Het profiel van Hollender
Laatste 200 bijdrage(n) van Hollender (Pagina: 8 van 10)
Topic: ADJ Vizi Beam Rxone (23-7-2018 18:30:00)
Je was niet de eerste met zo'n idee...
Topic: ADJ Vizi Beam Rxone (23-7-2018 16:26:00)
Zichtbaarheid is afhankelijk van veel factoren, is dus echt geen passend antwoord op. Daarbij, wat is zichtbaarheid voor jou?
Wil je de beam zien die in de lucht schijnt? Wil je een object verlichten of gewoon vanaf hoever het nog een leuk effect is?
Of zoiets vergunningsplichtig is vraag je trouwens best even na bij jouw gemeente.
Topic: Defecte Bose 802 mk II (15-7-2018 14:37:00)
MarcAngelo schreef:
Loop voor die kast met het idee om er misschien 8 hele andere speakers in te zetten en dan per 4 te groeperen (4 links en 4 rechts) en er dan een 2x 50 watt bluetooth versterker met batterij in te plaatsen... wink ;)
Ik denk dat je dan goedkoper, en waarschijnlijk ook beter, af bent met een bestaande draadloze luidspreker met ingebouwde bluetooth. Anderzijds heb je met een draadloze 802 wel weer iets unieks!
Topic: Defecte Bose 802 mk II (12-7-2018 20:07:00)
Als je er dan straks 2 over houd,
Gedeeltelijk leeg en in onderdelen, zal je je verbazen wat men je geeft voor de losse onderdelen.
een goede losse driver doet tweedehands ergens rond de 30 euro
De bril met schroeven 20 euro
De insert buizen 5à10 euro mits compleet met filterhouder
Deksels 25 euro
Filters 20 euro
Een lege behuizing zonder deksel tussen de 30 en 50 euro
Tel uit je winst laugh :D
Ik hoop trouwens wel dat je er een system controller bij hebt?
Zonder dat ding klinken ze voor geen meter.
Met gelukkig wel!
laugh :D
Als ik die prijzen zo zie zou ik ze zelf weer durven oplappen, de aanschaf had je al niet. Voor dat geld heb je namelijk wel een stel leuke allround schreeuwers die ook nog eens weerbestendig zijn.
Als ik er vanuit ga dat je per kast vier drivers en een filter moet vervangen, en je kunt dat allemaal gebruikt vinden, ben je voor maximaal 150 euro per kast klaar...
Topic: Defecte Bose 802 mk II (12-7-2018 16:52:00)
Een controller is inderdaad onontbeerlijk om er een fatsoenlijke acceptabele klank uit te krijgen. Klinkt in eerste instantie dus als een of meerdere kapotte drivers. Drivers zijn normaalgezien nog wel te reconen of anders te vervangen, zal echter geen goedkope klus worden. Ook is het heel belangrijk dat de drivers op exact hetzelfde manier weer worden aangesloten als dat ze zijn los gehaald.
Onze expert voor dit soort zaken is Tom, die kan jou daar veel meer over vertellen en weet waarschijnlijk ook nog wel een en ander uit te halen.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (12-7-2018 16:42:00)
retep66 schreef:
Bestek schreef:
Wat is je vraag? Als het werkt mooi vanaf blijven, de uitspraak "if it aint broken, dont fix it" gaat vaak op bij dit soort dingen.
De vragen staan in mijn 3 vorige post.
Er staat maar een vraag en dat is in de eerste van de drie vorige posts. En als ik het goed heb is dat om te informeren welke condensator je in die betreffende head kunt zetten ter vervanging. Als je op zeker wil spelen zet je precies dezelfde er in. Ik heb niet echt ( of echt niet) kennis van dat soort zaken maar een grotere condensator kan in mijn ogen niet echt veel kwaad zolang de andere specs maar overeen komen of hoger zijn. Ik zelf zou de gok dus durven nemen. Maar nogmaals, da's een gok die ik persoonlijk zou durven nemen, niet komen janken als het fout gaat dus.
Verder sluit ik me natuurlijk aan bij wat er hiervoor al werd geschreven, als het werkt moet je er gewoon vanaf blijven, tenzij het is voor onderhoud en schoonmaken.
Topic: Leuke foto's/filmpjes!! post ze hier! (27-6-2018 17:42:00)
Blijf een vreemde gewaarwording...
Topic: Subwoofer opslaan in niet geïsoleerde schuur (17-6-2018 22:34:00)
Lijkt me geen probleem, mijn materiaal staat in een onverwarmd tuinhuis, zomer en winter. Alleen even opletten als je de sub vanuit een koude omgeving naar een warme omgeving brengt dat er condens kan ontstaan. Dus niet direct aan zetten maar eerst even een paar uurtjes laten acclimatiseren.
Topic: Dbx pa+ instellen voor Ev QRx 153/75 (7-6-2018 05:37:00)
Ik ken het apparaat niet, maar kan het niet zo zijn dat de in- of uitgangen gewoon zijn gemute?
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (21-5-2018 14:06:00)
retep66 schreef:
de lamp goed centreren is ook wel een dingetje wat zo 30% verschil kan geven.
