Het profiel van Joepurlings
Laatste 200 bijdrage(n) van Joepurlings (Pagina: 9 van 10)
Topic: Elx vs HK vs VS Lem.... (3-5-2022 15:49:00)
Lem? Dat krijg je nieuw al jaren niet meer...
Zoek je meer low(er), of meer power?
Op zich is de EV set een prima set voor je toepassing, als je meer nodig hebt, zou ik er gewoon een 2e setje bij zetten, dan ben je ook veel flexibeler.
Voor kleine feestjes laat je dan de helft thuis, voor grotere feestjes neem je alles mee.
Bovendien heb je het voordeel dat je eventueel ook beter kunt spreiden.
Topic: Koor versterken (20-4-2022 23:47:00)
Inderdaad verdiepen in de karakteristieken en dezelfde kant op richten is een goed begin.
In dit geval kun je met (eventueel meer) kleine monitoren op microfoonstandaards vaak meer bereiken. Je hebt tegenwoordig leuke actieve mini monitors, maar ook goede oude Galaxy hotspots werken prima (hiervan heb ik er nog die voor een goed bod weg mogen trouwens).
Hoeft de wereld niet te kosten maar maakt een wereld van verschil tegenover grote floormonitors.
Ook ideaal bij (semi-) akoestische orkesten trouwens!
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (12-4-2022 19:51:00)
Zijn die niet inmiddels al geblacklist of erg zeldzaam geworden?
Probleem met dat blacklisten is dat je er pas achter komt als opeens iets niet werkt, wat eerder perfect werkte angry
Altijd weer ellende met elke vorm van kopieerbeveiliging, het beperkt de brave koper altijd meer dan de verstokte kopierechtpiraat shut up :X
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (12-4-2022 14:12:00)
Volgens mij ondersteunt SDI de kopieerbeveiliging niet, waardoor de HDMI kant "zwart" blijft uitsturen angry
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (10-4-2022 09:32:00)
Met glasvezel HDMI kabels heb ik nog geen ervaring, maar met een heleboel verschillende HDMI over UTP dus wel (paar posts terug lezen...).
De converters die ik op de PA markt heb gekocht heb ik nog niet getest.
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (9-4-2022 19:35:00)
Maar dat is wel het probleem Tom, ik heb setjes die 120m beloven, en zelfs 50m cat 7 haal ik niet...
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (6-4-2022 15:43:00)
Ethernet zijn een paar draadjes die in sommige HDMI kabels niet zitten.
In de Nedis kabel lijkt een of ander soort versterker te zitten (vandaar ook de USB connector voor de voeding).
De fiber kabels zijn ook voor particulieren gemakkelijk te koop via Amazon bijvoorbeeld.
Ik zou er anders gewoon een laten afkomen en eventueel terugsturen als het toch niet werkt zoals beloofd (dat kost je dan uiteindelijk niets).
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (6-4-2022 14:59:00)
Als het met HDMI wel werkt zou je de eerder genoemde fiber kabels kunnen overwegen.
Nedis heeft ook heel veel shitkwaliteit tegenwoordig shut up :X
Met VGA is 50m prima haalbaar op XGA resolutie met een goede kwaliteit kabel (maar die is wellicht duurder dan de HDMI fiber variant).
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (6-4-2022 13:58:00)
Ik zou eerlijk gezegd liever een HDMI naar VGA proberen en met een (goede) VGA kabel verder gaan.
Heb zelf al vaak meegemaakt dat HDMI naar DVI niet werkt vanwege de kopieerbeveiliging (of het ontbreken van ondersteuning van de juiste versie bij oudere DVI toestellen).
Werkt het wel als je een korte HDMI kabel + DVI verloopje gebruikt? Ik zou pas na die test kijken naar HDMI kabels...
Topic: dongel BPM studio RCP-2001-a (1-4-2022 14:43:00)
Lijkt me ook het handigste, ik heb eventueel nog een kleine touchscreen pc of gewoon schermpje met geïntegreerde pc (zoals in de horeca). Ook heb ik nog kleine fanless pctjes of oudere laptops.
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (17-3-2022 18:46:00)
Op zich ook zeker interessant, ik kende dit principe eigenlijk nog niet, enkel met converter kastjes, niet met kabels waar alles in zit.
Ik ga eerst eens kijken hoe het hdbitt verhaal in de praktijk werkt, staat me wel aan om semi oneindig te kunnen splitten en verlengen met standaard ethernet...
Welk merk gebruik je voor de fiber hdmi?
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (17-3-2022 11:27:00)
Prima VGA kabels zijn ook aanwezig, liefst de "5x BNC" variant, zonder enige terugkoppeling.
