Het profiel van DeMennooos
Laatste 200 bijdrage(n) van DeMennooos (Pagina: 8 van 10)
Topic: Merk keuze van LED PAR spots (3-3-2009 08:02:00)
Verder heb ik alleen ervaring met de Pixelpar, ronduit waanzinnig alleen een beetje zwaar.
klopt dat ze (te) zwaar zijn, maar de ballast kan er af. Er zijn UK voorbeelden waar ze de ballast er af gehaald hebben en er een multikabel systeem voor hebben bedacht.
Hoever zijn ze met de hitte afvoer van de high power LED's?
En hoever kunnen ze wit maken?
Voor pro toepassingen gaat de witte afvoer prima. 30W Lamina wordt prima gekoeld, hoort dan ook een speciaal voor die LED koel lichaam bij die de afvoer van warmte en warme lucht bevorderd.
Wit uit RGB is met de custom Lamina LED geen probleem. Die is voor de RGB golflengtes is aangepast om onder andere wit en geel te kunnen mengen. Zie Radiohead en Coldplay. Er zijn ook compleet witte spots in de pro wereld -> hoge segment die in 3000K warm wit of 5500K koud wit te leveren zijn.
Topic: Gloeilamp verbod; gevolgen voor de professionele wereld? (10-12-2008 14:04:00)
De enige lamp die kwa licht output redelijk goed is, is de Pharox lamp van Lemnis. Ik zou het alleen niet in huis willen hebben door het technische ontwerp wat er achter zit. (veiligheid e.d.) en aan de zijkant is hij gewoon blauw/grijs. Dit komt doordat de fosforen niet goed geplaatst zijn.
Laten we nu al met gemak over die lichtopbrengst voor thuis heen kunnen met LED. CRI waarden liggen prima zolang je maar bij de Chinese Power Meuk weg blijft. CREE steunt je aan alle kanten. Naast veiligheid is de betrouwbaarheid ook erg ver te zoeken.
Als de persglaslamp in het theater ook zou verdwijnen in 2012 is er tegen die tijd een prima witte LED spot die het zonder probleem kan vervangen. Proeven met huidig bestaande LEDs zijn close maar niet close genoeg en voor de prijs zal het gros vanzelf met kaarsen gaan werken laugh :D
Volgende week een homogene LED bron op demo (de LED Vari-Lit zal niet homogeen zijn dus helaas in het pro entertainment segment) in Wit. Ben benieuwd wat die geeft. De RGB is al indrukwekkend.
Topic: Kanaalindeling ledparren.. (15-10-2008 22:41:00)
Ik heb morgen de BB7's weer terug van de TMF awards en dan zal ik wel wat foto's maken van homogene cellen en de meng kleuren.
Topic: Kanaalindeling ledparren.. (12-10-2008 21:45:00)
Voor zelfbouw is de optie veel leds makkelijker. Dit omdat lenzen ontwikkelen en maken niet echt makkelijk is.
Er zijn al veel verschillende lenzen kits beschikbaar voor de prints met meerdere zwaarder LEDs en voor gebruik in combinatie met de losse zwaardere LEDs. Er zijn dan zeker meer mogelijkheden dan met een hoop 5mm LEDs.
Als zelfbouw puur uit budget overweging is of als hobby die betaalbaar moet blijven valt het wel snel af. Dan is de optie veel LEDs wellicht de betere uit financieel oogpunt.
Topic: Kanaalindeling ledparren.. (10-10-2008 18:45:00)
Voor het effect maakt het wel degelijk verschil of je veel kleintjes neemt of een paar grote die je met lenzen tot een homogene bron maakt. Iets wat met veel kleintjes of veel grote niet lukt.
Dat effect is zeker een issue als je hier op het forum alle reacties leest waarbij mensen met behulp van filters het smarties effect proberen weg te werken.