Voor de bediening zou ik gewoon een DMX dongle en een laptopje nemen.
Ik ben niet zo kapot van een laptop, want stel dat de stroom uitvalt, dan duurt het een tijd voor een laptop
is opgestart en dat lijkt mij met een stuurtafel veel sneller te gaan, of vergis ik mij daarin?
Mjah, volgens mij blijft een laptop juist draaien omdat een laptop er voor gemaakt is om zonder netspanning te werken.
Dus als de stroom uitvalt heb je sowieso geen licht, en eens de stroom weer "invalt" ben je met de laptop direct vertrokken daar waar de lichttafel nog moet opstarten.
Wel kan bij een laptop de software vastlopen, hoewel dat volgens mij ook nog wel eens wil voorkomen bij een lichttafel...
Topic: Voeding eon g2 15 (12-5-2018 15:04:00)
Ik heb de andere speaker even open gemaakt, viel me direct op dat de achterkant van de woofer wit geschilderd is. Iemand een idee wat daar de achterliggende gedachte van is?
https://i.imgur.com/CtgqqTQ.jpg
Ik heb de spanning ook even nagemeten, die is onbelast 30 volt.
Topic: Voeding eon g2 15 (12-5-2018 09:19:00)
Met de hulp van Rob ben ik al een stuk verder gekomen, waarvoor dank!
Nu nog enkele vraagjes. Aan de hand van de afmetingen kan ik al redelijk bepalen welk vermogen de trafo moet kunnen leveren. Die van de Eon is 9cm in doorsnee en 5 cm hoog. Kom ik uit op een 120 VA trafo. Beetje aan de lichte kant toch? Nu heb ik nog wat verder gezocht en blijkbaar kun je aan de hand van het gewicht dus ook het vermogen afleiden. De originele trafo weegt, kaal zonder bevestigingsmiddelen, 1,68 kg. Een 120 VA trafo weegt 1,4 kg. Een 160 VA weegt 1,9 kg. Dit alles volgens de datasheet van de fabrikant.
Ik begin bijna te vermoeden date er dus echt een 120 VA trafo in zit?
Topic: Voeding eon g2 15 (10-5-2018 15:55:00)
Dit weekend is een JBL Eon g2 15 er ineens mee gestopt. Kast open gemaakt en de zekering was kapot. Blijkbaar heeft de trafo de geest gegeven want als ik ze loskoppel van de versterkerprint en er spanning op zet springt de zekering gelijk weer.
Iemand een idee waar ik een vervanging kan krijgen door deze trafo? (en nee, ik heb nog niet geprobeerd bij een officiële JBL leverancier)
Topic: Afstandsbediening Antari z 1020 (10-5-2018 15:50:00)
Ik heb de afstandsbediening en de ontvanger open geschroefd en eens grondig gereinigd. Sopje met dreft en een tandenborstel doen blijkbaar wonderen want nadat de boel droog en weer in elkaar gezet was werkte alles ineens naar behoren. Een dezer nog eens een avondje "duurtesten" om te zien of hij het blijft doen.
Topic: Tascam dm24 resetten (10-5-2018 15:47:00)
Ik heb ondertussen nieuwe eproms met de laatste nieuwe firmware kunnen vinden in Frankrijk en heb ze inmiddels ook vervangen. Tafel werkt weer naar behoren!
Topic: Upgrade tweeters (10-5-2018 15:46:00)
Als die wel in orde zijn en werken zoals ze moeten werken zou ik niet twijfelen.
In beide gevallen zit je met budgetmateriaal uit het bodemsegment, echter heb je nu speakers die niet werken.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (10-5-2018 13:07:00)
Hangt er vanaf wat jij met "de goedkoopste" bedoeld. De laagste prijs voor hetzelfde product? Hier gaat het echt niet gewaardeerd worden als er een link naar een andere (web)winkel word geplaatst. En terecht natuurlijk.
Of zoek je gewoon de goedkoopste vervanging voor je lamp, ongeacht het merk? Ook dan ga je hier waarschijnlijk bot vangen.
* kleine edit: Dit zijn gewoon peperdure lampen, en als ik zo een beetje rondkijk worden ze erg zeldzaam ook. Ik zou dan ook niet echt heel lang twijfelen als ik jou was.
Topic: Upgrade tweeters (10-5-2018 13:00:00)
Het zou mij niets verbazen moest de andere tweeter het ook niet doen, ondanks dat je het draadje weer vastgesoldeerd hebt. Eigenlijk denk ik dat de vorige eigenaar gewoon alletwee de tweeters heeft opgeblazen, wat niet zo heel lastig is met dit soort tweeters, en dat hij de boel heeft open gemaakt om te kijken of hij het kon repareren. Daarbij heeft hij van de ene tweeter het draadje per ongeluk los getrokken en bij de andere is hij zelfs zo tam geweest om de tweeter er zelfs niet meer in te zetten.
Maar dat is maar een persoonlijke aanname.
Topic: movitec sl250 draaiuren en lampuren (10-5-2018 12:54:00)
Een goeie kans dat ze die bij New-line verkopen. Al eens van gehoord?
Topic: Aankleding bij kleine optredens zonder hazer (8-5-2018 12:05:00)
laugh :D
