Het profiel van RobinVP
Laatste 23 bijdrage(n) van RobinVP (Pagina: 1 van 2)
Topic: Specs Philips LBC 3180/00 (19-6-2016 21:19:00)Dit is nieuw voor mij, weet je dit zeker? Volgens de specs zit er namelijk een verschil van 100w rms tussen de dynacord subs en de EV's. Hierin hebben de EV's 100 meer. Het verschil in Db's zou ik nog kunnen wijten aan de bouw van de kast maar de wattages niet lijkt me?
Zelf heb ik ook mijn twijfels bij de verhoudingen van de dynacord set. Hier tegenover staat echter weer wel dat het laag in de openlucht veel sneller verloren gaat dan het hoog. Nadruk ligt dan voor mij ook op het laag.
Welke van de 2 sets zal op het laag het beste buiten presteren?
Mocht er bijvoorbeeld echt hoog te weinig zijn bij een dynacord set dan zou ik altijd nog 2 simpele topjes erbij kunnen zetten voor spreiding (appart versterkt uiteraard).
Dus kijkend naar het laag..zou je nogsteeds voor de rx set gaan?Topic: EV RX Vs. Dynacord Powermax (28-10-2010 17:23:00)Binnenkort komt Jettie palletttie met een 2e single genaamd Hey Knull, tis een cover Van: hé trut - Rob van Daal.
Ik heb hem al gehoord en die zal zeker meegaan tot carnaval. Binnenkort komt de videoclip uit, dan zal ik m is posten.
edit:// hier een preview: klik op mp3Topic: EK 2008: Oranje knallers! (12-6-2008 15:01:00)Pak dan de versie van het feestteam
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (5-5-2008 15:24:00)Ik heb niet gezegd dat ik zonder illegale cd's niet kan draaien. in tegendeel zelfs! ik heb altijd wel een paar illegale cd'tjes in een mapje zitten. Die worden alleen gebruikt voor verzoekjes die ik niet legaal heb, that's it! ik hoef dus absoluut geen opdracht te weigeren als het niet prive is...
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (5-5-2008 12:57:00)
Als ik draai op een schoolfeest draai ik bij binnenkomst meestal wat dance-achtige muziek, niet de knallers maar wel lekker nummers. Het volume is dan nog gematigd. Een minuut of 20 nadat iedereen binnen is pak ik de mic en doe een soort van "welkomstwoordje" (klinkt een beetje oudbollig maar jullie weten wel wat ik bedoel).
Nadat ik mijn zegje heb gedaan schroef ik het volume op en draai ik een nummer wat iedereen goed vind, het moet nog niet de climax van de avond zijn maar wel een lekker begin.
Meestal draai ik in het begin Fouradi - 1 ding. Het geluid staat wat harder en zodra ze het welbekende gitaartje horen beginnen ze al te gillen. Zodra de bas erin komt gaan alle dames dansen, de heren doen vanzelf mee
Ik heb sinds kort 2 oude speakers in mijn bezit. Hebben een lange tijd in doos op zolder gelegen. Het betreft de Philips LBC 3180/00.
Nu leek het mij een leuk project om hier kastjes voor te maken. Echter valt er dus helemaal niets over te vinden op het internet.
Wel het een en ander hier op het forum kunnen vinden over Philips pro audio maar niets over dit model.
Zijn er mensen die deze speakers herkennen?
Foto's:
www.mupload.nl/img/edqjt3wvmuifx.jpg
www.mupload.nl/img/vb2ulake09izy.jpg
www.mupload.nl/img/71batctdajolb.jpg
www.mupload.nl/img/utyuhdb4qtnh6.jpg
www.mupload.nl/img/dny9bmmcgd6jl.jpg
Edit: Linkjes aangepast op aangeven van Tom
Topic: Versterkers met DSP, of toch niet? (23-4-2016 10:42:00)Nu leek het mij een leuk project om hier kastjes voor te maken. Echter valt er dus helemaal niets over te vinden op het internet.
Foto's:
Er zijn vandaag de dag een hoop eindversterkers met ingebouwde DSP op de markt.
High- en lowpass, parametrische EQ, limiters & delay zijn functies die al in de versterker verwerkt zitten. Zowel in het hogere segment (Lab Gruppen PLM, Powersoft K) als in het lagere segment (Behringer Inuke, JB Systems DSPA).
Uitgaande van een passieve setup was er altijd een processor, of ten minste een cross-over, die deze functies vervulde in het amp-rack. Met een DSP versterker wordt een processor overbodig, toch?
Wat zijn voor jullie redenen om "domme" versterkers met een externe DSP unit te gebruiken i.p.v. een amp met ingebouwde DSP?
Topic: Enkele midi-controller (26-7-2013 12:34:00)High- en lowpass, parametrische EQ, limiters & delay zijn functies die al in de versterker verwerkt zitten. Zowel in het hogere segment (Lab Gruppen PLM, Powersoft K) als in het lagere segment (Behringer Inuke, JB Systems DSPA).