Zelf heb ik nog een "blackout box geknutseld", die eigenlijk alleen de R, G en B signalen op "zwart" zet, terwijl de sync doorloopt. Zo kun je mooi het beeld op zwart zetten, zonder dat de PC, beamer en schermen het in de gaten hebben.
Helaas zit op veel moderne toestellen geen VGA meer en HDMI naar VGA geeft niet minder problemen dan HDMI zelf razz :p
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (16-3-2022 10:34:00)
Hoi Tom,
Ja hoor, alles netjes gecontroleerd, EDID controle toestelletje aangeschaft en alles.
Op locatie is dan alleen het brontoestel anders. Je kunt natuurlijk ook nog altijd met die kopieerbeveiligingspoppenkast vastlopen.
Wat dat betreft was VGA toch een verademing, 3 kleuren, 2 syncs, klaar laugh :D
In het ergste geval maak je leuke effectjes door wat dingen te verwisselen wink ;)
Wel vraag ik me af hoe jij een scherm kapot weet te krijgen met een andere resolutie shocked 8O
Ik ga me binnenkort wel weer eens een middagje bezighouden en hopelijk niet teveel ergeren om te kijken of ik nu betere extenders heb...
HDMI is helaas toch te veel afhankelijk van zo ongeveer alles, incl. dingen die niet (fatsoenlijk) in handleidingen staan of niet instelbaar zijn.
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (15-3-2022 20:29:00)
Hoi Tom,
Die CCA kabel houd ik me ver vanaf, tegenwoordig zie je het helaas ook al bij luidsprekerkabel sad :(
De kabel is prima kwaliteitskabel, flexibel (voor op een haspel), maar geen echte rubber podiumkabel.
Ik heb ook nog CAT5 of CAT5E rubber podiumkabel (ik meen wel DAP), die ik toen vervangen heb door een goede kwaliteit CAT6.
Deze heb ik toen verdeeld over 2 haspels (2x 50m), maar helaas kom ik nog steeds niet "gegarandeerd" door de haspel met de extenders. Thuis werkt het dan vaak wel en op locatie soms niet shut up :X
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (15-3-2022 13:05:00)
Klopt inderdaad, de hdbitt extender die ik kocht is wel 4k + nog wat hdbaset 1080 extenders... Nu hoop ik eindelijk een extender te hebben die ook boven de 50m betrouwbaar is, dan kan ik een extenderwinkeltje openen met alle zwik die dat niet is...
Ik heb al 2 of 3 varianten liggen, tot volledige matrixen toe, die prima werken op 20-30m + hdmi lengte, maar niet 50m cat6 halen...
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (14-3-2022 18:56:00)
Twee mooie 55" schermen voor weinig geld, wat hdmi extenders en wat losse zwik...
En vlak voor m'n neus een top set 4 voudige draadloze microfoons van beyerdynamic weggekaapt zien worden sad :(
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (9-3-2022 07:57:00)
Dat is mooi dat ik het hier zie, hadden ze niet even iedereen een mailtje kunnen sturen shut up :X
Topic: Welke versterker (dynacord f1153 + f8) (24-2-2022 07:56:00)
Ik sluit me hierbij aan, eerst actief filteren en tweede versterker erbij.
Dit kan met een simpele analoge crossover, of een digitale processor. Liefst wel voorzien van goede limiters.
Ik weet niet hoe je een en ander gebruikt, maar ik kan me voorstellen dat een los kistje met 2 versterkers (of 1x4 kanaals) + crossover of processor handiger is dan een powermixer.
Dat zou overigens ook een tweede stap kunnen zijn.
Tweedehands word je bijna doodgegooid met analoge mixers en versterkers, voor zo'n 250 euro moet je al een hele leuke tweede versterker + crossover of processor kunnen aanschaffen.
Vervolgens kun je dan altijd kijken om je mixer nog te vervangen door een losse mixer + versterker.
Topic: Super OEMs plakken (23-2-2022 14:04:00)
3 jaar is ontzettend snel voorbij, toevallig gisteren weer eens de afvoerpomp van de afwasmachine vervangen.
Ik zou zweren dat dat 2 jaar geleden was, maar de laatste keer blijkt alweer 2017 geweest te zijn...
Als je dat spul er over 3 jaar weer vanaf moet halen, zou je bijna denken dat het maar een jaar gehouden heeft, zo snel lijkt de tijd te gaan met dat soort dingen... angry
Topic: Super OEMs plakken (23-2-2022 10:09:00)
Dré, gaat dat niet op den duur weer hetzelfde resultaat geven als de originele afwerking?
Ik ben altijd blij als ik die sticky rotzooi ergens vanaf gehaald heb, wat mij betreft mogen ze alles graag standaard afleveren in "cheap ass plastic look", beter dan sticky "luxe" rubber coating na een aantal jaren.
