Het profiel van Dj Noiz
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj Noiz (Pagina: 9 van 10)
Topic: Nieuwe meubels van Tom (19-8-2004 17:12:00)Lees de post van Tom eens goed ...
www.marmoleum.nl/staal.php?3847
Hier staan nog meer kleuren:
www.marmoleum.nl/collectie.php?Marmoleum%20at%20home
Dit lijkt me ook wel wat:
www.marmoleum.nl/staal.php?3137Topic: Welke schade kan een aggregaat aanrichten. (17-8-2004 22:32:00)Zoals hierboven uitgelegd: nee!Topic: Welke schade kan een aggregaat aanrichten. (17-8-2004 22:14:00)
er is al veel gezegd over de schade die een aggregraat kan aanrichten bij een versterken/speakers etc.
maar hoe zit dat eigenlijk bij draaitafels/mixer etc.
Binnenkort draai ik op een feestje, waar geen stroom verziening is en er dus een aggregraat wordt gebruikt
graag wat meer info
alvast bedanktAls een aggregaat correct wordt gebruikt en goed is geaard zie ik geen enkel probleem ...
Wij draaien bijna steeds op ons aggregaat (zowel PA als Dj) - Atlas Copco 70 Kva (56000 W) en hebben nog NOOIT problemen ondervonden (altijd redelijk constante wisselspanning rond de 50Hz - steeds proberen we te aarden via een verlichtingspaal, dan ben je toch al redelijk zeker dat je een goede aarding hebt anders slaan we een 1-meter-pin in de grond, eventueel ook nog aarding testen! - steeds ook goed kijken of alle fasen zowat gelijk zijn verdeeld door alles full-on te zetten - steeds zien dat je genoeg diesel bij hebt )Topic: Fliteware (13-8-2004 21:53:00)
Groetwww.new-line.nl/v/5629Topic: Wat kosten jullie nou? (13-8-2004 21:52:00)
dj mouseKijk eens naar de titel van dit topic ("wat kosten jullie nou?") Topic: Het bouwen van een case (10-8-2004 18:25:00)
Stel je wilt een tussenschotje maken [verdeelplankje ;)] zet je dat dan vast met lijm [en evt schroeven?, zo doe ik het nu namelijk, maar wil weten of ik het zo goed doe?]Een verdeelplankje word al eens (dus dan heb ik het over een verdeelplankje in bv een kabelkist) los erin gezet (in de case zelf is een frame, waar je het plankje dan kan tussenschuiven en plankje kan niet meer weg (geklemd tussen boven en onder + vast in frame) en dan kan je eventueel nog een plankje versteken/weglaten/... (dit is zo'n standaard kabelkisje bij mijn flightcaseboer)
Andere soorten tussenschotjes of bv rails van lades etc etc, worden meestal m.b.v. schroeven van buiten naar binnen vastgezet ...Topic: Rookmachine, de gevolgen? (10-8-2004 18:20:00)
toch wel handig om goeie shit er in te hebben zitten..Ik zou er toch maar de JEM-rookvloeistof indoen Topic: Efteling ( Lasers ) (9-8-2004 20:31:00) Topic: Cd player (4-8-2004 19:34:00)Ik heb ne hetzelfde gehad Sylvia!
Alleen haalde het niets it bij mij wanneer je hel aan- en uitzette!
Hij gaf een ratelend geluid bij het uitwerpen en de cd kwam er niet uit ...
Teruggebracht, opgestuurd en gerepareerd (3 weken moeten missen)
De cd-speler is niet volledig identiek meer aan de andere, want bij het instekeken van een cd hoor je een klein tikje (bij ejecten ook), maar daar an ik met levenTopic: Gemini Cdj-20 kapot? (30-7-2004 18:02:00)
Maar wat was Cor z'n excuus nou???Hehe, nu weet ik wanneer je dat emoticon kan gebruiken Topic: Het Ecler Nuo5-topic (26-7-2004 21:24:00)
Camion vat ik, das een busje. En een camionette?Oeps (Belg hè ...)
Lijnbus = een bus (Lijn is een vervoersmaatschappij in België)
Camionette = dit: www.autotransport.com.pl/arch/2003-04/fiat-ducato.jpg
:pTopic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (21-7-2004 22:23:00)
staat trouwens ook bij de specs van de mixerBedankt! Topic: Het Ecler Nuo5-topic (20-7-2004 12:31:00)Maak gewoon ff een account aan bij Lycos ofzo ...Topic: Problemen met Syrincs set (19-7-2004 13:56:00)
Misschien dat je het ook met een normale platbek kan proberen, maar ik weet niet hoe goed de verbinding dan wordt.
Zie www.vego.nl/4/l/l_047.htmBedankt!
