Het profiel van Jake
Laatste 200 bijdrage(n) van Jake (Pagina: 9 van 10)
Topic: Audacity vraag. (5-6-2015 12:50:00)
Bovenin de grijze balk van Audacity heb je iets rechts van het midden twee schuivers, een voor volume van afspelen, een voor volume opname. Daaronder zie je twee icoontjes, een van een luidsprekertje (voor afspelen) en een microfoontje (voor opname). Daar moet je dus de desbetreffende apparaten selecteren.Ik zei eerder dat beiden op de denon waren ingesteld, maar ik zie nu pas dat het 2de op de microfoon (realtec) in ingesteld sorry, denon staat bij het 2de niet in het keuzelijstje? het eerste staat dus op denon en het 2de (opname) op microfoon en dat zal waarschijnlijk het probleem zijn, alleen kan ik daar de denon niet selecteren, mischien moet ik er mijn usb interface bij aansluiten maar ik heb het vroeger altijd zonder gedaan en steeds had ik mooie opnames.Topic: Audacity vraag. (3-6-2015 08:12:00)Dat zou ik zeker eens naar luisteren, niet echt bekend maar top speakers.Topic: Leuke ophanging truss (10-5-2015 16:10:00)
Ik ben ook nieuwsgierig, een collega die met Audacity werkt is komen kijken en hij vind het ook vreemd en weet ook geen oplossing.
een geluidskaartje heb ik liggen, moet enkel eens zien hoe ik het juist moet aansluiten en of het probleem daarmee opgelost is.
Een link plaatsen mag niet, maar ik heb de JB Systems USB Audio Converter
Topic: Audacity vraag. (4-6-2015 13:38:00)een geluidskaartje heb ik liggen, moet enkel eens zien hoe ik het juist moet aansluiten en of het probleem daarmee opgelost is.
Ik heb het even opgezocht, de vorige opname was in april en dat was perfect.
Wat er sedert april is veranderd, windows heeft een update gedaan, verder is er niets veranderd.
Ik starte mijn opname en dat "effect" zat er in?
Hier de opname van april 2015 : soundcloud.com/feest-dj/joke8
Ik zal afstappen van Audacity en voortaan opnemen met een tascam recorder.
Topic: ADJ flat par TRI7X + IR afstandsbediening (3-6-2015 13:14:00)Wat er sedert april is veranderd, windows heeft een update gedaan, verder is er niets veranderd.
Ik heb met ADJ gebeld en de eerste persoon kon me niet helpen, dan kreeg ik een 2de persoon aan de lijn maar ook hij wist de oplossing niet dus een 3de man aan de lijn, die zei een minuutje geduld ik haal er iemand bij die ervaring heeft met die lampen, ik kreeg een muziekje te horen en na een kleine minuut was de verbinding verbroken
Naar de winkel gebeld en ik moest tot daar gaan met de lampen, een ritje van 30km en na 5 minuten was ik terug op weg naar huis met werkende lampen
Als je blauw wilt, dan moet je eerst rood en goen op 0 brengen, dus R drukken en met de min knop naar 0 gaan, zelfde met groen,
Dan op B drukken en met de + de sterkte regelen, wil je opeens een rode kleur dan moet je eerst blauw terug naar 0 brengen.
Dat was mijn fout, ik bracht rood en groen niet naar de 0 stand (lichtsterkte) dat moet je dus met alle lampen gaan doen wat dus wat tijd vraagt of je moet ze doorlussen met dmx en dan moet je het maar 1keer doen voor alle lampen, maar dan kan je ze evengoed aan je software hangen, heb je nog meer mogelijkheden.
@Tom
Ik had ook led bollen met een IR maar op de IR had elke kleur een apart knopje, ik denk dat er 16 kleuren te gebruiken waren, daar moest je dus enkel blauw aan tikken wilde je ze blauw hebben, wil je ze opeens rood, dan drukte je op rood, poepsimpel en snel.