Goedemiddag,
Ik ben al enige tijd op zoek naar een midi-controller die gebruikt kan worden op 1 virtueel deck. Hiervan zullen er 2 tussen de cd-spelers en de mixer komen te staan om zo met cd's en midi te kunnen draaien.
In principe zijn er al een aantal op de markt maar veelal voldoen die niet aan mijn eisen of ze zijn te gebruiken met meerdere decks. Reloop Contour, NI X1 e.d.
Mijn eisen:
-stuurt 1 deck aan en kan per 2 in 1 softwarepakket gebruikt worden.
-interne geluidskaart.
-jogwheel.
-pitchfader.
-track selectie knop.
Een all-in-one oplossing a la XDJ-R1 wil ik liever niet i.v.m. flexibiliteit. Ook een speler die zowel cd's speelt als midi uitstuurt zie ik niet zo zitten. Vooral het moeten schakelen tussen verschillende modi staat me niet aan. Waar ik naar streef is dat ieder apparaat voor 1 doel word gebruikt.
Misschien heeft iemand van jullie nog een ingeving?
Topic: EV RX Vs. Dynacord Powermax (28-10-2010 21:51:00)Ik ben al enige tijd op zoek naar een midi-controller die gebruikt kan worden op 1 virtueel deck. Hiervan zullen er 2 tussen de cd-spelers en de mixer komen te staan om zo met cd's en midi te kunnen draaien.
Mijn eisen:
-jogwheel.
-pitchfader.
Hmm de dynacord set scheelt op het totaal plaatje een kleine honderd euro en qua afmetingen is deze ook net wat makkelijker. Ik ga me niet blindstaren op wattages. Het wordt de dynacord set dan op dit moment. Mocht er iemand mij nog op andere iedeeën willen brengen dan hoor ik het graag!
M.v.g,
Robin
Topic: EV RX Vs. Dynacord Powermax (28-10-2010 19:15:00)M.v.g,
Robin
dj joe schreef:
zit weliswaar dezelfde speaker inZelf heb ik ook mijn twijfels bij de verhoudingen van de dynacord set. Hier tegenover staat echter weer wel dat het laag in de openlucht veel sneller verloren gaat dan het hoog. Nadruk ligt dan voor mij ook op het laag.
Inderdaad, je mening waardeer ik maar zonder onderbouwing is ie voor mij helaas vrij weinig waard
Topic: EV RX Vs. Dynacord Powermax (28-10-2010 02:52:00)
Hallo,
Voor Carnaval 2011 is het moment aangebroken om geluid vast te gaan leggen. Nu heb ik 2 opties waar ik zelf niet aan uit kom door gebrek aan ervaring met de betreffende sets.
Het geluid gaat buiten op een carnavalswagen gebruikt worden.
De opties:
EV RX set bestaande uit
2* RX 212
4* RX 118s
+ Bijbehorende EV versterking
of
Dynacord Powermax 5 bestaande uit
2*F 150
4*F 8
+ bijbehorende Dynacord versterking (PM2600)
De vraag is dus welke set jullie het meest geschikt achtten voor buiten op een wagen. Qua specs verschillen ze elkaar niet veel op het eerste gezicht. Ik heb mij laten vertellen dat de Powermax set meer een "beukset" zou zijn dan de EV. Hoe denken jullie hierover?
M.V.G,
Robin
Topic: Carnaval 2009 (17-1-2009 19:18:00)Voor Carnaval 2011 is het moment aangebroken om geluid vast te gaan leggen. Nu heb ik 2 opties waar ik zelf niet aan uit kom door gebrek aan ervaring met de betreffende sets.
De opties:
2* RX 212
4* RX 118s
of
2*F 150
4*F 8
M.V.G,
Robin
De zany carnavals mix staat sinds gister op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=xtQr_OMf4Ew
FF rippen van youtube
Topic: Carnaval 2009 (9-11-2008 00:25:00)https://www.youtube.com/watch?v=xtQr_OMf4Ew
Dj-Ferry schreef:
Jettie Palletie - Ik zit in 'n Cafétje (Al tijdje uit)Ik heb hem al gehoord en die zal zeker meegaan tot carnaval. Binnenkort komt de videoclip uit, dan zal ik m is posten.
de beste blijft in mijn ogen nog altijd: SRV-Manner - K-K-Kampioenen (oranje versie uiteraard)
Topic: EK 2008: Oranje knallers! (8-6-2008 00:23:00)al een oudje maar nogsteeds leuk: Dario - Feest van het jaar
Topic: Post hier je logo! (3-6-2008 00:18:00)
Damn Niet gezien
Zijn de overeenkomsten te groot, of valt het nog mee?
Topic: Post hier je logo! (3-6-2008 00:11:00)
Zal mijn logo ook eens posten. Een simpel maar strak logo was mijn doel. Tips zijn altijd welkom!
klikkerdeklik
Topic: muziek om op te lopen/rennen/joggen (26-5-2008 20:07:00)klikkerdeklik
dj.raymond schreef:
Ook nog:He komaan van Dimitri van Toren.
