Het profiel van Dj pacific
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pacific (Pagina: 9 van 10)
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (8-9-2008 15:58:00)waar was dit? Toevallig bij het molentje in silvolde? (als ik het goed heb heet dat zo?)Topic: Microfoon gebruiken tijdens het draaien (1-9-2008 15:56:00)Hallo Webbie,
Bedankt voor je reactie. De lijm wordt inderdaad gebruikt om 2 subs in elkaar te lijmen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er al eens 2 heb gebouwd, echter toen in elkaar gelijmd met montagekit (ook niks gefreest of iets, gewoon hout op de kopse kant van het hout). Tevens is er destijds een flinke hand vol schroeven in gegaan.
Dat wil ik nu dus anders aan pakken door alle kopse verbindingen in te frezen in de 'platte' zijden en het geheel te verlijmen. Zonder schroeven dus.
Ik denk dat dat wel moet gaan lukken met bruislijm
gr. ThomasTopic: Ook lastig gevallen via mail (SPAM)? (11-8-2008 23:12:00)Dat is inderdaad wel een groot punt voor de toekomst.. Toch denk ik dat het praktischer is om het vierkant te houden, weet niet precies waarom, gevoelsmatig (of eigenwijs) denk ik
Topic: Het bouwen van een case (17-7-2008 19:18:00)Is idd degene die er bij mij in zit. Heb hem overigens nog nooit gebruikt
gebruik normaal alleen de microfoon ingang bovenop het mengpaneel.Topic: Vraag over Connector paneeltje (1-7-2008 19:47:00)
Zo niet dan maak ik er zelf een gat in voor een wartel.Hoi Marc,
Toevallig een tijdje terug hetzelfde gedaan, stelt niks voor en je hebt geen blindplaatje nodig. Men neme een goede maat wartel (vergeten welke
) met een achter ring, deze spuiten we netjes zwart, laten het drogen, schroeven het in het paneel en stoppen de kabel erin.
Dan krijg je dit klik (mijn connectorpaneel).
Ik ben er nog niet over uit of ik dit kabelsysteem blijf gebruiken, er zitten namelijk ook nogal wat nadelen aan.
Voordelen:
Goedkoop
je kunt geen powercon snoeren vergeten
Nadelen:
- Je hebt altijd een verlengsnoer nodig (als je standaard 1,5 meter eruit laat steken)
- Het kan lastig zijn om een vast snoer eraan te hebben zitten met het dichtmaken van kisten e.d.
- Je kunt niet makkelijk doorlussen van kist naar kist.
- Aangezien je de kabel + stekker continue in de kist hebt zitten, heb je dus ook te maken met beschadigingen op bijv. cd-speler (in dit geval) en weet ik wat te maken (kan krassen enz. maken op de apparatuur).
Op dit moment ben ik stolpcases voor mezelf aan het uittekenen, echter ben ik er nog niet uit wat ik ga doen met dat powercon verhaal. Ik denk dat ik toch op powercon overstap. Het belangrijkste punt is toch wel het compacte formaat (d-hole i.p.v. 2he shucko) en het voordeel van het makkelijk doorlussen. Dan maar wat extra snoertjes maken (voor het vergeten of iets dergelijks.
Het doorlus idee van Cyberdance (deze) is uiteraard ook erg netjes, het nadeel hiervan is dat het mij teveel ruimte kost in de binnenracken (of ik moet alle connector panelen op maat laten maken om d-hole en schucko formaat te kunnen combineren, wordt denk ik te duur).
Heeft er iemand anders nog voordelen/ideeën van vaste snoeren aan kisten, die ik vergeten ben?
ThomasTopic: Vraag over Connector paneeltje (18-6-2008 15:33:00)
Hoe bedoel je dat? Ik weet dat overzethoeken zichzelf scheef kunnen trekken als je met het boren niet goed oplet/niet goed vasthoudt.
Als dit zo gedaan was had je enkel nog de hoogte van de overzethoek extra en niet ook nog eens de hoogte van de popnagel.