Het zal zeker met de kosten te maken hebben dat er nog legio fabrikanten zijn die kiezen voor veel kleine LEDs ipv een paar grote. Een 30W RGB print met 7 LEDs gaat al snel voor 1 print richting/over de 200 euro terwijl je een in China geproduceerde LED bak al onder dat bedrag scoort. Kwaliteit lijkt me een duidelijk verhaal wink ;)
Voor LED parren weet ik niet of er spots zijn met link functie voor de voeding. Voor battens is het veelal wel een standaard.
Topic: Kanaalindeling ledparren.. (10-10-2008 12:31:00)
Kort?
Ja en nee :-)
Iets langer.
Als je een goede kwaliteit LED (bijvoorbeeld Lamina) neemt (=duur per LED / print) haal je met 7 LEDs een hogere output dan met 300 5mm LEDs. Daarnaast is je warmte huishouding beter onder controle te krijgen met een paar LEDs dan met veul LEDs.
Homogeen mengen krijg je niet door ontzettend veel rode, groene en blauwe LEDs te nemen.
Dat krijg je alleen als je met reflectoren en lenzen gaat werken. Anders hou je nog steeds het smarties effect.
Probeer daarnaast met een Multiform configuratie eens fatsoenlijk wit, geel of lavendel te mengen. Hoeveel tijd je er ook in zal steken, het is zo goed als onmogelijk. Met custom RGB Lamina LEDs achter een lens kan ik perfect wit, geel en lavendel mengen. Geel kost helemaal geen tijd, simpel weg geel selecteren in de colorpicker. Wit iets tweaken en lavendel is ook een beetje puzzelen.
Topic: Kanaalindeling ledparren.. (10-10-2008 10:22:00)
Die Eurolite dingen word ik niet echt warm of koud van. Die Multiform dingen WEL (mooi stukje techniek)!
Van de Multiform dingen krijg ik het ook niet warm hoor. Blijft getrut met 5mm LEDs.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (3-9-2008 21:47:00)
Licht brengt een hoop sfeer in.. wat wel zinloos is met onaangenaam geluid...
Goed geluid met zaal TL's aan is ook redelijk zinloos en kansloos.
als je geen helm op hebt als er op 80 meter een hoogwerker staat, ben ik nu de enige die dat idioot vindt?
Is ook redelijk kansloos. Things never fall up...
Helm op in de directe omgeving waar op hoogte wordt gewerkt is logisch, al heb je minstens extreme hoofdpijn als er iets zwaarders dan een setje handshoenen de zwaartekracht test. Maar goed, regels bedenken achter een bureau is nu eenmaal makkelijk. Zeker als je niet na hoeft te denken over de uitvoerbaarheid of logica er van in de praktijk.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (19-8-2008 14:26:00)
Leuker was in de Zeelandhallen.
Dikke 10 jaar terug een of andere gabber party.
Werden 5000 man verwacht kwamen er nog geen 500.
Topic: Nieuwe lichtsturing universeel (14-8-2008 00:22:00)
Ach een hap geld valt ook wel weer mee.
Waar vind je tenslotte een oplossing voor nog geen 1000 eurie waarmee je standaard 1 universe DMX uit hebt, 10 faders met flash buttons, go-pause. En volledige functionaliteit die je normaal alleen op 10K consoles tegen komt.
Met als het nodig is een uitbreiding naar 18! universes via artnet.
Zet het naast freestyler, daslight, sunlight etc en het lijkt duur. Zet het naast een systeem met dezelfde functionaliteit en is erg goedkoop.
En niet te vergeten dat als je ergens komt waar een grote ChamSys setup staat of een ChamSys systeem op een ander OS je gewoon de shows kunt uitwisselen en wanneer je doorgroeit en werk hebt voor een console je de PC Wing gewoon kunt gebruiken als een console back up, just in case. Noem 1 merk wat werkt op een computer met Windows, Linux of een MAC met Intel of PPC en waarbij de shows zonder problemen uit te wisselen is tussen alle computer versies en consoles.
De Tiesto tour draait niet voor niets in Arena's op een console setup terwijl in kleinere locaties de PC setup draait.
Waarbij MAC en Linux zonder problemen naast elkaar wordt gebruikt....
