Het profiel van Dei
Laatste 33 bijdrage(n) van Dei (Pagina: 1 van 2)
Topic: Randen afronden (6-11-2008 12:59:00)leg uitTopic: Randen afronden (5-11-2008 19:26:00)
met plooi triplex (waaraan ik je wel kan helpen aangezien je uit de buurt bent) ...Bedankt,
Waar kan je dat dan krijgen?
Ik vind plooi mdf hier al niet in een gewone bouwmarkt, (gamma, brico, brico plan-it)Topic: Randen afronden (4-11-2008 12:53:00)
Dat is MDF-plaat met groeven er in gefreesd, zo kun je de plaat gewoon buigen.Heb dit ooit al gezien van 3 en 5mm dik maar van 18? en zal je dit onder zo'n scherpe hoek kunnen buigen?Topic: Randen afronden (3-11-2008 21:03:00)Danku zo zeer.
Dikke kus van me!!!
De aangepaste luidspreker speelt luid, zuiver, zonder clippen, gewoon goed.
Mooi.Topic: Budget topkasten (9-1-2008 22:07:00)
Je hebt volgens mij nog niet eens de moeite genomen om het te lezen.Ik heb zeker wel jou post gelezen, en ik waardeer je hulp.
Later zal ik wellicht de kastjes proberen te bouwen, maar ik heb nu geen zee van tijd, en snap dat ik bij mijn eerste poging tot zelfbouw wel wat wil experimenteren met hetgeen ik gebouwd heb. (ook al klopt het volgens jou niet)
Ik zie het niet direct zitten om als ze nog nat in de verf staan ze al af te breken om een verbeterde versie te maken.
Maar ik zit wel echt met vragen dat er zo'n markant verschil is tussen de 2 versterkers, met de 180W haal ik nog de helft niet van het volume als met de 80W.
mvg.
BrechtTopic: Budget topkasten (13-12-2007 00:04:00)
Webbie, ik lees dat BSD vooral gaat over de bekleding van de bafle.
Uit je animated gif in de post over BSD kan ik wel iets opmaken. Zouden de uitkomende randen van mij dan als gevolg hebben dat de luidsprekers minder "breed" klinken.
Topic: Randen afronden (5-11-2008 23:45:00)Uit je animated gif in de post over BSD kan ik wel iets opmaken. Zouden de uitkomende randen van mij dan als gevolg hebben dat de luidsprekers minder "breed" klinken.
djjorre schreef:
gebruik dan ineens ook 38mm mdf, dan moet je niet op elkaar gaan lijmen, dat spaart lijnen achteraf in je lakwerk!Als ik de spec's van buigtriplex opzoek zie ik dit niet voor mogelijk, de dunste buigtiplex (5mm) kan het kortst op een straal van 60mm geplooid worden.
Topic: Randen afronden (5-11-2008 12:06:00)dj merinos schreef:
met plooi mdf vrees ik dat je zo'n korte bogt niet gaat kunnen maken.met plooi triplex (waaraan ik je wel kan helpen aangezien je uit de buurt bent) ...
Het is nog maar een schets hoor.
De TL (transmission line) planken moeten er nog in getekend worden. Zou je dit dan allemaal eerst aan de baffle bevestigen?
Morgen ga ik eens de bouwmarkt binnen, om buig mdf te zoeken.
PU lijm gebruiken om de groeven op te vullen?
Alvast bedankt voor de info
Topic: Randen afronden (3-11-2008 22:33:00)De TL (transmission line) planken moeten er nog in getekend worden. Zou je dit dan allemaal eerst aan de baffle bevestigen?
Zou je met buig-triplex-mdf dan enkel de hoekjes maken of heel het stuk.
Topic: Randen afronden (3-11-2008 21:33:00)Webbie schreef:
Bij bijna elke bouwmarkt hebben ze wel buig-mdf.Dat is MDF-plaat met groeven er in gefreesd, zo kun je de plaat gewoon buigen.
Bij mijn vorige speakers (zie budget topkasten) had ik al de randen kwartrond afgefreesd.