Bij heavy users kan ik me er inderdaad iets bij voorstellen (echter heb ik met name alleen kisten voor mezelf gebouwd en ik ben niet echt een heavy user ;-).
watje schreef:
*verhaal*Gooi daar nog eens het rookverbod bij op en het is helemaal feest (buiten dan hé)
Topic: Hoe te programeren bij Freestyler Dmx? (22-8-2008 16:33:00)Er is al eens iemand die een handleiding is begonnen, echter moet die nog steeds afgemaakt worden, dus helaas nog incompleet.
klik
Topic: Microfoon gebruiken tijdens het draaien (13-8-2008 17:10:00)klik
Berend Botje ging uit varen...
Topic: subs voor 50 tot 300 man (11-8-2008 23:27:00)
Webbie schreef:
*knipBedankt voor je reactie. De lijm wordt inderdaad gebruikt om 2 subs in elkaar te lijmen.
gr. Thomas
Ik heb deze mail ook gehad, volgens mij was dit de 2e mail (ik meen eerder al eens een mail over iets soortgelijks te hebben ontvangen). Verder niet op gereageerd (wilde dit in eerste instantie wel doen, maar had er geen zin in) en simpelweg verwijderd.
@ KVM,
Ik heb inderdaad wel eens contact gehad met belgische forum-leden m.b.t. Licht & Geluid
Topic: subs voor 50 tot 300 man (10-8-2008 12:30:00)@ KVM,
Wat wordt hier precies verstaan onder 'goede' lijm? Ik lees veel over bruislijm, dit wordt over het algemeen het meest gebruikt? Of zou bijvoorbeeld montagekit ook voldoen (heeft tevens de eigenschap vullend te zijn)?
Topic: DMX T4 balk in process (6-8-2008 22:48:00)Worden de destroyers en de balk ook Lime-groen?
Maar ziet er netjes uit moet ik zeggen! Met autocad gemaakt die tekening?
Verder een vraag, waar dienen die rechthoeken voor (rechthoek met rood 'binnenwerk')? Xlr/powercon o.i.d.?
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (21-7-2008 17:44:00)
Waarom geen American Audio v-4001 in brug? 2800 watt in 4 ohm, ongeveer 1400 per sub dus.
Topic: Het bouwen van een case (18-7-2008 18:43:00)Watt-Xtra schreef:
Je kunt ook rustig de racken 4kant houden, heb ik hier ook, is inderdaad erg makkelijk met stapelen enz. Echter is een standaard truckmaat case 60 cm. Ik heb om meerdere redenen de cases allemaal op 58 cm gehouden. 2 stuks past zo bijvoorbeeld precies naast elkaar in een standaard bus, Sprinter, Movano, Master.
Je hebt dus een binnenruimte over van 56 cm. aan weerszijde ongeveer 2cm over. Ik heb de aansluitpanelen geen 7 cm naar binnen zitten, xlr past allemaal gewoon, powercon en speakon moet je toch apart leggen, anders kun je er net zogoed een vast stuk snoer aan laten.
'Probleem' is juist dat ik de powercon wil laten zitten. De stolp wordt voornamelijk gebruikt om de versterkers in te vervoeren (1 binnenrack met alleen versterker en 1 rack met versterker + processor), de powercon blijft dus doorgelust in de kist zitten.Let wel op, wanneer je wel binnenracken hebt en doorlust dan kan het nog wel eens voorkomen dat je een rack wilt optillen en heb je de kabels er nog aan zitten.. het overkomt je een aantal keren
succes met het ontwerpen en maken.
Wat de koeling betreft: Ik heb de handgrepen zo gemaakt dat het tevens ventilatie gaten zijn. Foto's zwerven wel ergens rond hiero.
De tijd zal het leren ;-) Handgrepen ga ik idd ook uit zagen (iets andere vorm, dat wel).
Heren, bedankt voor jullie reacties.
