er dus wel lage tonen uit die speaker?
JD schreef:
Ik mail je straks even , ik weet daar wel een store zijn denk ik.Kan dat op je hotmailadres ?
JD
nijhuisr schreef:
weet je zeker dat je speakers goed zijn aangesloten? en hoe heb je ze aangesloten.ik denk dat het zo'n xlr kabel is, beide rechtstreeks van de versterker naar de speakers.
JD schreef:
Waar woon je eigenlijk , misschien is er wel een zaak in de buurt waar ze die drivers hebben.JD
Mike Hail schreef:
Heb je trouwens een foto van je speakers die je nu hebt?Groeten Mike
Edit Mod: Dré: SVP links naar foto's in plaats van foto's (vooral als ze groot zijn)
de horn is dus zeker kapot, even het gaas voor de speaker er vanaf gehaald en me oor bijna in de horn gestoken, niks van geluid komt daaruit
als ik dit zo zie, misschien is het beter om meteen nieuwe speakers te kopen?
dit is hetzelfde qua vermogen, en kost maar iets meer dan die nieuwe horn.
www.new-line.nl/v/5448
Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 14:06:00)
wow, zo weet ik toch al een stuk meer !
iedereen alvast bedankt voor de coole reacties en tips
. zal deze middag ofzo even een speaker uit elkaar halen, dan zien we wel verder.
Topic: Speakers kapot? (22-5-2003 13:48:00)iedereen alvast bedankt voor de coole reacties en tips
Mike Hail schreef:
Ps Fuzzy. Als je naar een nieuwe versterker gaat kijken moet je eens gaan denken aan de dap mission serie. Deze kan gebrugd wel 4 ohm aan (als 1 van de weinigen in de goedkopere reeksen) Heb er voor de fun 1 gekocht voor mijn slaapkamer luidsprekers gaat heel goed en denk ook wel dat ze bij feesten uiterst correct werken!
dat de tweeter (horn) is (wat ik wel denk), dan komt er daar volgens mij geen geluid uit.
Althans ik hoor er geen geluid uit, maar moest er geluid uit komen, zou ik dat normaal gezien toch moeten merken...
de cruciale vraag is:
WAT NU??