Kortom, duur is een relatief begrip wat slechts met de inhoud van een portemonnee te maken heeft.
Topic: Nieuwe lichtsturing universeel (9-8-2008 09:38:00)
-ChamSys ziet er ook erg goed uit, echter zie ik door de vele mogelijkheden niet meer wat wel en niet noodzakelijk is.
Bedoel je wat noodzakelijk qua DMX dongles of wings?
Topic: Onderwater LED spots (8-8-2008 01:46:00)
De TL optie was van mij maar even een optie om je niet al te blind te staren op led's.
etc....
Keuze tussen LED op 12V of 24V onder water of TL op 110V of 220V (of zijn die onderwaterdozen ook 12V?!?) lijkt me ten eerste al geen moeilijke keuze.
Zeker in het geval van lekkage wat bij gebruik in zee water redelijk aanwezig is.
Er zijn LED armaturen die met gemak 4000 en 8000 lumen halen.
Dat neemt alleen maar toe. Ook over de langere termijn omdat je praat over RGB LEDs en niet over blauwe LEDs met een laagje om ze Warm wit te laten lijken.
Zeker bij nachtelijk gebruik heeft een LED een veel hoger rendement dan een TL of een HPL 575. Ook zal een fatsoenlijk niet Chinees armatuur de felheid behouden.
In terms of the quantity of colored light, in general the Pixelpar produced more colored light than the S4 PAR with an equivalent gel. In primary blue, the Pixelpar measured 20 footcandles at the center, while the S4 PAR measured 8 footcandles. In primary red, the Pixelpar measured 26 footcandles while the S4 PAR measured 12 footcandles. And in primary green, the Pixelpar measured 30 footcandles while the S4 PAR measured 4 footcandles. In each case, the Pixelpar clearly outperformed the S4 PAR in terms of colored light output.
En dat is dan een test uit 2004 tussen 90 1W LEDs en een HPL 575 lampje. En sindsdien is er zeer veel verandert in de LEDs.
En bij nog geen 3000 branduren per jaar (bij 8 uur per nacht) zou ik liever kijken naar een lichtbron waar ik de komende 5 jaar geen omkijken naar heb dan eentje waar ik jaarlijks de lichtbron moet vervangen. Wat de frequentie in lekkage is weet je nooit van te voren en zal elkaar tussen conventioneel en LEd vast niet zoveel ontlopen.
En nee, het gros van de warm witte LEDs zijn zeker ver van heilig en die hebben nog een lange weg te gaan als je het hebt over consistentie in licht kleur, levensduur in die warm witte kleur etc. Al is CREE al een heel eind en houden hun warm witte LEDs bij 40000 uur nog 70% van de originele kleur en opbrengst.
Of nee erger, vaar je met je mooie speedbootje veel te dicht langs de kust, zit er ineens een dik gat in de romp..
Krijg een Faces of Death dejavu... iets met zwemmer en motorboot ofzo...
Topic: Quote/Onderschrift (6-8-2008 14:56:00)
# What goes on the road, stays on the road
# If lighting is intelligent then sound must be stupid
# The rider is a wishlist. Nothing more
# Fuck me. I'm famous!
# I fucked up bigger bands than yours
# It's not to loud, you're too old
# Musicians, Show up, play, get out of my way!
# If it can't be fixed with gaffers tape or a soldering iron, it's not worth fixing
# Go-Go-Gadget Localcrew
# If only new stage crew were like gaffa tape balls - I could throw them as far, I'm sure the world would be a lot better off