Zorg er wel voor dat het ventilatiepaneel het bovenste paneel is zodat kabels de luchtstroom niet belemmeren en dat hij niet al te kleine sleufjes heeft waardoor hij vol kan lopen met stof...Ventilatiepaneel komt er voorlopig niet in. Deze versterker wordt nu in de brug stand gebruikt, mocht ik de versterker in stereo gebruiken moet ik alles weer los schroeven om één knopje om te zetten en dat zie ik voorlopig nog niet zitten
. Connector paneel komt uiteraard in het onderste gedeelte.7,5 cm is inderdaad diep, maar bijvoorbeeld een powercon connector is al 5 cm lang en hier moet dan nog een kabel uitsteken en een bocht maken. Ik heb het ongeveer gemeten en bekeken, 7 cm moet ook wel lukken (precies goed), maar dan neem ik liever die halve cm extra speling.
Binnenracken en stolp worden vierkant, vandaar dat ik zo 'weinig' ruimte heb (binnenrack wordt 52x52 (lxb)cm).
Waarom zo? geen idee, leek me makkelijk met vervoer en stapelen van racken (komen ook nog een aantal kleintjes voor 1 of 2 binnenracken, zonder wielen). Plus dat ik hier ook meteen een krachtverdeler, dimmers, draadloze microfoons etc. in wil stoppen en dan worden stolpcases van zeg 60+ cm diep erg groot hiervoor. 2 verschillende soorten stolp's zie ik ook niet echt zitten.Zoiets was ik eerst idd van plan, echter toch nog iets gewijzigd, ik kwam dit idee laatst tegen:
Wat me toch iets praktischer leek (zo wordt 'alle' bekabeling nog redelijk binnen het rack gehouden door de kabeldoorvoer).
Ik ga het er gewoon op gokken dat het goed gaat met de koeling, zo niet kan ik altijd nog iets proberen met 1he ventilatoren.
Groeten Thomas
Topic: Het bouwen van een case (16-7-2008 20:48:00)big bang schreef:
In die ene HE gewoon een ventilatiepaneel zetten, en de versterker eens flink aan het werk zetten. Wordt ie dan nog te warm kun je er altijd nog een extra sleuf bij maken.Zorg er wel voor dat het ventilatiepaneel het bovenste paneel is zodat kabels de luchtstroom niet belemmeren en dat hij niet al te kleine sleufjes heeft waardoor hij vol kan lopen met stof...
Watt-Xtra schreef:
7,5 cm is erg onhandig diep. Tevens niet noodzakelijk. Zorg dat je stolpcase net iets groter is en dat je binnenracken dus iets ruimte hebben in de stolp. dmv iets schuim kun je de afstanden "bewaken" zodat de kabels niet geplet worden.Binnenracken en stolp worden vierkant, vandaar dat ik zo 'weinig' ruimte heb (binnenrack wordt 52x52 (lxb)cm).
René Eppink schreef:
Maak aan de boven en onderzijde van de achterkanten van de binnenrackjes in het midden (vanaf een paar cm uit de hoek) een brede inkeping, zodat in het midden je totale tunneldiepte iets minder is. Daar kunnen je kabels mooi langs lopen en je kunt alweer iets makkelijker bij de connectoren.
Groeten Thomas
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het uit tekenen van een aantal binnenracken + stolpcases, alleen loop ik tegen een probleem aan.
In een binnenrack komt een AA v-4001+ te zitten, dit rack wordt 2he hoog (enkel de versterker komt erin). Nu is het de bedoeling om aan de achterkant een 'verzonken' aansluitpaneel te maken (7,5 cm diep in het rack). Dit wordt gedaan om de doorlus bedrading in de racken te kunnen laten zitten terwijl de deksel van de stolp er nog omheen past.
Nu is mijn vraag: Weet iemand of dit problemen gaat geven met de koeling? De versterker wordt namelijk gebridged (4 ohm) ingezet (wordt dus redelijk warm). Aan de achterkant zal 1he vrij blijven (andere wordt gebruikt voor het connector paneel). Tussen het connectorpaneel en de versterker zelf zit dan ongeveer 6 cm ruimte. Nu had ik al bedacht om in die 'tussenruimte' (zijwand van het rack) ventilatie gaten te boren (met een stukje gaas ervoor).
