Het profiel van Hollender
Laatste 200 bijdrage(n) van Hollender (Pagina: 9 van 10)
Topic: Afstandsbediening Antari z 1020 (7-5-2018 12:03:00)
Wat kan dan een eventuele verklaring zijn?
Topic: Afstandsbediening Antari z 1020 (6-5-2018 12:05:00)
Ik heb gisteren een Antari z 1020 geleend bij een vriend voor een evenementje. Hier zit een draadloze afstandsbediening bij. Hij waarschuwde me al van te voren dat de batterij van die afstandsbediening snel leeg was, ik heb dus preventief maar een nieuwe batterij geplaatst. Je wil tenslotte niet zonder rook vallen tijdens je optredens, toch?
sneaky :V
Mijn verbazing was dan ook groot toen de afstandsbediening niet meer werkte na een goeie twee uur. Als ik op het knopje druk gaat het ledje aan dat aangeeft dat hij signaal uitzendt, maar er gebeurd niets. Als ik dan de jack van de ontvanger even omhoog trek waardoor hij zogezegd even kortsluit, en dus verbinding maakt, werkt de rookmachine gewoon. Lijkt er dus echt wel op dat de zender het niet meer doet.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit normaal is. Zijn er mensen die hier mee bekend zijn? Wat is er eventueel aan te doen?
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (5-5-2018 15:42:00)
Zeker geen WD40 gebruiken, da's rommel. Kogellagers worden over het algemeen met vet of olie gesmeerd. Voor zaken die heel heet worden kun je een speciale olie of speciaal vet gebruiken, maar of dat in dit geval nodig is, daar durf ik mij niet over uit te laten. Een beetje olie moet eigenlijk temperaturen tot 110 graden probleemloos aankunnen, toch zeker voor een paar lichte lagertjes.
Topic: Upgrade tweeters (3-5-2018 21:44:00)
Een te licht kastje kan per definitie ook niet "goed" zijn, je hebt namelijk een stijve constructie nodig met genoeg massa om alle trillingen te weerstaan. In theorie zouden enkel de drivers mogen bewegen, dan heb je de ideale kast. Nu is gewicht ook weer niet altijd zaligmakend, door een neodymium magneet te gebruiken kunnen zware drivers ineens een stuk lichter uitgevoerd worden.
Topic: Upgrade tweeters (1-5-2018 09:26:00)
Als het setje bedoeld is om gewoon wat muziek af te spelen in je mancave, dan zou ik me om het vermogen niet te druk maken en heb je hier voldoende mee. Versterker zal zeker voldoen als die niet constant zwaar belast wordt. Als je echter regelmatig eens een keer "ruig" doet dan zullen je tweeters het waarschijnlijk als eerste opgeven en ook je versterker zal na langere tijd zware belasting wel eens de geest kunnen geven, daar is het simpelweg niet voor gemaakt.
Maar daar kom je dan wel weer achter...
wink ;)
Topic: Upgrade tweeters (30-4-2018 09:36:00)
Conclusie: Investeer het geld dat je nodig hebt voor de nieuwe onderdelen een een ander, beter gebruikt setje en je gaat er meer plezier en minder zorgen van hebben.
Of soldeer het draadje gewoon vast...
Topic: Tascam dm24 resetten (25-4-2018 17:12:00)
Ik ben gisteravond nog een tijdje bezig geweest en het routing probleem is grotendeels opgelost. Het had te maken met de firewirekaart, hierdoor waren alle kanalen naar de firewirekaart gerout en zat er op elk kanaal een effect dat weer over twee aux kanalen zat. Resultaat was dat ik enkel geluid op mijn main kreeg als ik de betreffende schuiven open zette samen met aux1 en aux2, er zat echter geen effect op. Aangezien de dm 24 niet echt een gebruiksvriendelijke tafel is, in mijn ogen toch, heeft het wel een tijdje geduurd voordat ik dat weer terug in orde heb gekregen. Het probleem van niet doorstarten na een reset is er echter nog en daarvoor ga ik denk ik toch die nieuwe eproms installeren. Ik heb er via E-bay kunnen vinden, voorgeprogrammeerde met de laatste firmware. Iemand die ook actief is op het Tascam forum. €50 lijkt me niet te veel voor 3 stuks.