Nu wil ik aan een projectje beginnen met speakers voor in de woonkamer.
Ik weet het, het is hier geen hifi forum, ik ga ook geen vragen stellen over de keuze van de speakers/filter, het gaat hem louter over de puur technische speakerbouw.
voor mijn volgende project heb ben ik het volgende ontwerp aan het tekenen:
Sketch van de vloerstaanders
De randen van de speakers zouden afgerond worden, kwartrond met een straal van +- 3,6cm. Freezen van dit formaat zijn peperduur en vrijwel enkel voor op een freestafel.
Mogelijkheden die ik zie om dit op te lossen zijn:
Gewoon de speaker maken met rechte hoeken en handmatig afschaven, -vijlen, -schuren...
Moeilijkheid: alles mooi strak en symmetrisch krijgen zonder dagen plamuurwerk & "schaven in mdf" is dit mogelijk
Mogelijkheid 2 de ronde hoeken maken uit 6 dunnen verlijmde strookjes op een hoek van 15° gezaagd.
Moeilijkheid: Stevigheid? Zal dit er rond uit zien... een prototype hoek volgt.
Wat zien de hout-kenners op het forum hier als oplossingen?
Topic: Budget topkasten (22-1-2008 17:01:00)Nu wil ik aan een projectje beginnen met speakers voor in de woonkamer.
Ik zou nu toch graag mijn kasten dempen met BAF, hoeveel zou ik er gebruiken en hoe aanbrengen?
Kun je BAF ook in België kopen? Om verzendkosten te sparen?
Topic: Budget topkasten (10-1-2008 23:46:00)Kun je BAF ook in België kopen? Om verzendkosten te sparen?
JVS schreef:
In zowel je LF alsook je HF-filter zit iets radicaal foutDikke kus van me!!!
Mooi.
Vandaag een nieuwe multimeter gekocht omdat de oude kappot was en veel ontdent.
De impedantie die ik meet op mijn luidsprekers is veel te laag, 1,6Ohm.
Dan heb ik de boel open geschroefd en enkel het hoog en laag gedeelte uitgemeten.
Het laaggedeelte is ok, 7,6Ohm.
Maar het laaggedeelte achter de filter komt op 1,4Ohm. Kan iemand me helpen met het ontwerp van de highpass op 2,2KhZ.
Foto van het filter
schema van het filter
Topic: Budget topkasten (13-12-2007 00:35:00)De impedantie die ik meet op mijn luidsprekers is veel te laag, 1,6Ohm.
Foto van het filter
Webbie schreef:
Heb ik nou alles hierboven voor de kat zijn viool zitten tikken!!!Je hebt volgens mij nog niet eens de moeite genomen om het te lezen.
mvg.
Brecht
Eventjes nogiets dat ik moet uitvissen, met een andere (lichtere) versterker doen de speakers het wel goed.
Warrior IS-600 = 180W RMS op 8Ohm
Stage line STA-121 = 80W RMS op 8Ohm
1. STA-121 + monitors (stageline) = goed geluid tot in de clip
2. IS-600 + monitors = goed geluid, durf niet tot in de clip voor de speakers
3. STA-121 + zelfbouw = goed geluid, vervormt bij zeer hoge vollumes clip leds lichten niet op.
4. IS-600 + zelfbouw = stil geluid, versterker gaat zeer snel in de clip en vervormt.
Heb al verschillende kabels uitgewisseld... weet iemand raad???
Topic: Budget topkasten (5-12-2007 16:41:00)Warrior IS-600 = 180W RMS op 8Ohm
Dit is het projectje in WinISD, ik zit dus met een heuze powerdip rond de 75Hz.
Topic: Budget topkasten (29-11-2007 14:20:00)Is 750W RMS niet een beetje overrated? Kan een drivertje dat net geen 100euri kost dat wel aan???
Topic: Budget topkasten (26-11-2007 18:28:00)Heeft de American Audio V reeks een subsonic filter?
Fullrange met 750W erop zit ik onder de 50Hz over mijn X-lim.