# Pizza, sex & Rock 'N Roll. Even when it's bad, it's still pretty good
# Without the backline, it's all just karaoke
# God never said "Let there be sound!"
# This goes to 11
# We toured the world and elsewhere
# Yeah, I used to be in the band too, but this job pays so much better!
# There's a party in my pants, want to come?
# Give no head, no backstage pass
# Fuck with me and you'll dance in the dark
# Backstage, where High Tech and Low Tech meet
# B.O.H.I.C.A (Bend Over, Here It Comes Again)
# Even God started with light
# Life is just a freakshow, we just do the lighting
# I can't, I have rehearsels
# All theatrical technicians of any sort are stagehands
# Stagehands are the infantry of show business
# If stagehands are infantry, roadies are special forces
# The Production Manager is the constant source of ridiculous demands
# Dat zeg ik, GAFFA!
# If you can read this, you are not a stagehand
# Fuck the crowd, I am hungry!
# Due to economic difficulties the light at the end of the tunnel has been shut down until further notice
# The light at the end of the tunnel has been turned off due to budget cuts
# Sleep: A completely inadequate substitute for caffeine
# Anything too stupid to be said is sung.
# Only sick music makes money today.
# I hate music, especially when it's played.
# Brass bands are all very well in their place - outdoors and several miles away.
# I'm flexible as long as you don't change anything.
# Harpists spend ninety percent of their lives tuning their harps and ten percent playing out of tune.
# Music tells no truths.
# No Sane man will dance.
# Gaffa tape is like the force. It has a light side, a dark side, and it holds the universe together
# Carpe per diem - seize the check
# The light you see at the end of the tunnel is the front of an oncoming train.
# The world's a stage, and I want the brightest spot
# If you shoot at mimes, should you use a silencer?
Topic: Onderwater LED spots (5-8-2008 22:20:00)
Klopt, maar hij geeft aan dat ze in zee geïnstalleerd moeten worden en dan is de kans zeer groot dat er een gebouw, rots of strand aangelicht moet worden.
Topic: Onderwater LED spots (5-8-2008 21:54:00)
Alleen als je die DOT42 onderwater gaat monteren hou je er boven water weinig van over....
Een cluster van 42x 5mm LEDs geeft niet zoveel effect onderwater.
Leuk voor effectjes op een gevel, maar verder niet echt.
Topic: Onderwater LED spots (5-8-2008 21:47:00)
SpaceCannon heeft IP67 spots, de i-Pix BB4 head is ook IP67.
Beide LED, maar niet el cheapo.
edit:
SpaceCannon heeft ook IP68 spots en dat lijkt me nog wel een betere oplossing bij vaste installatie in zout water in plaats van IP67.
Topic: Bandverlichting welke opstelling?. (29-7-2008 21:35:00)
Het gebruik van barndoors is ook geen probleem bij multiparren.
Bij gewone parren is dat ook geen probleem.
Topic: Wie verhuurt een Skytracer? (28-7-2008 19:36:00)
Hebben Jurlights of Maas Licht en Geluid er niet een staan?
Topic: Bevindingen rookverbod in de horeca. (24-7-2008 10:44:00)
En dan ook 95% minder top40 bands (en optredens) en drive in show feesten?
Nederland is dan wel een land van uitersten, maar zo erg maken ze het hier nou ook weer niet.
Er zullen wel meer mensen stoppen met roken (die vanzelf ook weer beginnen), maar een geheel rookvrij land komt er toch niet.
Topic: Bandverlichting welke opstelling?. (24-7-2008 07:41:00)
Fresnels zijn wel leuk, maar geen absolute must. En zeker niet wanneer het eigenlijk een drive in show is die zo nu en dan een band mag doen. Beetje nutteloze investering voor iemand die vooral drive in shows doet. Met 2 fresnels kun je een totaaltje maken, met 8 parren kun je ook speciaaltjes maken bij de solo's. Basic bandjes: parren; Theater en wat grotere bandjes met grotere budgetten: fresnels.
Een investering waarbij hij nu zowel voor de band als voor de drive in show iets aan heeft is een beter plan.
Want zeg nou zelf; een investering in iets wat je 50 keer per jaar gebruikt is toch een slimmere investering dan in iets wat je misschien 10 keer gebruikt?
Fresnels zijn de spots die bij de kleine bedrijven en drive in shows pas interessant worden als ze de rest van het licht op orde hebben of een groot deel van de klussen doet in het theater segment waarbij fresnels toch wel een must zijn.