Topic: Audacity vraag. (3-6-2015 08:17:00)
@Tom
Hollender schreef:
Je moet een apparaat instellen voor het afspelen, in dit geval de denon, en een apparaat voor opname. Zoals hiervoor al aangegeven is er een goede kans dat je de interne micro van de laptop als opnameapparaat hebt ingesteld.Bovenin de grijze balk van Audacity heb je iets rechts van het midden twee schuivers, een voor volume van afspelen, een voor volume opname. Daaronder zie je twee icoontjes, een van een luidsprekertje (voor afspelen) en een microfoontje (voor opname). Daar moet je dus de desbetreffende apparaten selecteren.
Ja want ik heb die al vervangen door 2 andere kabels.
Ik vind het een vreemd probleem
Topic: ADJ flat par TRI7X + IR afstandsbediening (2-6-2015 22:59:00)Ik vind het een vreemd probleem
Ik ga morgen eens bellen met ADJ en hopelijk krijg ik antwoord.
Topic: Audacity vraag. (2-6-2015 21:55:00)Beiden zijn ingesteld op de denon.
Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (2-6-2015 21:37:00)
Op mijn subs heb ik een sticker gekleefd waarop staat geen glazen of andere voorwerpen op de speaker plaatsen en het is al veel minder. Af en toe durven ze nog eens een glas erop zetten maar heel zelden.
Topic: Audacity vraag. (2-6-2015 21:32:00)Laptop verbonden met een denon hc 4500 met usb kabel. Souncard heb ik in audacity ingesteld op de denon.
Topic: Audacity vraag. (2-6-2015 20:05:00)In mijn eerste post kan ik niets meer aanpassen, ik heb de track op soundcloud verwijderd en een nieuwe opname gemaakt.
Bij at last van Beyonce op 37' hoor je het best, geluid is niet goed en er zit een phaser achtig effect in de track.
Ik heb enkel het nummer gestart en op de opnameknop gedrukt, dus geen effecten ingevoegd of andere handelingen gedaan.
De monitor heb ik ook afgesloten en mijn 2 gewone speakers aangesloten omdat ik dacht dat mijn monitor ook als micro werkte en zo dat kerkgeluid veroorzaakte, maar ook met de speakers heb ik dus slechte klank.
soundcloud.com/feest-dj/test
Topic: ADJ flat par TRI7X + IR afstandsbediening (2-6-2015 17:19:00)Bij at last van Beyonce op 37' hoor je het best, geluid is niet goed en er zit een phaser achtig effect in de track.
Iemand die gebruikt maakt van de ADJ flat par TRI7X in combinatie met de afstandsbediening - adj-1321000061 WR Controller (LED RC)
Ik heb de afstandsbediening in het menu op de lamp geactiveerd (on) en alle functies werken, behalve de R - G - B toetsen?
Als ik op R druk zou ik rood moeten krijgen, maar ik blijf geel zien, zelfde met de toesten G en B ook die laten enkel geel zien?
Volgens de handleiding moet ik op een toest drukken (R-G-B) en dan op + en - om de helderheid in te stellen, R-B-G doet het niet en ook de helderheid niet, fout in de handleiding of mijn hand doet iets fout.
Uitleg over de afstandsbediening op pagina 10 (activeren) + 11(alle functies)
adjmedia.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/manuals/NL_FLAT_PAR_TRI7X.pdf
Topic: Hoe ziet jouw DJ Booth eruit (2-6-2015 16:39:00)Ik heb de afstandsbediening in het menu op de lamp geactiveerd (on) en alle functies werken, behalve de R - G - B toetsen?
Als dit zelf gemaakt is, toppie
Ik heb er onlangs een laten maken met soft panels (leder) en als ik eens mooie foto's heb dan post ik ze ook wel.
Topic: Audacity vraag. (1-6-2015 16:17:00)
Eerlijk, de link die ik hier had gepost had ik niet meer aangeklikt, ik dacht dat het de goede opgenomen track was waar het slechte geluid duidelijk te horen was, pas toen iemand poste dat de track achterste voren speelde heb ik de link in mijn bericht aangeklikt, toen begreep ik dat niemand het slechte geluid en het phaser achtig effect kon horen, moest dit een kwis zijn geweest dan was de track op de juiste plaats
Sorry voor de verkeerde track, vanaf nu check ik mijn geposte links.
Topic: Audacity vraag. (1-6-2015 14:39:00)
I know, ik had een volgende opname moeten posten waar de track wel vooraan start, het ging me om de slechte kwaliteit die ik voordien nooit had met opnames in audacity, straks nog eens een test doen, ik denk dat ik weet hoe het komt.