Ik heb nog geen budget opgesteld, eerst zou ik eens een stevige versterker huren om eronder te zetten en nadien eentje aanschaffen.
Topic: Budget topkasten (24-11-2007 00:34:00)Fullrange met 750W erop zit ik onder de 50Hz over mijn X-lim.
Heb al inmiddels 1 exemplaar speelklaar staan, de volgende is voor na het weekend.
nog wat foto's van het lijmen en klemmen.
Afwerking moet nog komen, betreft afgeronde hoeken, schilderen, handvaten en pootjes en al dan niet vullen met glaswol. (zou het helpen van over de glaswol een laag wol te spannen, laat ons zeggen een stuk kapotte trui)
Over het geluid ben ik in het algemeen tevreden, enkel de efficientie kon beter, maar dat wist ik vooraf van de delta 12LF met zijn 94dB op 1W.
Ik ben wat teleurgesteld over mijn versterker (de warrior IS600), die eigenlijk op zijn mooist gezegd blijkt een mietje te zijn. Hij zou 2X 180W RMS op 8Ohm moeten geven, maar gaat al zeer snel in de clip. Bij het minste clippen is de vervorming duilijk hoorbaar.
Weten jullie welke eindtrap ik achter dit toestel zou mogen steken. Moest er een flinke eindtrap achter komen is een subsonic of lowcut filter op 50Hz zeker nodig om de boel een beetje binnen zijn X-max te houden.
Alle tips zijn wederom welkom.
Topic: Budget topkasten (19-11-2007 12:33:00)nog wat foto's van het lijmen en klemmen.
Het is 15mm berkenmultiplex dat ik gebruikt heb.
Het lijmen op de verf is inderdaad niet optimaal maar ik heb eerst een proefopstelling gemaakt:
2 plankjes gelijmt, de ene met de andere zonder verf, bleek dat je aan die met verf ook heftig mocht sleuren voor je ze los kreeg.
Hopelijk vallen ze op termijn niet uit elkaar :-)
Ik vul de kast later met isover glaswol, ingespoten met haarlak of lijmspray.
Topic: Budget topkasten (16-11-2007 20:10:00)Het lijmen op de verf is inderdaad niet optimaal maar ik heb eerst een proefopstelling gemaakt:
Na heel lang wachten op mijn onderdelen is bijna alles binnen. Ik wacht enkel nog op de horns.
Eventjes wat foto's van het filter, de kast en in testfase.
Topic: Budget topkasten (27-6-2007 18:07:00)Eventjes wat foto's van het filter, de kast en in testfase.
Het is dus de eminence delta12LF en de p-audio BMS-440S geworden.
Hout(15mm berken) is al gezaagd (in de Gamma) en geverfd (met de rol, een verf op waterbasis).
Nu nog wachten tot de drivers binnenkomen.
Alles wordt in elkaar gelijmd, de gaten worden uitgefreezd eens ik de drivers heb. De randen van de kast worden kwartrond afgefreezd.
Alle plankjes kun je uit een stuk multiplex halen. Ik heb een Excel bestandje geschreven om de maten van de plankjes te berekenen.
Het gaat dus om een gepoorte kast zoals op deze tekening.
Hieronder enkele fotos van het kastje onder constructie.
De plankjes
klemmen
nog klemmen
Vandaag heb ik de crossover eens berekend (natte vinger). Puur cijferwerk, zonder meetingen omdat ik simpelweg over geen meetaperatuur beschik. Ik weet hoe sommigen hierover denken maar toch plaats ik even mijn resultaten online en vraag ik naar jullie mening.
Ze zijn te vinden in dit bestand. (zoals je ziet reken ik graag met Excel)
Ik vraag me af of de condensatoren die ik zou gebruiken zwaar genoeg zijn om er 400W over te laten lopen. Ik zou er uit de APW serie nemen (die 160vDC kunnen verdragen)die parallel staan met de drivers. En er die 250vDC (PX) verdragen die in serie staan met de drivers.
De plankjes
klemmen
nog klemmen