Topic: Tascam dm24 resetten (24-4-2018 20:34:00)
Ik heb even zitten zoeken en ik heb een vermoeden dat het een bekend probleem met de eproms kan zijn. Zie onderstaande text:
If your DM-24 displays the following error message: "Flash Memory [EQ/Gate/Comp Lib.] has written over 999950 time please contact TASCAM service"
Or any other error message about memory, or that the Mixer starts the calibration then freezes: it's time to change the EPROM!
The EPROM, or EEPROM used are guaranteed for 100,000 entries and beyond, they are likely to be corrupted.
However whenever you save a scene, an EQ, a preset, you do a delete - writing to the eeprom.
Data end not be corrupted... and the table is frozen.
You must then change the Eproms U6, U7 and U31 3, each being responsible for a portion of the program and data.
The operation is not very difficult and is explained in a Tascam PDF
Topic: Tascam dm24 resetten (24-4-2018 19:36:00)
Ik heb een Tascam dm24 die ergens heel raar gerout is en ik krijg dat niet zomaar gefixt. Ik zou hem willen resetten en daarvoor gebruikt men doorgaan onderstaande:
"To do a Hard reset you must…
1)power the unit down
2)Hold down “2nd F” button below the clock source area, the “High” button iin the EQ area and the “Minus” key in the library area and power the unit on…
3)you are now in the Diagnostic mode
4)There are many options but you will concentrate on 2 options
1st – SRAM Init – ***NOTE – do not use SRAM init factory – this is only for a Tascam authorized repair person***
2nd – FLASH Information Clear
5) scroll to each of the options and hit the enter Key for each selection –
as you select each box and hit enter , it will ask you, ARE you sure? and you will Enter again and then scroll to the next option –
6) when both of these are done you will scroll down to EXIT and the machine will reset itself in about 30 seconds…."
So far so good, mengpaneel start terug op, fadercalibratie, maar blijft dan in zijn opstartscherm hangen. Er gebeurd helemaal niets meer. Enige dat ik dan kan doen is hem uitschakelen waarna hij weer gewoon terug opstart. Nu is de routing echter nog altijd niet terug zoals het hoort...
Iemand een oplossing? Liefst iets zonder hamer en beitel.
wink ;)
Topic: Hoorn k-112 verlijmen (23-4-2018 05:47:00)
Úpdate:
De lijm heeft dus inderdaad niet gehouden, ik zal dus een poging moeten wagen om de boel te "mekken". Waar vind ik echter mek en ook nog wat ABS?
Topic: Hoorn k-112 verlijmen (17-4-2018 12:14:00)
Er zit inderdaad een bout op de plek, heb me al vaak afgevraagd waar die voor diende!
Dank voor de tips zover!
Topic: Hoorn k-112 verlijmen (16-4-2018 19:45:00)
Ik ga er gemakshalve vanuit dat het ABS is. Ik heb nog geen merktekens kunnen vinden maar bij het schoonborstelen van het breukvlak met de Dremel viel me inderdaad op dat de kunststof snel warm werd en smolt. Internet heeft mij duidelijk gemaakt dat het te lijmen zou moeten zijn met een twee-componentenlijm of inderdaad door te "mekken". Aangezien die laatste methode omslachtiger en vuiler is heb ik dus voor de eerste gekozen. Moest dit nu niet goed gaan dan kan ik alsnog proberen te mekken.
Om het verhaal even compleet te maken:
Het gaat dus om een K-112 die pasgeleden van een flightcase is gevallen. In eerst instantie dacht ik dat er niks aan de hand was, maar toen ik hem opraapte hoorde en voelde ik iets rammelen in de kast. Mij vrees werd bewaarheid, de hoorn was door het gewicht van de tweeter afgebroken.
Toen ik de kast open maakte viel me ook direct de vreemde stand van de magneet van de woofer op, en voorzichtig aan de conus voelen leerde mij dat de spoel de magneet raakte. Ik heb dan een mailtje gestuurd naar Dré voor een nieuwe woofer maar de kans dat die nog geleverd worden blijkt erg klein. Ik heb dit weekend mijn stoute schoenen maar aangetrokken en ben de woofer met een koevoet te lijf gegaan. Zowaar, de spoel kan weer vrij bewegen en op het eerste zicht zit de magneet weer op zijn plek. nadat ik de kast weer in elkaar had gezet wilde ik ze aan de kant zetten en toen de kast de grond raakte donderde de tweeter er weer af. De lijm had dus niet gehouden. Nu dus met andere lijm geprobeerd en deze week eens testen of alles werkt en de lijm houdt. Ik zal onder andere een kleine stuitertest doen.