Echter is er dan het volgende probleem: van die 6 cm, gaan er nog een paar af, 3cm van de rackoren van de versterker en nog eens 2 cm van het rackprofiel (wat aan de zijkant bevestigd wordt). Blijft dus praktisch ongeveer 1 cm over
Zal die ene 1he koeling voldoende zijn, of is het raadzaam om toch nog een smalle sleuf aan de zijkant erin te zagen?
Nog een kleine situatie tekening:
De tekening is van de zijkant gezien, de verticale lijnen geven de verschillende afstanden aan. Onder de tekening staat een legenda om het een en ander te verduidelijken.
Hopelijk kan iemand mij helpen of gerust stellen
Topic: Vraag over Connector paneeltje (2-7-2008 17:54:00)Ik ben bezig met het uit tekenen van een aantal binnenracken + stolpcases, alleen loop ik tegen een probleem aan.
past volgens mij gewoon in een D-gat
Misschien handig voor een volgende keer:
Geef 6 cent meer uit en koop deze blindcap, dan krijg je dit effect (heb je alles mooi erachter gewerkt
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (29-6-2008 21:55:00)Geef 6 cent meer uit en koop deze blindcap, dan krijg je dit effect (heb je alles mooi erachter gewerkt
Ziet er netjes uit, maar wat ben ik blij dat ik niet met die (ongeremde) aanhanger hoef te rijden..
Topic: Vraag over Connector paneeltje (25-6-2008 20:22:00)Tja, wartels lagen hier nog thuis. Maar pak eens een schuifmaat en meet het gat van de d-hole (komt niet op een mm nauwkeurig) en zoek eens rond in de bouwmarkt, is een standaard maat geloof ik.
Topic: Vraag over Connector paneeltje (25-6-2008 19:50:00)Marc Ebbers schreef:
Is er ook een D-hole bindplaat te koop met een wartel?Zo niet dan maak ik er zelf een gat in voor een wartel.
Voordelen:
Goedkoop
Nadelen:
Thomas
jup, dat gaat goed, gewoon 3mm popnagel van een mm of 10 lang. Bij speakon en powercon zou ik er tevens een m3 ringetje achter steken (dan weet je zeker dat de popnagel het kunstof van de speak-/powercon niet kapot trekt).
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-6-2008 14:37:00)muah, ga maar niet van die 28 kilo uit hoor, kijk maar eens naar het te verzenden gewicht in de shop. Die gaat uit van 20,6 kilo en ik denk dat het daar niet ver vanaf zit (kartonnen doos enz. moet je er dan nog aftellen).
Bij de dap p-900 is het net zo, ik dacht altijd dat die rond de 20/25 kilo woog (stond zoiets op de doos). Echter nadat ik hem op de weegschaal had gelegd kwam die iets boven de 15 kilo uit volgens mij.
Valt allemaal wel mee dus.
Topic: Het bouwen van een case (16-6-2008 23:17:00)Bij de dap p-900 is het net zo, ik dacht altijd dat die rond de 20/25 kilo woog (stond zoiets op de doos). Echter nadat ik hem op de weegschaal had gelegd kwam die iets boven de 15 kilo uit volgens mij.
KVM schreef:
Kwestie van geduld en kijken wat er gebeurt. (Als je vaker cases bouwt weet je namelijk dat overzethoeken scheef kunnen trekken.) En als je deze case bekijkt gaat het niet om 1 hoek.....
Tja, bij een heavy user case doe ik het ook zo. profiel is er anders toch eenvoudig van af te rukken. Vandaar tevens de reden van het melden van de bolkop, nu kan je hem namelijk "laten haken" en dan ruk je hem er zo vanaf. (zelfs modellen met 2 popnagels per been.)
Martin.
Klopt, vandaar dat ik melde om eerst de 2 verste popnagels te poppen, daarna de bolhoek en dan de andere 2 van de overzethoek.Martin.