De track speelde omgekeerd omdat ik alles aan het uitvogelen was om het geluid goed te krijgen en daarbij had ik ook op omgekeerd geklikt omdat ik niet wist wat die functie deed, ik had een paar opnames gemaakt en net nu die omgekeerde track gepost
Topic: Audacity vraag. (1-6-2015 07:55:00)De track speelde omgekeerd omdat ik alles aan het uitvogelen was om het geluid goed te krijgen en daarbij had ik ook op omgekeerd geklikt omdat ik niet wist wat die functie deed, ik had een paar opnames gemaakt en net nu die omgekeerde track gepost
Enkel windows heeft onlang een update gekregen? dus hier kan het ook aan liggen?
Ik dacht dat je vroeg of audacity of traktor een update had gekregen, dat is dus niet het geval.
Ik heb audacity even verwijderd en opnieuw geinstaleerd, maar het probleem blijft.
Ik heb wel iets vreemd ontdekt, via mijn monitor (mackie srm 150) kan ik het opname volume regelen in audacity?
Ik heb de indruk dat die monitor ook als microfoon werkt, en daarom waarschijnlijk de slechte klank.
De monitor is verbonden met de master out van mijn rodec mixer (XLR)
De laptop is verbonden met mijn denon hc 4500 (USB)
Topic: Audacity vraag. (31-5-2015 23:25:00)Ik dacht dat je vroeg of audacity of traktor een update had gekregen, dat is dus niet het geval.
Er is niets veranderd, geen firmware, geen update, geen instellingen? zelfs met een andere pc lukt het niet om een mooie opname te maken.
Woensdag ga ik proberen met een tascam recorder en als dat goed gaat, dan heb ik Audacity niet meer nodig, al zou ik graag toch weten waar het probleem ligt, vandaag heeft iemand met teamvieuwer gekeken en hij kon het ook niet vinden. mischien de geluidskaart van mijn denon hc 4500 maar dan zou hij ook problemen geven tijdens het draaien op feesten.
Topic: Audacity vraag. (31-5-2015 20:08:00)Woensdag ga ik proberen met een tascam recorder en als dat goed gaat, dan heb ik Audacity niet meer nodig, al zou ik graag toch weten waar het probleem ligt, vandaag heeft iemand met teamvieuwer gekeken en hij kon het ook niet vinden. mischien de geluidskaart van mijn denon hc 4500 maar dan zou hij ook problemen geven tijdens het draaien op feesten.
Nee, ik heb in Audacity het al omgekeerd gezet, maar dat is het ook niet.
Audacity al op een andere laptop geinstaleerd en daar heb ik net hetzelfde probleem, instellingen van laptop en Audacity mag ik al uitsluiten denk ik.
Waarschijnlijk ligt het aan traktor of aan mijn instalatie. 2 maanden geleden nog een speciale openingsdans opgenomen met Audacity en geen probleem.
Topic: Audacity vraag. (31-5-2015 16:08:00)Audacity al op een andere laptop geinstaleerd en daar heb ik net hetzelfde probleem, instellingen van laptop en Audacity mag ik al uitsluiten denk ik.
Hallo,
Telkens ik een opname maak in Audacity en ik daarna exporteer dan zit er in mijn opname een effect, hoe kan ik opnemen zonder effecten?
Ik heb al Audacity van boven naar onder doorzocht en ik kan het niet vinden.
https://soundcloud.com/feest-dj/test
Topic: Aktieve full range speakers / monitoren gezocht (15-5-2015 09:25:00)Telkens ik een opname maak in Audacity en ik daarna exporteer dan zit er in mijn opname een effect, hoe kan ik opnemen zonder effecten?
stefke96 schreef:
Als ik het andere geluidsforum moet geloven, is Brooklyn audio misschien ook wel een optie?Gisteren een leuke ophanging gezien van een truss, gelukkig was er nu enkel een spiegelbol in bevestigd met 2 par 36 lampjes, maar ze hangen er anders ook movingheads en dergelijke in, en tijdens de avond waren er zatlappen die er in gingen hangen, ik dacht dit komt niet goed.