Topic: Hoorn k-112 verlijmen (15-4-2018 00:13:00)
Ga ik eens proberen denk ik. Dacht vandaag metalen stripjes over de naad te smelten maar dat was niet zo'n succes...
Topic: Hoorn k-112 verlijmen (14-4-2018 21:29:00)
En hoe dat glasvezelmatje verlijmen, epoxyhars?
Topic: Hoorn k-112 verlijmen (14-4-2018 12:31:00)
De hoorn is helaas een geheel met de hele voorkant van de kast, anders had ik allang voor een andere hoorn gekeken. Ik ga inderdaad eens een twee componentenlijm proberen.
Topic: Hoorn k-112 verlijmen (14-4-2018 11:55:00)
Ik heb een k-112 die is gevallen. Nu is de tweeterhoorn afgebroken, net achter de tweeter. Wie kan mij vertellen van welk soort kunststof de kast, en dus ook de hoorn, is gemaakt. Welke lijm kan ik hiervoor het best gebruiken?
Ik heb het geprobeerd met Loctite aa330, maar deze hecht niet voldoende. Gevolg, na de kast wat ruw op de grond te zetten lag de tweeter er weer af.
Topic: DBX PA2 vs DBX Venu360 (11-4-2018 06:01:00)
Hoezo onkunde? Hij verteld je toch hoe het werkt en dat klopt toch ook? Als jij je in een ruimte bevindt waar het echt 30 graden Celsius is, en het apparaat is op bedrijfstemperatuur dan zal de fan vast wel beginnen te koelen. Gewoon aanzetten zal hem niet op bedrijfstemperatuur brengen en ik geloof ook niet echt dat jij je in een ruimte bevindt waar het constant 30 graden is.
Topic: Aanschaf speakerset hulp (24-3-2018 10:47:00)
Hurm schreef:
Hallo,
Ik ben een student die van plan is om een setje sprakers aan te schaffen met de bedoeling om deze te verhuren.
Mijn eerste vraag is of ik met ongeveer 2500euro een complete set heb waarmee ik groepen van 500man aan kan. Het moet betrouwbaar zijn e niet van het slechste merk. Of word dan toch aangeraden om tweedehands te kijken?
Het moete dus ook speakers zijn voor in verschillende omegevingen.
Heeft iemand een voorstel van een set die geschikt zou zijn? En is het meestal voordeliger om een complete set te kopen of alle losse componenten appart?
Groet
Wat is de reden om de set te verhuren? Is het puur voor de hobby en je hebt een beetje verstand van zaken, dan kun je voor 2500 euro al een hele leuke set bij elkaar rapen. De meeste spulletjes zullen dan wel gebruikt zijn en je moet niet te kritisch zijn wat betreft afmetingen en gewicht.
Als je het wil doen om er geld mee te gaan verdienen, dan moet ik je teleurstellen. In deze branche valt weinig te rapen, toch zeker in deze regio. Zal bij jullie wel niet zo heel veel anders zijn.
Als je al een set wil aanschaffen die big bang for bucks geeft dan kom je bijna automatisch uit bij de DAP X-reeks. Zoals de hierboven aangegeven X-15bhl's met daarboven X-12T of X-15 toppen en een paar flinke versterkers kun je al een behoorlijk publiek aan. Of 500 man haalbaar is... Hangt van de situatie af. In een niet te grote zaal met de speakers rondom denk ik dat je 500 man aankunt. Buiten met twee stacks voor een podium, dat gaat niet lukken vrees ik.
Topic: Dateq XTC ->> crossfader/ cue level vs. master level (8-3-2018 08:37:00)
Ecler nuo 2 heeft dat ook.
Topic: Probleem met denon dn4500mk2 (2-3-2018 00:39:00)
Ergens een andere kapotte dn4500 zien te krijgen en dan van twee een goede maken, en anders is het misschien nog een mooie om in te lijsten.