Die lasdoos moet je dus gebruiken omdat er geen kabelschoenen bestaan voor kabels van in totaal 5mm²?
Nogmaals bedankt!Topic: Stroombekabeling (19-7-2004 10:28:00)
Een dubbele zelfs in dit geval.
Dit is een kabelschoen: www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_687108906&sublevelid=204_54471Bedankt!
Bij zo'n kabelschoen is het linkse deel het deel dat over de lip schuift en tussen het rechtse klem je dan (met een gewone tang?) de kabels (in mijn geval 2* 2,5mm²)?
En wat is juist een lasdop dan? (foto misschien ...?)
Alvast bedankt!Topic: Stroombekabeling (19-7-2004 10:19:00)
dj fleur schreef:
wil je der echt marmoleum op gaan plakkenTom schreef:
meer zo'n kleur?www.marmoleum.nl/staal.php?3847
trance_master17 schreef:
maar als ik het goed begrijp heb je dus bij een wel gestabiliseerde aggregraat geen problemen?trance_master17 schreef:
heyer is al veel gezegd over de schade die een aggregraat kan aanrichten bij een versterken/speakers etc.
graag wat meer info
alvast bedankt
DJ Chris schreef:
Ik kan die blind caps nergens in de shop vindenGroet
djmouse schreef:
ja en?dj mouse
QuincMan schreef:
Vraag is vast al gesteld, maar:Stel je wilt een tussenschotje maken [verdeelplankje ;)] zet je dat dan vast met lijm [en evt schroeven?, zo doe ik het nu namelijk, maar wil weten of ik het zo goed doe?]
dj_daan schreef:
...toch wel handig om goeie shit er in te hebben zitten..
sylvia schreef:
Eén van mijn CDJ-800 spelers slaat ongeveer eens per 5 avonden een keer vast als ik een cd probeer de ejecten. Aan- en uitzetten verhelpt het probleem. Ben ik de enige die hier last van heeft?Alleen haalde het niets it bij mij wanneer je hel aan- en uitzette!
Joke heeft een goed excuus natuurlijk (buik als een skippybal en geheugen als een vergiet ;-)Maar wat was Cor z'n excuus nou???
De mixer is nu ook aan de webshop toegevoegd: www.new-line.nl/v/13193.
Het is nu ook maandagavond, dus ... Reind heb je al wat ondervindingen?
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (21-7-2004 22:30:00)Het is nu ook maandagavond, dus ... Reind heb je al wat ondervindingen?
QuincMan schreef:
Lijnbus? Wat is dat?Camion vat ik, das een busje. En een camionette?
:p
Wij vervoeren alles met deze aanhangwagen: www.djnoiz.be/newline/aanhangwagen.jpg
Die wordt dan op zijn beurt getrokken door deze jeep: www.djnoiz.be/newline/jeep.jpg (Nissan Patrol 6 cilinder die eigenlijk bedoeld is om mobiel podium te trekken - achterop de foto te bekijken, in opbouw)
Meestal wordt de aanhangwagen getrokken door een Fiat Ducato Camionette (geen foto).
Qua laden gaat al het licht en geluid (behalve de boxen en monitors en stroombenodigdheden) in de aanhangewagen, de rest (dus: boxen en monitors en stroombenodigdheden) in de camionette.
Binnenkort waarschijnlijk aankoop van lijnbus (die wordt gebruikt als backstage + opslag) en een camion.
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (20-7-2004 12:50:00)Die wordt dan op zijn beurt getrokken door deze jeep: www.djnoiz.be/newline/jeep.jpg (Nissan Patrol 6 cilinder die eigenlijk bedoeld is om mobiel podium te trekken - achterop de foto te bekijken, in opbouw)
Syce schreef:
Er zitten wel gaten in voor 19" rack oren... dus neem aan dat ze wel beschikbaar komen.staat trouwens ook bij de specs van de mixer
Zullen hier ook "rack-ears" voor 19"-montage te verkrijgen zijn?
Topic: Filmkes van The winner II (19-7-2004 22:14:00)calipso schreef:
Ik heb ook nog een heel vet filmpje gemaakt maar ik weet niet hoe of waar ik die kan hosten..Is dat niet gewoon de woofer die trilt en die een "BRRRR"-achtig geluid maakt?
Topic: Stroombekabeling (19-7-2004 10:54:00)PatrickK schreef:
Niet met een normale tang, maar met de juiste krimptang voor de specifieke maat kabelschoen.Misschien dat je het ook met een normale platbek kan proberen, maar ik weet niet hoe goed de verbinding dan wordt.
Nogmaals bedankt!
PatrickK schreef:
Nee, dat is een adereindhuls.Een dubbele zelfs in dit geval.
Alvast bedankt!
Is dit een kabelschoentje?
www.djnoiz.be/test/2-2.5mm.jpg