Daarnaast: Als je jouw gedachtengang hanteert dan zou je dus alle klussen die niet op privégrond plaatsvinden moeten weigeren. Ga je dat ook netjes doen?
na lang lezen wil ik toch even een reactie kwijt.
Legale muziek is altijd beter zonder twijfel. Het lijkt mij alleen wel zo dat als je op een privé locatie draait in een privé kring dat ze je niks kunnen maken.
Hier heeft de politie namenlijk niets over te zeggen.
Op een prive terrein kune je ook onder de 18 rondrijden met een auto en kunnen ze je niets maken.
Ik denk dat de controle's alleen maar plaatsvinden in krogen/cafe's en openbare feesten. Aangezien Drive-in show's over het algemeen door particulieren worden gehuurd en dus niet door een organisatie is de kans dat je een controle krijgt vrijwel nihill.
Topic: us-blaster/4-acoustic waar voor je geld? (15-4-2008 14:31:00)Legale muziek is altijd beter zonder twijfel. Het lijkt mij alleen wel zo dat als je op een privé locatie draait in een privé kring dat ze je niks kunnen maken.
Oke Misschien een iets te enthousiaste review van de subs. Laat ik het houden bij de vergelijking BCS-118B/B1800X. De 4-acoustics bouwen naar mijn gevoel gewoon meer druk op en geven een strakkere bas af.
De isolatie bij de ruimte waar ik moest draaien was uiteraard niet geweldig te noemen.
Het enigste wat ik wil zeggen is dat er niks met 4-acoustic mis is. De subs klinken goed en het is geen prul. Degelijke en "pro" ogende kasten. Met de lak moet je voorzichtig zijn dat wel. De subjes doen wat ze moeten doen en zijn uiteraard niet te vergelijken met EAW, EV, Dynacord e.d. Toch blijf ik erbij dat er voor dit geld (misschien zelf iets meer) niet veel beters te krijgen is. De prijs/kwaliteit verhouding is gewoon top!
Topic: us-blaster/4-acoustic waar voor je geld? (7-4-2008 17:49:00)De isolatie bij de ruimte waar ik moest draaien was uiteraard niet geweldig te noemen.
oke beetje kromme vergelijking met ax 15b. geef ik toe.
Je hoeft niet overtuigd te raken. ben immers geen verkoper.
Wel vind ik het knap dat de kasten voor zo weinig geld toch veel druk produceren. Voor de duidelijkheid die 10 meter is niet gemeten ofzo. meer een schatting. de subjes stonden binnen in een zaaltje van 6 bij 10 ongeveer. buiten (ongeveer 10m van de feestzaal af) was de bas nog goed voelbaar. hier zit dus nog een muur tussen.
die 300 w rms is niet gemeten. dat is ook weer een schatting. als mijn crossover op 0 db voor de bassen staat en de gain van de versterker staat op de helft met een versterker die een kracht van 500 w rms per kant heeft. Ik kom niet boven de 0db met mijn mixer. dan zal het niet ver van de 300 w rms zijn toch?
Topic: us-blaster/4-acoustic waar voor je geld? (6-4-2008 18:46:00)Je hoeft niet overtuigd te raken. ben immers geen verkoper.
Ik wil toch nog even reageren op dit oude topic.
Ik heb sinds kort 2 4-acoustic bcs 118b subs.
Ik twijfelde eerst over de subs aangezien ik ze nog niet gehoord had. (ja ik weet dat dat dom is) Gisteren heb ik ze voor het eerst kunnen testen tijdens een feestje voor 200 man.
1 woord; WOW wat een geluid komt er uit die subs zeg. trillende broekspijpen echt waar.
Een goed voelbare en hoorbare bas. De subs zijn 600 w RMS. Ik heb ze gister niet boven de 300 w belast. Toen ik naar buiten liep en een meter of 10 van de zaal af ging staan voelde je de bas nog gewoon heel goed. Echt super. Als ik ze vergelijk met de dap AX-15b en de behringer b1800x moet ik zeggen dat deze kastjes er met kop en schouders bovenuit steken. Door de 18inch speaker geven ze meer laag als de ax15 b's maar ze doen zeker niet onder voor de 'kick' die zou ik gelijk willen noemen aan de ax15b. De druk die kasten afgeven is vele malen groter dan de b1800x.
Mensen die op zoek zijn naar goedkope subjes kan ik deze echt aanraden. wat een geluideje zeg..
Topic: Passend Beginnummer voor feest in Manebrug. (8-3-2008 22:20:00)Ik heb sinds kort 2 4-acoustic bcs 118b subs.
een openingsnummer kan natuurlijk altijd wel maar ik vraag me af of daadwerkelijk opeens het hele feest losbarst als jij beslist dat 'dit' het openingsnummer is.
het is te doen....Als ik draai op een schoolfeest draai ik bij binnenkomst meestal wat dance-achtige muziek, niet de knallers maar wel lekker nummers. Het volume is dan nog gematigd. Een minuut of 20 nadat iedereen binnen is pak ik de mic en doe een soort van "welkomstwoordje" (klinkt een beetje oudbollig maar jullie weten wel wat ik bedoel).
